    951G-2HnD v6.7 — странная проблема с интерфейсами.
    951G-2HnD v6.7 — странная проблема с интерфейсами., RouterOS
    logocomune
    12.12.2013 11:27:00
    Привет всем, у меня RouterOS 6.7 (также наблюдается на 6.5 и 6.6) с RouterBOARD 951G-2HnD и такой конфигурацией интерфейсов: /interface print
    Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
    #     NAME                TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  ether1-gateway      ether          1500  1598       4074
    1  R  ether2-master-local ether          1500  1598       4074
    2     ether3-slave-local  ether          1500  1598       4074
    3     ether4-slave-local  ether          1500  1598       4074
    4  R  ether5-slave-local  ether          1500  1598       4074
    5  R  wlan1               wlan           1500  2290
    6  R  bridge-local   bridge  1500  1598
    В этой конфигурации ether1 и ether2 — мастер, а ether3/4/5 — слейвы ether2.  Ether1, ether2 и wlan1 объединены в bridge-local. Всё работало отлично на 5.26, но при обновлении до 6.7 (и также на 6.5 и 6.6) при высокой нагрузке между ether1 и ether5 система начинает работать некорректно. Например, ПК, подключенный к ether5, может пинговать только роутербоард. С wlan всё в порядке. С роутербоарда я могу пинговать ПК на ether1 и ether5. Через несколько минут или после отключения/включения ether5 система снова работает нормально, пока снова не возникнет высокая нагрузка между ether1/ether5. Пожалуйста, помогите разобраться, в чём может быть проблема? Спасибо.
    aaronhun22
    12.12.2013 18:43:00
    Что вы экспортируете?
    logocomune
    13.12.2013 12:28:00
    /interface bridge
    добавить admin-mac=D4:CA:6D:A8:A3:C2 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local \
       protocol-mode=rstp
    /interface ethernet
    установить [ найти default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
    установить [ найти default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
    установить [ найти default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
       ether3-slave-local
    установить [ найти default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
       ether4-slave-local
    установить [ найти default-name=ether5 ] auto-negotiation=no master-port=\
       ether2-master-local name=ether5-slave-local
    установить [ найти default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
       mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\
       123123123123123 wpa2-pre-shared-key=123123123123123
    добавить authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=wpa2 \
       wpa-pre-shared-key=123123123123123123 wpa2-pre-shared-key=\
       123123123123123123
    /interface wireless
    установить [ найти default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=\
       20/40mhz-ht-above country=italy disabled=no distance=indoors frequency=\
       2472 l2mtu=2290 mode=ap-bridge security-profile=wpa2 ssid=first \
       wireless-protocol=802.11
    /ip hotspot user profile
    установить [ найти default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
       mac-cookie-timeout=3d
    /ip ipsec proposal
    установить [ найти default=yes ] enc-algorithms=3des
    /ip pool
    добавить name=default-dhcp ranges=192.168.1.100-192.168.1.254
    добавить name=virtual ranges=192.168.2.0/24
    /ip dhcp-server
    добавить address-pool=default-dhcp authoritative=yes interface=bridge-local name=\
       default
    добавить address-pool=virtual name=server1
    /queue simple
    добавить comment="Upload/Download inverted (ADSL)" max-limit=55M/55M name=\
       Wireless_bridge target=ether1-gateway total-max-limit=60M
    добавить name=high_priority packet-marks=high_priority parent=Wireless_bridge \
       priority=1/1 target=ether1-gateway
    добавить max-limit=20M/1M name=internet packet-marks=internet parent=\
       Wireless_bridge priority=4/4 target=ether1-gateway
    /interface bridge port
    добавить bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
    добавить bridge=bridge-local interface=wlan1
    добавить bridge=bridge-local interface=ether1-gateway
    добавить bridge=bridge-local disabled=yes
    /interface bridge settings
    установить allow-fast-path=no use-ip-firewall=yes
    /ip address
    добавить address=192.168.1.3/24 interface=wlan1 network=192.168.1.0
    добавить address=192.168.2.3/24 disabled=yes network=192.168.2.0
    /ip dhcp-client
    добавить comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
       bridge-local
    /ip dhcp-server network
    добавить address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
       192.168.1.3,8.8.8.8 gateway=192.168.1.1 netmask=24
    добавить address=192.168.2.0/24 dns-server=192.168.2.3 gateway=192.168.2.3 \
       netmask=24
    /ip dns
    установить allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip dns static
    добавить address=192.168.88.1 name=router
    /ip firewall connection tracking
    установить enabled=yes
    /ip firewall filter
    добавить chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
       established
    добавить chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
    добавить action=drop chain=forward comment="default configuration" \
       connection-state=invalid
    /ip firewall mangle
    добавить action=mark-packet chain=postrouting comment="to DNS" dst-port=53 \
       new-packet-mark=high_priority out-interface=bridge-local passthrough=no \
       protocol=udp
    добавить action=mark-packet chain=postrouting comment="from DNS" new-packet-mark=\
       high_priority out-interface=bridge-local protocol=udp src-port=53
    добавить action=mark-packet chain=postrouting comment="Upload internet" \
       dst-address=!192.168.1.0/24 new-packet-mark=internet out-interface=\
       bridge-local protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 tcp-flags=""
    добавить action=mark-packet chain=postrouting comment="Download internet" \
       dst-address=192.168.1.0/24 new-packet-mark=internet out-interface=\
       bridge-local protocol=tcp src-address=!192.168.1.0/24
    /ip firewall nat
    добавить action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
       yes out-interface=ether1-gateway
    добавить action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=bridge-local \
       src-address=192.168.2.0/24
    /ip proxy
    установить parent-proxy=0.0.0.0
    /ip route
    добавить distance=1 gateway=192.168.1.1
    /ip service
    установить telnet disabled=yes
    установить ssh port=2222
    /ip smb
    установить domain=WORKGROUP
    /system clock
    установить time-zone-name=Europe/Rome
    /system identity
    установить name=stormy
    /system lcd
    установить contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
    /system lcd page
    установить time disabled=yes display-time=5s
    установить resources disabled=yes display-time=5s
    установить uptime disabled=yes display-time=5s
    установить packets disabled=yes display-time=5s
    установить bits disabled=yes display-time=5s
    установить version disabled=yes display-time=5s
    установить identity disabled=yes display-time=5s
    установить bridge-local disabled=yes display-time=5s
    установить wlan1 disabled=yes display-time=5s
    установить ether1-gateway disabled=yes display-time=5s
    установить ether2-master-local disabled=yes display-time=5s
    установить ether3-slave-local disabled=yes display-time=5s
    установить ether4-slave-local disabled=yes display-time=5s
    установить ether5-slave-local disabled=yes display-time=5s
    /system leds
    установить 0 interface=wlan1
    aaronhun22
    17.12.2013 00:19:00
    Судя по тому, что я вижу, у тебя порт WAN подключен к Бриджу, а так не должно быть. Тебе нужен всего один маскирующий (masquerading) rule на интерфейсе WAN и убрать его из Бриджа. Затем подключи dhcp-client к WAN интерфейсу тоже.
    logocomune
    17.12.2013 08:46:00
    Сейчас у меня такая конфигурация: 192.168.1.0/24 <–>(eth1) Mikotik 951 (eth2/3/4/5,wlan) ↔ 192.168.1.0/24. Я выбрал стандартный режим моста, потому что нужно, чтобы все порты были в одной подсети. Значит, мой единственный выход – откатиться к V5.26?
    Rudios
    17.12.2013 11:59:00
    Тебе на самом деле нужен коммутатор, а не роутер. Судя по всему, ты отключил автоматическое согласование на порту ether5. Ты также принудительно задал скорость/дуплекс на подключенном устройстве? Если этого не сделать, возникнут нежелательные последствия.
    logocomune
    17.12.2013 15:45:00
    Да, переключение даёт меньше проблем. Но когда всё стабилизируется, планирую добавить QoS и фильтрацию между eth2/3/4/5/wlan и eth1. Auto-negotiation отключил только для теста. А так соединение по Ethernet хорошее. Когда связь между eth1 и eth5 пропадает, проблем между wlan ↔ eth5 и wlan ↔ eth1 нет.
    Rudios
    17.12.2013 16:32:00
    Что вам нужно, в точности?
