    VPN PPTP Client and Server
    VPN PPTP Client and Server, RouterOS
    rsafria
    19.01.2014 02:46:00
    Привет! У меня VPN PPTP-клиент с прямым набором из Windows XP, и я могу играть в онлайн-игру с блокировкой IP. Когда я подключаюсь через Mikrotik PPTP-клиент, играть не получается (IP заблокирован)? Вот настройки:
    1. Подключение PPTP-клиента с Mikrotik -> Успешно
    2. NAT интерфейса на PPTP-клиент маскараде -> Успешно
    3. Mangle prerouting markrouting для VPN-клиента -> Успешно
    4. Статический маршрут шлюза pptp-out и маршрутная метка VPN-клиента -> Успешно
    Я хочу, чтобы только локальный ПК мог использовать VPN-шлюз, если он подключается к VPN L2TP-серверу Mikrotik:
    6. Включен L2TP-сервер -> Успешно
    7. Создан секрет и профиль -> Успешно
    На клиенте (локальный ПК Windows):
    5. Локальный ПК подключается к VPN L2TP-серверу Mikrotik -> Успешно
    6. Публичный IP локального ПК использует VPN-клиентский шлюз -> Успешно (проверено через openwhatismyipaddress.com и speedtest.net) и при попытке поиграть в онлайн-игру IP блокируется. Где моя ошибка? Есть ли разница в прямом подключении VPN-сервера из Windows или использовании Mikrotik dial-клиента PPTP и NAT?
    Спасибо за советы!
    kshive
    21.01.2014 04:35:00
    Похоже, Windows перенаправляет весь трафик по туннелю PPTP, а значит, тебе нужно прописать маршрут на Mikrotik. У тебя есть обратный маршрут из другой стороны VPN-туннеля?
    rsafria
    23.01.2014 00:54:00
    Ну и, похоже, не весь трафик идёт через VPN Client Gateway, когда используется NAT для маршрутизации, только порт 80... или проблема в настройках DNS на модеме (подключаюсь к интернету через модем и использую DNS своего провайдера).
    rsafria
    23.01.2014 16:45:00
    Решили проблему, проблема была в позиции Мангла. Спасибо всем…
