Недавно поставил RouterBOARD с версией 2.8.18. Роутер подключен к интернету через интерфейс PUB, используя немаршрутизируемый блок IP-адресов 172.18.1.2 → 127.18.1.1. Оборудование на интерфейсе INT имеет маршрутизируемые адреса, и я могу подключиться к интернету с любого устройства внутри сети INT. Однако, я не могу пинговать что-либо САМОМУ роутеру. Я настроил masquerade для блока IP-адресов 172.18.1.0/30, но это не помогло. Я могу пинговать публичный IP на интерфейсе INT из внешней сети. Также я не получаю SNMP-ответы от роутера, и DNS-кеш не работает, потому что роутер не может получить DNS-серверы для запросов. Не знаю, где искать проблему. Роутер был сброшен до программирования и имел заводские настройки (ранее он использовался в точке доступа). Есть какие-нибудь идеи?
Нет соединения ИЗ роутера, но ЧЕРЕЗ роутер работает.
Нет соединения ИЗ роутера, но ЧЕРЕЗ роутер работает., RouterOS
30.11.2004 15:37:00
30.11.2004 17:07:00
Чтобы получить ответ SNMP, нужно включить службу snmp в /snmp и добавить имя сообщества. Пожалуйста, покажи, что у тебя тут: /ip address print
30.11.2004 19:52:00
У тебя есть шлюз и/или правильно настроенные маршруты?
30.11.2004 20:17:00
Что в цепочке входных данных твоих правил файрвола?
30.11.2004 20:31:00
Ну и что это вообще имеет отношение к тому, что я не могу пропинговать НИ ОДИН интернет-адрес ИЗ роутера? Кажется, это и есть корень моих проблем.
30.11.2004 21:08:00
Оно дало сбой, когда у меня вообще не было правил, при первой установке. Есть ли какие-то стандартные правила, которые блокируют определенный трафик?
