    Добавляем несколько очередей с помощью скрипта.
    Добавляем несколько очередей с помощью скрипта., RouterOS
    kapis
    30.11.2004 07:51:00
    Привет, я никак не могу заставить свой скрипт работать, поэтому хотел спросить, не мог бы кто-нибудь помочь?
    edzix
    30.11.2004 12:37:00
    Ну, объясни подробнее - какой именно скрипт ты пробовал? Где и что ты хочешь добавить? Эдгарс.
    kapis
    30.11.2004 14:00:00
    Например, хочу добавить простые очереди (2 Мбит/с) для каждого IP в подсети 10.90.90.0 и назвать их user1, user2… и так далее.
    30.11.2004 14:11:00
    Вообще, почему? http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/root/queue.content#6.54.7.5
    kapis
    30.11.2004 16:27:00
    Нет, я не это имел в виду. Мне нужно добавить очереди со скриптом, чтобы не приходилось добавлять очередь для каждого клиента вручную.
    Eugene
    30.11.2004 17:06:00
    PCQ применяет одно правило ко всем клиентам, одинаково формируя трафик между ними. Но если вам нужен скрипт, почитайте вот это: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content#11.2.2.1
    _ASM
    30.11.2004 18:37:00
    Попробуй вот это: /ip firewall mangle add dst-address=10.90.90.0/24 mark-flow=down /ip firewall mangle add src-address=10.90.90.0/24 mark-flow=up /queue type add name=down kind=pcq pcq-rate=512000 /queue type add name=down kind=pcq pcq-rate=64000 /queue tree add name=down queue=down parent=global-in flow=down /queue tree add name=up queue=up parent=global-out flow=up Работает отлично.
    kapis
    01.12.2004 15:44:00
    Спасибо, помогло.
    djdodo
    26.02.2005 23:22:00
    Привет, можно ли добавить нового клиента в MANGLE и QUEUE TREE одним скриптом? Мне нужно просто добавить через http://…
    Eugene
    28.02.2005 14:50:00
    Конечно, это можно сделать одним скриптом, например:
    for e from 1 to 100 do={
       src-address=(1.1.1. . $e)
       src-netmask=255.255.255.255
       mark-flow=$e
     /queue tree add flow=$e (anything you want after)
    djdodo
    28.02.2005 18:44:00
    Извини, как загрузить файлы, например, с Linux-сервера на Mikrotik? Нам нужно это решение для моей балбесной офисной помощницы. Она вообще не понимает принципы TCP/IP и прочее…
    Eugene
    01.03.2005 09:34:00
    Поищите в форуме по скриптам. Этот вопрос уже много раз обсуждался.
    monj3d
    15.08.2015 13:59:00
    Попробуй вот это /queue simple: для i от 2 до 253 сделай {добавь имя=("Usuarios $i") цель=("192.168.0.$i") max-limit=512K/1024k limit-at=512k/1024k total-queue=default queue=pcq-up/pcq-down burst-limit=600k/1200k burst-threshold=512k/1024k burst-time=120/120 comment=("USUARIO $i")}
