    Использую Mikrotik в качестве роутера 2G/3G/4G для речного судна.
    Использую Mikrotik в качестве роутера 2G/3G/4G для речного судна., RouterOS
    tihovsky
    13.08.2012 20:26:00
    Привет всем, я хотел бы использовать маршрутизатор Mikrotik для подключения речного судна к интернету через любые доступные мобильные сети. Мобильный модем должен поддерживать GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HUSPA/HSPA+ и LTE на европейских частотных диапазонах. Судно проходит через 11 стран, поэтому нужна одна SIM-карта в постоянном роуминге (один APN, менять не нужно, что позволит выбирать из большего количества местных сетей во время роуминга и поддерживать один контракт). Идеально, если решение также будет поддерживать подключение/отключение по требованию, выполняемое командой через ПК-интерфейс с ограниченным набором опций, позволяющий видеть список доступных местных провайдеров, их типы сетей и силу сигнала. Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей с Mikrotik или у вас есть какие-нибудь идеи? Меня также беспокоят некоторые решения, которые раньше не работали хорошо при пересечении границ страны, когда требовалось выключение/включение питания для повторного подключения маршрутизатора к сети другой страны. Спасибо! Tihovsky
    vk7zms
    17.08.2012 08:22:00
    Выбери мини PCI-E модем, который поддерживает нужные диапазоны, а дальше всё зависит от оператора связи – доступно много SIM-карт, работающих в разных сетях и почти во всех странах. Вот только роуминг-трафик они предлагают не самый дешёвый. Я использовал SIM-карту с www.roamingsim.com.au в нескольких странах – всё работало отлично.
    tihovsky
    19.08.2012 20:38:00
    Спасибо за ответ. Должно работать так, как ты предлагаешь, но некоторые люди сказали, что не так много модемов PCIe, совместимых с Mikrotik, хорошо работают со всеми мобильными сетями. Якобы "Sierra Wireless — в порядке, в отличие от всех остальных", но я не получил больше деталей, кроме этого расплывчатого утверждения. Лучше использовать PCIe, чем какие-то USB-накопители, чтобы повысить надежность и не дать команде вытаскивать их и играть. Поэтому я ищу рекомендацию чего-то, что работает надежно и хорошо проверено на практике. Желательно, чтобы это также поддерживало LTE.
    Второе — довольно специфично для нашего случая: возможность вручную подключаться/отключаться через интерфейс, предназначенный для команды. Предполагаю, что это не будет поддерживаться напрямую или как функция, поэтому я могу сделать небольшое Win32-приложение с полем ввода имени пользователя/пароля, после чего член команды будет видеть список доступных мобильных сетей и кнопку подключения/отключения. Затем в фоновом режиме я могу подключиться по SSH к Mikrotik и подключаться/отключаться по мере необходимости, возможно, даже регистрировать пользователя с указанием времени подключения и т.д.
    Интересует, какие данные о мобильной сети (ID сети, имя сети, уровень сигнала, тип сети) можно получить по SSH с интерфейса PCIe маршрутизатора Mikrotik, и в каком формате? Хотелось бы, чтобы это не слишком сильно менялось при обновлениях RouterOS.
    Спасибо, Тиховский.
    andreacoppini
    19.08.2012 21:54:00
    В общем, используйте Sierra Wireless и будьте готовы попробовать несколько разных карт Sierra, поддержка моделей очень нестабильная. Используйте API Mikrotik для вашего приложения. Вы сможете получить все данные, представленные в графическом интерфейсе, включая ID сети, силу сигнала и имя.
    tihovsky
    20.08.2012 17:20:00
    Могу ли я также ограничить действия пользователей с пониженными привилегиями в GUI Mikrotik? Например, чтобы они могли только проверять статус соединения и подключаться/отключаться по необходимости? Спасибо, Tihovsky.
    vk7zms
    24.08.2012 13:53:00
    Поддержка Sierra карт — дело обычное, но если хотите покопаться в сложных настройках, вам нужен поставщик, который сможет предоставить техническую информацию. MT GUI и CLI позволяют получить доступ лишь к небольшой части Sierra команд. Если нужно больше, придётся открывать последовательное соединение терминала напрямую к модему Sierra и использовать старые добрые AT команды. Вы уже изучили, к каким операторам планируете подключаться, какие частоты и тип сети передачи данных они используют? Эта информация будет критически важна при выборе карты.
    tihovsky
    31.08.2012 06:47:00
    Ну, в общем, это Нидерланды, Бельгия, Франция, Швейцария, Германия, Австрия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Албания, Черногория, Италия, и, желательно, еще Россия и Египет. Так что все типы сетей GSM – GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HUSPA, HSDPA+, LTE, и частоты 900/1800/2100 (и 800/2600 для LTE, вроде бы??) — очень бы пригодились, но поддержка 850/1900 тоже не помешала бы.
