    RB411 / Sierra 8705 / ATT / PPP-Client - Нужна помощь, пожалуйста.
    RB411 / Sierra 8705 / ATT / PPP-Client - Нужна помощь, пожалуйста., RouterOS
    kiteoregon
    17.07.2012 22:44:00
    /port pr
       #   NAME                        CHANNELS USED-BY                                BAUD-RATE
       0   serial0                        1 Serial Console                                          auto
       1   usb2                          1 PPP <ppp-out1>                                       9600 /interface ppp-client pr
    0    name="ppp-out1" max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=usb2 data-channel=0 info-channel=0      apn="m2m.com.attz" pin="" user="" password="" profile=default phone="#777" dial-command="ATDT" modem-init="" null-modem=yes dial-on-demand=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes keepalive-timeout=10 allow=pap,chap,mschap1,mschap2 mon 0
       status: dialing out... APN правильный и работал с LTE интерфейсом, но его нужно настроить как ppp-клиент. Кто-нибудь видит что-то не так с интерфейсом ppp-клиента? Оператор ATT на приватном APN. Не проходит даже стадия набора номера. Спасибо, Эрик.
    SegwayDude
    25.07.2012 16:01:00
    У меня такая же конфигурация, и я хотел узнать, удалось ли тебе добиться работоспособности. Я видел много сообщений о других модемах и о том, как их настраивать. Было бы здорово сделать полноценный пост с пошаговой инструкцией. Кто-нибудь там, кто уже это сделал? С уважением, Stefan.
    uldis
    26.07.2012 13:29:00
    Если хочешь использовать старый стиль PPP-соединения для этой карты, используй эту команду и перезагрузи роутер после этого: /port firmware set ignore-directip-modem=yes
    prezmer
    08.12.2012 22:27:00
    Я знаю, что прошло несколько месяцев, но можно попробовать изменить каналы данных и информации на другие значения (2, 3).
    wouter
    25.01.2013 11:46:00
    Привет, @uldis, как правильно использовать PPP-соединение? У меня та же проблема…. Чтобы изменить даты и информационные каналы, нужно, чтобы под PPP-интерфейсом было больше одного канала. У меня только один. Удачи, Wouter.
