Микротик RB SXT Lite2, но интернета нет., RouterOS
asadbeginner
10.12.2013 17:36:00
Помогите!!! У меня MikroTik RB SXT Lite2, но я не могу подключиться к интернету. Моя сеть: а) беспроводной ROOT ROUTER, 2.4 ГГц, IP-адрес 192.168.1.254, беспроводной режим 802.11g, подключен к интернету по оптоволокну, с функцией DHCP, выдает IP-адреса в диапазоне от 192.168.1.1 до 254, тип шифрования: TKIP б) мой ПК (Windows XP Home edition 32bit SP3), подключен (через LAN-порт RJ45 > PoE-инжектор > Ethernet-кабель) к MikroTik RB SXT 2nDr2 Lite2 (который должен подключаться к корневому роутеру, в 28 метрах). Я оставил (в настройках Сетевого подключения/Протокол Интернета TCP/IP) настройки получения IP-адреса и адреса DNS-сервера автоматически. Прикладываю скриншот WebFig v.5.24/Quick set, я вижу SSID корневого роутера (который я выбираю), меня просят пароль (который я ввожу), но затем подключение к интернету не устанавливается. Я не изменял стандартные настройки DHCP-клиента MikroTik.
uldis
11.12.2013 11:04:00
Похоже, что твой AP не выдаёт DHCP-IP. Может, попробуешь обновить SXT до версии v6.7 и проверить ещё раз? Можно также попробовать установить статический IP-адрес и шлюз для WAN и проверить, пингуется ли беспроводной шлюз. Ещё можно попробовать сбросить конфигурацию устройств и проверить ещё раз — нажми на кнопку Reset Configuration в Quickset.
InoX
11.12.2013 19:18:00
Еще одна проблема в том, что DHCP-сервер отключен.
asadbeginner
29.12.2013 22:17:00
Я забыл сказать, что соединение очень нестабильное, если смотреть на страницу Quick set и светодиоды (появляется на 5-7 секунд, потом пропадает на 3-4 секунды, очень регулярно, я бы сказал). ЭТО не происходит, это не случай с беспроводным адаптером (в частности, TP-Link TL-WN822N 300 Mbps High Gain Wireless N USB Adapter). Подробнее: как настроить ручной WAN IP-адрес и шлюз и пинговать беспроводной шлюз? Не имея интернет-соединения через мой MikroTik, как установить новую RouterOS v.6.7? Я скачал её с помощью беспроводного адаптера TP-Link TL-WN822N. Функция DHCP-сервера MikroTik: стоит ли её активировать, включить (установить галочку на странице Quick set) или это будет конфликтовать с функцией DHCP основного роутера?
frego
01.01.2014 17:41:00
Похоже, ты не подключаешься по беспроводной сети. Я бы использовал Winbox (бесплатная загружаемая программа Mikrotik для Windows). Как только установишь Winbox, можешь нажать на три точки рядом с полем "подключиться к", чтобы найти свой SXT. Или, если ты в той же подсети, просто введи IP-адрес, скорее всего 192.168.88.1. Затем, когда подключишься к Winbox, в левом меню нажми "Файлы". Там ты можешь перетащить подходящий файл Router OS с . Тебе нужна платформа mipsbe для SXT. Затем перезагрузи систему в "Система" -> "Перезагрузка" и она обновится до версии 6.7. Чтобы устранить проблемы с беспроводным подключением, включи логирование в "Система" -> "Логирование", нажми на красный знак плюс, чтобы добавить новое правило логирования. Выбери темы: "Беспроводная сеть" и затем добавь еще одну тему (нажми на черную стрелку вниз справа от поля для тем и выбери "информация"). Действие можешь оставить "память". Теперь ты логируешь 'беспроводная сеть' 'информация' в память SXT. Теперь вернись в Winbox, в левом меню нажми "Логи", чтобы посмотреть свои логи. Скорее всего, ты увидишь, что она не подключается из-за неправильных учетных данных или того, что она не в списке ACL твоего AP. Я бы начал с беспроводного сканирования и, как только увидишь свой AP, нажми "подключиться". Чтобы изменить настройки беспроводной сети за пределами того, что позволяет быстрый набор, перейди в "Беспроводная сеть" и затем нажми на вкладку "профили безопасности". Там важно правильно указать типы аутентификации и шифры, а также правильные ключи WPA и/или WPA2. Не знаю, как настроен твой AP, но в целом тебе нужно все согласовывать, иначе беспроводное соединение не подключится. Ты увидишь, что SXT подключается по светодиодам на задней панели SXT или в Winbox на вкладке "Регистрация" в "таблицах беспроводной сети". Как только сможешь подключиться, возможно, потребуется поколдовать с настройками IP-адреса.
