    Ограничение пропускной способности на Ethernet-порте.
    Ограничение пропускной способности на Ethernet-порте., RouterOS
    omberli
    10.12.2013 16:23:00
    Пытаюсь разобраться, как использовать RouterOS на Routerboard (433 или 751) в режиме моста для ограничения пропускной способности на Ethernet-портах. Я настроил один из Ethernet-интерфейсов с максимальной пропускной способностью (Rx/Tx) через Winbox, но все порты работают на полной скорости (все порты объединены в один мост). Также пробовал создать простой очередь с ограничениями пропускной способности, но скорость все равно полная. Возможно ли задать ограничение пропускной способности в режиме моста? Если да – то как? -Olaf-
    c0d3rSh3ll
    10.12.2013 18:25:00
    Для использования очереди в бридже, сначала нужно включить настройку use-firewall-bridge в меню бриджа. Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    omberli
    10.12.2013 19:57:00
    Спасибо. Пытался включить firewall (фильтр в меню Bridge?) (Использую Router OS 6.5). Настроил правило “forward” и указал ether1 как входящий, а ether2 как исходящий интерфейсы (тестирую на плате 433). Все равно полная полоса пропускания через bridge. Немного запутался с разными интерфейсами в этой конфигурации - bridge, ether1, ether2 и т.д. Есть еще какие-нибудь комментарии?
    omberli
    14.12.2013 15:36:00
    Чуть запутался. Общался с дистрибьютором Mikrotik. Они сказали, что контроль BW в бридже невозможен. А здесь пишут, что это возможно…? Может, кто-нибудь подскажет, как реализовать контроль BW в Mikrotik бридже (Ethernet - Ethernet)? Если в такой конфигурации это не получится — какой самый простой способ настроить контроль BW в Mikrotik (6.5)?
    omberli
    24.12.2013 09:27:00
    Обновление. Наконец-то заставил эту штуку с ограничением полосы пропускания работать! Статья на http://wiki.mikrotik.com/wiki/TransparentTrafficShaper#Bridge оказалась очень полезной. Не пришлось настраивать больше одной, простой очереди, так что команды mangle не понадобились. Основная проблема, я думаю, в том, что я не нашел опцию "использовать файрвол" в меню Bridge. Когда включил ее через консоль, все заработало отлично. Спасибо за помощь.
    nerdtron
    26.12.2013 08:17:00
    Если дело в ограничении порта Ethernet, можно создать простую очередь в Winbox, чтобы ограничить скорость на порт. http://www.youtube.com/watch?v=wBVqzYYnAJ8
