    Напоминание! Привет! Просто хотел напомнить, что сегодня вечером у нас встреча с командой. Будет весело! Не забудьте захватить свои самые безумные идеи и готовьтесь к бурному обсуждению. Жду вас! #teammeeting #brainstorming #innovation
    Напоминание! Привет! Просто хотел напомнить, что сегодня вечером у нас встреча с командой. Будет весело! Не забудьте захватить свои самые безумные идеи и готовьтесь к бурному обсуждению. Жду вас! #teammeeting #brainstorming #innovation, RouterOS
    ajmal
    09.03.2005 15:37:00
    Привет! У меня Mikrotik роутер версии 2.8, и мне нужно генерировать всплывающее уведомление для клиентов, когда они используют 90% из своего пакета. Возможно ли это? Если да, то, пожалуйста, подскажите скрипты (и для почасовой тарификации, и для передачи данных).
    djape
    15.03.2005 20:57:00
    Ну, такое с MT сделать нельзя, извини…
    tully
    16.03.2005 08:36:00
    У нас будет фича (скорее всего, в v2.9), которая позволит перенаправлять любые http-запросы через x минут или каждые x минут… Это будет для бесплатных точек доступа. John.
    Eugene
    16.03.2005 13:10:00
    Ну, на самом деле, ты можешь. Прежде всего, тебе понадобится сообщение, которое будет доступно в виртуальном корне по какому-то IP-адресу, например: http://someIPaddress:someport/ должно отображать твое сообщение. Затем обратись к следующей теме, чтобы настроить систему пакетов передачи данных: http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=308. Обрати внимание, что тебе придется немного изменить скрипт логирования:
    :local sum;
    :local traf;
    :set sum 0
    /ip firewall rule accounting{
    :foreach i in [find] do={:incr sum}
    :for i from=1 to=$sum do={
    :set traf [get [find comment=("user" . $i)]bytes]
    :set traf ($traf/1073741824*100)
    :if ($traf>90) do={/ip firewall dst-nat add limit-count=1 limit-time=356d dst-port=80 protocol=tcp action=nat to-dst-address=<someIPaddress> to-dst-port=<someport> src-address=[get [find comment=("user" . $i)]dst-address]
    :log facility=System-Info message=("user" . $i . " превысил 90% лимита 1Гб!")}
    djape
    17.03.2005 16:31:00
    Хехе, Женя, ты черт! Приятно видеть, что вы следите за нашими темами… За вас!
    Eugene
    17.03.2005 16:35:00
    Дьявол жив – если прочитать задом наперед.
    ajmal
    24.03.2005 04:30:00
    Спасибо, Евгений.
    GJS
    25.03.2005 18:38:00
    Хм… идея неплохая, но не заблокирует ли эта схема весь HTTP-доступ для пользователя, как только он достигнет 90%? Как "отменить" правило dst-nat после того, как пользователь увидел свое сообщение?
    Eugene
    29.03.2005 12:37:00
    limit-count=1 Правило будет срабатывать только один раз.
    surfnet
    21.07.2005 03:43:00
    Я пытался использовать этот метод, чтобы перенаправлять пользователей, которые не оплатили свой ежемесячный счет. Я даю им статический IP-адрес в диапазоне 192.168.66.x и затем обрабатываю эти пакеты с меткой del add chain=dstnat src-address=192.168.66.0/24 protocol=tcp dst-port=80 packet-mark=del action=dst-nat to-addresses=66.x.x.35 to-ports=80. Я вижу в Torch, что пакеты отправляются на 66.x.x.35, но ни один не возвращается. Есть какие-нибудь идеи?
    Eugene
    21.07.2005 09:35:00
    Тебе нужен правильно настроенный веб-сервер на 66.x.x.35, как я уже говорил.
    surfnet
    21.07.2005 14:29:00
    Это нормально настроенный сайт. Когда я посмотрел torch без правила, заметил, что, так как я использую точку доступа, у меня прозрачный HTTP-прокси и весь HTTP-трафик проходит через адрес прокси точки доступа. Думаю, мне нужно применить правило после прокси?
    sten
    21.07.2005 16:11:00
    Веб-сервер без виртуального хоста настроен верно для обслуживания сайта или корректно настроен для обработки перенаправлений?
    surfnet
    21.07.2005 16:58:00
    Хм, это виртуальный сервер... У меня есть веб-сервер, с которого я могу удалить все виртуальные серверы. http://66.151.140.2 Попробую и отпишусь.
    infomate
    24.07.2005 03:45:00
    Пока вы этим занимаетесь, Женя, не мог бы ты также поделиться кодом для пользователей, достигающих 90% от лимита времени (uptime для пользователей с предоплатой)?  Многим из нас было бы здорово иметь эту функцию в настройках их точек доступа. Спасибо. Роберт С.
    infomate
    24.07.2005 03:52:00
    Кстати, Женя, можно ли разместить http://someIPaddress:someport/ в папке /hotspot? Или где-то ещё? Если мой хотспот на 10.5.50.1, то адрес напоминания должен быть: "http://10.5.50.1/remider.html", как и у всех остальных стандартных MT веб-страниц?
    surfnet
    24.07.2005 04:10:00
    Ну вот, настроил я dst-nat правило, чтобы оно шло на 66.151.140.2, а толку нет… Какие есть идеи? Если страницу входа перенаправлять на мой веб-сервер, всё работает, так что с веб-сервером всё в порядке, ощущение, что проблема в правиле каком-то.
    sten
    24.07.2005 21:55:00
    Возможно, ошибка перенаправления на веб-сервере работает не должным образом? Она должна перенаправлять на файл html с перенаправлением, который ты хочешь отобразить, если пользователь пытается получить доступ к чему-то, чего не существует. (Кстати, это создаст забавные циклы, если твоя веб-страница неполная). Также, тебе стоит добавить перенаправление с файла index.html на index2.html через 0 секунд, в зависимости от того, какой результат тебе нужен. Может быть, тебе нужно добавить сервер в белый список? После первоначального перенаправления, выполненного шлюзом RouterOS, тебе нужно, чтобы клиент понял, что ему нужно общаться с сервером напрямую (это не постоянное перенаправление, правда?). Прошло 5 лет с тех пор, как я это делал, так что я мог что-нибудь забыть.
    Eugene
    27.07.2005 06:57:00
    Предполагая, что код выше работает, и, надеюсь, вы меня за это простите, вам нужно проверить конфигурацию вашего веб-сервера. Он должен выдавать страницу предупреждения на любой (это важно) HTTP GET запрос. Попробуйте подключиться по telnet к порту, на котором слушает ваш веб-сервер, и выполните произвольный GET запрос. Это должно отобразить страницу предупреждения. 2infomate: Да, может, но это, конечно, не поддерживаемая конфигурация.
    surfnet
    27.07.2005 15:07:00
    Окей, вот мой telnet к моему веб-серверу. Вот моя настройка правил. Заметьте:… поскольку я на rc7 и использую точку доступа, мне пришлось понять, что раз веб-прокси включен, мне не нужно искать порт 80, а нужно искать порт 64874. Когда я использую 80, это никогда не работает.
    Добавь:
    chain=dstnat
    protocol=tcp
    dst-port=64874
    packet-mark=del
    action=dst-nat
    to-addresses=66.151.140.2
    to-ports=64874
    comment=“”
    disabled=no
    telnet 66.151.140.2 80
    HTTP/1.1 400 Bad Request
    Server: Microsoft-IIS/5.0
    Date: Wed, 27 Jul 2005 15:04:58 GMT
    Content-Type: text/html
    Set-Cookie: EGSOFT_ID=64.74.213.85-2386335888.29725372; expires=Fri, 31-Dec-2010 00:00:00 GMT; path=/
    Content-Length: 87
    Error
    Параметр некорректен.
    Соединение с хостом потеряно.
