    Не хочу это говорить, но мне нужна небольшая помощь с очередями ;)
    Не хочу это говорить, но мне нужна небольшая помощь с очередями ;), RouterOS
    wjw
    28.07.2004 09:16:00
    Окей, у меня очереди работали нормально, я использовал Trees, но хотел бы перейти на Simple queues, потому что они позволяют задавать общую максимальную скорость (rx и tx) для каждой очереди. Моя предыдущая конфигурация была такой:
    Исходящий интернет-трафик – CIR 1024, MIR 2048 – Очередь клиента ограничена, скажем, CIR 131, MIR 256.
    Входящий интернет-трафик – CIR 1024, MIR 2048 – Очередь клиента ограничена, скажем, CIR 131, MIR 256.
    Локальный трафик – CIR 5 Мбит/с, MIR 10 Мбит/с – Очередь клиента ограничена, скажем, CIR 1 Мбит/с, MIR 10 Мбит/с.
    Всё работало отлично, но мне нужно ограничить каждого клиента до 256 Кбит/с в сумме, и с помощью Trees я этого сделать не могу. Если кто-то думает, что это возможно, буду рад узнать.
    Поэтому я просто настроил Simple queues вместо этого, по одной очереди на каждого клиента X.X.X.X, CIR 131072/131072, MIR 256/256, Общая CIR 131072, Общая MIR 256. А очереди Tree оставил для локального трафика.
    Теперь моя проблема в том, как задать общий предел на моём внешнем интерфейсе. Раньше, с помощью Trees, верхний уровень дерева ограничивал общую полосу пропускания и заставлял очереди CIRs "вылетать". Так что есть какие-нибудь идеи? Мне нужно, по сути, ограничить все создаваемые мной Simple queues как группу до CIR/MIR 2048 или напрямую ограничить скорость внешнего интерфейса (это ethernet-карта).
    Спасибо,
    Bill
    Eugene
    29.07.2004 05:58:00
    В чём проблема, если ограничить одного пользователя до определённой скорости? Добавь правило mangle для отметки трафика конкретного клиента, создай правило дерева очередей с соответствующим ID родителя и свойством flow, равным значению свойства mark-flow правила mangle.
    wjw
    29.07.2004 10:03:00
    Хм, я попробовал это, но трафик в обе стороны не был помечен… Сначала я пытался контролировать поток с помощью одного mangle и одного tree rule, но это работало только для трафика в одном направлении. В итоге я использовал следующие настройки для tree queues:
    add dst-address=202.124.100.2/32 action=passthrough mark-flow=202.124.100.2_In comment=“” disabled=no
    add src-address=202.124.100.2/32 action=passthrough mark-flow=202.124.100.2_Out comment=“” disabled=no
    add name=“202.124.100.2_Out” parent=“Out Queue” flow=202.124.100.2_Out limit-at=131072 queue=default priority=8 max-limit=262144 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    add name=“202.124.100.2_In” parent=“In Queue” flow=202.124.100.2_In limit-at=131072 queue=default priority=8 max-limit=262144 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0 disabled=no
    В общем, у меня был набор таких настроек для каждого клиента. Проблема в том, что теоретически при скачивании и загрузке они могут использовать 512K, хотя должны использовать только 256. Если я что-то упустил, буду рад, если меня поправят.
    Спасибо,
    Bill
    Dave
    29.07.2004 12:00:00
    Может, это поможет: чтобы ограничить скорость до 256kbps для каждого клиента с использованием деревьев очередей, используйте PCQ (per connection queues). Для маркировки пакетов, если вы используете маскировку, вам нужно отметить соединение, идущее с вашей локальной сети, например, отметьте HTTP-трафик: /ip firewall mangle add protocol=tcp dst-port=80 src-address=192.168.0.0/24 mark-connection=http-connection /ip firewall mangle add connection=http-connection mark-flow=HTTP. Теперь вы можете использовать эту метку в деревьях очередей в обоих направлениях, и это будет работать (если я чего-нибудь не упустил).
    wjw
    29.07.2004 21:24:00
    Отлично, спасибо! Попробую это сегодня вечером…
    wjw
    01.08.2004 11:07:00
    Похоже, результат всё равно один и тот же. Чтобы управлять трафиком в обе стороны, мне нужно две очереди. Правило mangle работает вроде нормально, весь трафик через него проходит (interface=all). Когда я использую это в Tree queues, я задаю родителем Bridge1, который является моим мостом между lan и wan. Но при этом логируется трафик только в одну сторону. Я пробовал все интерфейсы, но всё равно не получается. Нужно ли мне создавать две Tree queues? Одну для global-in, одну для global-out, а затем по две очереди для каждого клиента? Если нет, то я снова в тупике. Спасибо, Билл.
    Dave
    02.08.2004 08:20:00
    Да, нужно добавить 2 правила, но можно использовать ту же логику для них: (скачать) /queue tree add parent=Local flow=HTTP … (загрузка) /queue tree add parent=Public flow=HTTP …
    wjw
    02.08.2004 09:17:00
    Хм, ну ладно, но в этом сценарии ты не можешь ограничить общую полосу пропускания, то есть, если очереди настроены следующим образом: Загрузка CIR - 128, MIR - 256, Скачивание CIR - 128, MIR - 256. Это означает, что их максимальная общая полоса пропускания будет CIR 256, MIR 256. Звучит правильно?
    wjw
    04.08.2004 04:30:00
    Ой, извини, 512 MIR… должно быть 256… После публикации этого я вернулся к древовидным очередям, потому что не могу делать другие вещи, которые мне нужно делать с простыми правилами. Думаю, придётся поставить ещё один Mikrotik, чтобы решить эту проблему.
    advantz
    06.08.2004 03:25:00
    Ух ты, после того, как реализовал то, что сказал Дэйв… моя роутер-коробочка работает просто отлично! Использую комбинированное древо очередей и простые очереди для управления пропускной способностью. Например, 256 кбит/с через простую очередь для управления полосой пропускания и 128 кбит/с с помощью mangle/queue tree для международного трафика.
    Dave
    06.08.2004 07:46:00
    Интересная настройка:) Можно было бы ещё использовать иерархический подход в дереве /queue.
    advantz
    06.08.2004 10:40:00
    Окей, я перевел все очереди с простых на древовидные, и да, потратил кучу времени, чтобы разобраться с древовидной структурой очередей, потому что работа с mangle-ing – это такой кошмар, я работаю в полную силу, используя систему nat.
