    Балансировка нагрузки для нескольких связей в одной подсети с ежедневными лимитами.
    Балансировка нагрузки для нескольких связей в одной подсети с ежедневными лимитами., RouterOS
    d3x
    12.01.2014 20:01:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Load_balancing_multiple_same_subnet_links Я собираюсь использовать это для балансировки нагрузки по 6 спутниковым каналам, у каждого из которых есть дневной лимит пропускной способности 650 МБ. Каждый модем выдает IP-адрес 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1, что делает большинство балансировщиков нагрузки неспособными выполнить эту задачу. Я думаю о запуске виртуальной машины за роутером, чтобы я мог использовать API для включения/выключения каналов в балансировщике нагрузки, когда они превышают свой лимит в 650 МБ. Способен ли API делать это?
    c0d3rSh3ll
    13.01.2014 01:28:00
    Для каждого соединения можно настроить статические маршруты с 1.1.1.1%wan1, например, так: 192.168.0.1%wan1 routing-mark=towan1 192.168.0.1%wan2 routing-mark=towan2 192.168.0.1%wan3 routing-mark=towan3.  С помощью скрипта можно отслеживать трафик по каждому соединению и отключать маршрут для этого соединения. Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    d3x
    13.01.2014 06:33:00
    Есть ошибки ниже? / ip address
    добавить адрес=192.168.0.2/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether2
    добавить адрес=192.168.0.2/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether3
    добавить адрес=192.168.0.2/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether4
    добавить адрес=192.168.0.2/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether5
    добавить адрес=192.168.0.2/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether6
    добавить адрес=192.168.0.2/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether7
    добавить адрес=192.168.88.1/24 network=192.168.88.0 broadcast=192.168.88.255 interface=ether1
    / ip firewall mangle
    добавить chain=prerouting dst-address=192.168.0.0/24 action=accept in-interface=ether1
    добавить chain=prerouting in-interface=ether2 connection-mark=no-mark action=mark-connection new-connection-mark=hughes1
    добавить chain=prerouting in-interface=ether3 connection-mark=no-mark action=mark-connection new-connection-mark=hughes2
    добавить chain=prerouting in-interface=ether4 connection-mark=no-mark action=mark-connection new-connection-mark=hughes3
    добавить chain=prerouting in-interface=ether5 connection-mark=no-mark action=mark-connection new-connection-mark=hughes4
    добавить chain=prerouting in-interface=ether6 connection-mark=no-mark action=mark-connection new-connection-mark=hughes5
    добавить chain=prerouting in-interface=ether7 connection-mark=no-mark action=mark-connection new-connection-mark=hughes6
    добавить chain=prerouting in-interface=ether1 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:6/0 action=mark-connection new-connection-mark=hughes1
    добавить chain=prerouting in-interface=ether1 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:6/1 action=mark-connection new-connection-mark=hughes2
    добавить chain=prerouting in-interface=ether1 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:6/2 action=mark-connection new-connection-mark=hughes3
    добавить chain=prerouting in-interface=ether1 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:6/3 action=mark-connection new-connection-mark=hughes4
    добавить chain=prerouting in-interface=ether1 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:6/4 action=mark-connection new-connection-mark=hughes5
    добавить chain=prerouting in-interface=ether1 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:6/5 action=mark-connection new-connection-mark=hughes6
    добавить chain=prerouting connection-mark=hughes1 in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes1
    добавить chain=prerouting connection-mark=hughes2 in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes2
    добавить chain=prerouting connection-mark=hughes3 in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes3
    добавить chain=prerouting connection-mark=hughes4 in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes4
    добавить chain=prerouting connection-mark=hughes5 in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes5
    добавить chain=prerouting connection-mark=hughes6 in-interface=ether1 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes6
    добавить chain=output connection-mark=hughes1 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes1
    добавить chain=output connection-mark=hughes2 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes2
    добавить chain=output connection-mark=hughes3 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes3
    добавить chain=output connection-mark=hughes4 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes4
    добавить chain=output connection-mark=hughes5 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes5
    добавить chain=output connection-mark=hughes6 action=mark-routing new-routing-mark=tohughes6
    / ip route
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether2 routing-mark=tohughes1
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether3 routing-mark=tohughes2
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether4 routing-mark=tohughes3
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether5 routing-mark=tohughes4
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether6 routing-mark=tohughes5
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether7 routing-mark=tohughes6
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether2 distance=1
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether3 distance=1
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether4 distance=1
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether5 distance=1
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether6 distance=1
    добавить dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1%ether7 distance=1
    / ip firewall nat
    добавить chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade
    добавить chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade
    добавить chain=srcnat out-interface=ether4 action=masquerade
    добавить chain=srcnat out-interface=ether5 action=masquerade
    добавить chain=srcnat out-interface=ether6 action=masquerade
    добавить chain=srcnat out-interface=ether7 action=masquerade Я не знаю скриптование для этих маршрутизаторов, похоже ли оно на bash или что-то подобное? Знаете ли вы подобный скрипт, с которого можно начать?
    d3x
    19.01.2014 11:22:00
    Как заставить одного клиента в локальной сети использовать конкретную WAN-сеть?
    heislerb
    19.01.2014 16:30:00
    Зацени мой пост в этой теме. Используй IP-адрес источника (IP-адрес пользователя) вместо целевого. http://forum.mikrotik.com/t/static-route-to-an-ip-via-specific-wan-isp-when-using-pcc/73020/1
