    RB951G-2HnD – относительно низкие скорости на LAN/WLAN.
    RB951G-2HnD – относительно низкие скорости на LAN/WLAN., RouterOS
    la4atld
    12.01.2014 18:58:00
    Привет! Только что купил RB951G-2HnD. После распаковки и подключения прошил прошивку до 3.10 и RouterOS до 6.7. После этого я изменил только пароль для учетной записи wlan/admin, включил UPnP и настроил перенаправление одного порта VNC для одной машины. После этого я проверил скорость. Оказалось, что при подключении кабелем я получаю только около 70 мбит/с из заявленных 250 мбит/с. Без роутера скорость достигает полные 250 мбит/с без проблем. Это было проверено просто путем скачивания нескольких торрентов с большим количеством сидеров. На speedtest.net было еще хуже. Беспроводное соединение не лучше, показывает скорость соединения 72 мбит/с на моем Android-устройстве (Xperia Z1) и на ноутбуке со скоростью около 20-30 мбит/с (20/40Mhz HT Above включен). Оба устройства полностью поддерживают 802.11n. Я совершенно новичок в RouterOS, и любые советы приветствуются.
    cbrown
    13.01.2014 14:05:00
    Покажи нам логи роутера, чтобы мы могли посмотреть, что он там делает.
    la4atld
    13.01.2014 18:03:00
    Вот перевод текста сообщения на русский язык:
    Тут у вас: 13/янв/2014 19:52:57 по версии RouterOS 6.7, software id = GD8K-572A /interface bridge add admin-mac=D4:CA:6D:CC:DE:C5 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local protocol-mode=rstp /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above country=latvia disabled=no distance=indoors frequency=2422 l2mtu=2290 mode= ap-bridge ssid=“unlimited internet works” wireless-protocol=802.11 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name= ether3-slave-local set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name= ether4-slave-local set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name= ether5-slave-local /ip neighbor discovery set ether1-gateway discover=no /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods=“” mode= dynamic-keys wpa-pre-shared-key=12345 wpa2-pre-shared-key=12345 /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local add bridge=bridge-local interface=wlan1 /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=“default configuration” interface=wlan1 network=192.168.88.0 /ip dhcp-client add comment=“default configuration” dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-gateway /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=“default configuration” dns-server= 192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router /ip firewall filter add chain=input comment=“default configuration” protocol=icmp add chain=input comment=“default configuration” connection-state=established add chain=input comment=“default configuration” connection-state=related add action=drop chain=input comment=“default configuration” in-interface= ether1-gateway add chain=forward comment=“default configuration” connection-state=established add chain=forward comment=“default configuration” connection-state=related add action=drop chain=forward comment=“default configuration” connection-state= invalid /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“default configuration” out-interface=ether1-gateway add action=dst-nat chain=dstnat comment=miner dst-port=5900 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.254 to-ports=5900 add action=masquerade chain=srcnat dst-port=5900 protocol=tcp /ip upnp set enabled=yes /system clock set time-zone-name=Europe/Riga /system leds set 0 interface=wlan1 /tool mac-server set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2-master-local add interface=ether3-slave-local add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local add interface=wlan1 add interface=bridge-local /tool mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2-master-local add interface=ether3-slave-local add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local add interface=wlan1 add interface=bridge-local
    la4atld
    15.01.2014 17:50:00
    Всё ещё нужна помощь.
    onnoossendrijver
    15.01.2014 18:03:00
    Можешь проверить, какая скорость соединения с модемом – 'гигабит'? Беспроводное соединение не лучше, показывает скорость соединения всего 72 мбит/с и на моем Android-устройстве (Xperia Z1), и на ноутбуке, где реальная скорость около 20-30 мбит/с (20/40 МГц HT Above включен). Оба устройства полностью поддерживают 802.11n. Я совсем новичок в RouterOS, любые советы будут полезны. Это вполне нормально. Телефон, скорее всего, имеет 1 антенну / 1 цепочку. Пожалуйста, отключи шифрование TKIP, оставь только AES. Возможно, это немного увеличит скорость. Я не знаю, какой беспроводной адаптер и конфигурацию антенн у ноутбука. Возможно, причина та же, что и у телефона.
    la4atld
    15.01.2014 18:49:00
    ether1-gateway говорит: Автосогласование завершено. Скорость 1 Гбит/с, полнодуплексный режим. TKIP уже отключен, а скорость всё равно 72 Мбит/с. Разве должно быть половина от 300 Мбит/с с 1 антенной – 150 Мбит/с?
