    Автозапуск для VM
    Автозапуск для VM
    Автозапуск для VM, RouterOS
    chemil
    17.07.2012 13:35:00
    Привет! Есть ли какой-нибудь параметр "автозапуск" для ВМ, виртуализованных на KVM внутри RouterOS? После перезагрузки роутера все ВМ ждут ручного запуска. Решение уже есть в стандартном linux KVM “virsh autostart vmName”. Спасибо заранее.
    01.08.2012 06:07:00
    Гостей нужно запускать после перезагрузки хоста. Какую версию и какого гостя вы используете, который не запускается при перезагрузке?
    chemil
    03.08.2012 09:17:00
    Роутер сейчас работает на версии v5.9 на x86. Гостевая ОС — Ubuntu 10.04.4 LTS.
    03.08.2012 09:25:00
    Попробуйте обновиться до свежего релиза RouterOS. Последняя версия должна автоматически запускать гостевую сеть при загрузке, если она работала до перезагрузки/выключения.
    chemil
    03.08.2012 10:56:00
    После перезагрузки роутера с последней RouterOS (v5.19) у моей VM в статусе только "vnc cant bind" и приходится запускать её вручную.
    03.08.2012 10:57:00
    Как ты настроил гостевой вход в /kvm меню? Может, можешь выложить здесь, чтобы мы могли посмотреть части, касающиеся VNC.
    chemil
    03.08.2012 11:03:00
    [admin@XXXX] > kvm print
    Flags: X - disabled 0
    name=“VM”
    cpu-count=2
    memory=512MiB
    disk-images=hda:ubuntu.img,cdrom:ubuntu-10.04.3-server-i386.iso
    kernel=“”
    kernel-cmdline=“console=ttySO”
    initrd=“”
    vnc-server-address=192.168.80.1
    vnc-server-display=1
    snapshot=no
    state=running
    03.08.2012 12:48:00
    Существует ли этот адрес на роутере? vnc-server-address=192.168.80.1. На каком интерфейсе он назначен? Можно попробовать создать пустой интерфейс bridge и назначить адрес на него, а затем попробовать привязать VNC к этому адресу, либо установить значение этого атрибута в 0.0.0.0, чтобы роутер принимал соединения по всем доступным IP-адресам.
    chemil
    06.08.2012 17:37:00
    Да, этот IP-адрес принадлежит ether2, но я сделал именно то, что ты предлагал. Я изменил vnc-server-address на 0.0.0.0, и теперь ВМ после перезагрузки запускается автоматически. Спасибо за помощь!
    07.08.2012 06:26:00
    Что это за интерфейс, а то пока что мне в голову приходит только вариант, что когда KVM запускает свои гостевые системы, интерфейса нет, из-за чего IP-адрес становится недействительным, и KVM не может привязать VNC к этому IP-адресу.
    chemil
    07.08.2012 07:11:00
    Это один интерфейс QuadGigabit Ethernet PCI-Express карты от Supermicro (S9AOCSGI4). Использует чипсет Intel 82571EB.
    07.08.2012 07:15:00
    И скажи, а адрес статический или динамически присвоен?
    chemil
    07.08.2012 09:11:00
    IP-адрес статический.
    07.08.2012 09:37:00
    Спасибо за дополнительную информацию.
    chemil
    07.08.2012 11:17:00
    Спасибо, janisk. Возможно, дело также в задержке установления соединения между сетевой картой роутера и коммутатором. У меня здесь коммутатор WS-C2960S-24TS-L, и я уверен, что на всех портах включена автоматическая настройка скорости и дуплекса. Можно попробовать вручную задать скорость и дуплекс на этих портах и на обоих устройствах, а затем повторить тест с предыдущей конфигурацией. Дайте знать, если вам будет интересно узнать результаты такого теста, потому что ваше решение для меня вполне достаточное.
    07.08.2012 11:50:00
    Если у тебя гигабитный канал, то для порта обязательно должна быть включена автосогласование, потому что гигабит согласовывает не только скорость и дуплекс, как это было для интерфейсов Fast Ethernet. Проверим, что можно сделать с каналами, которые могут стать активными позже, и тем самым вынудят гостя не пройти, поскольку адрес ещё не готов к bind().
