    Производительность 5ГГц панели на частоте 2.4ГГц.
    Производительность 5ГГц панели на частоте 2.4ГГц., RouterOS
    frego
    08.12.2013 18:38:00
    Я приобрёл пару антенн с одинарной цепью панельного типа (12"X12") с RB133c и R52n (350mW). Поскольку пароль не был установлен, я увидел, что они настроены на 5 ГГц. Но на антеннах нет маркировки, поэтому я понятия не имею, какой у них бренд и усиление. Предполагаю, что где-то 18-21 дБi. Я бы предпочёл использовать их как PtP мост в 2,4 ГГц из-за деревьев. Я хочу сделать соединение примерно в 1/4 мили, но с деревьями. Подскажите, как антенна, разработанная для 5 ГГц, покажет себя в 2,4 ГГц?
    08.12.2013 22:16:00
    Работает не очень. На самом деле, есть какие-то комбинированные антенны. Но всё равно не так хорошо, как чистые 2,4 и/или 5 ГГц антенны.
    11.12.2013 14:50:00
    Антенны 5 ГГц предназначены для работы на частоте 5 ГГц, а антенны 2,4 ГГц — для Wi-Fi радио 2,4 ГГц. Использование антенны 5 ГГц с Wi-Fi радио 2,4 ГГц приведет к слишком высокому КСВ (коэффициенту стоячей волны) и повредит Wi-Fi радио.
    tournet
    29.01.2014 02:43:00
    Серьезно? Это значит, что антенна 5 ГГц, используемая в Wi-Fi радио 2.4 ГГц, повредит радиочип оборудования? А еще вопрос: что если антенну 2.4 ГГц подключить к Wi-Fi радио 5 ГГц?
    29.01.2014 06:57:00
    Действительно, железо вот-вот сломается. Ключевой транзистор выгорит. Каждая антенна спроектирована для работы на своей частоте. Всё это связано с КСВ (коэффициент отражения). http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_wave_ratio
    tournet
    29.01.2014 07:13:00
    Спасибо за ответ, но это очень запутанно. Я просто хочу узнать, как 2.4G антенна, используемая с 5GHz Wi-Fi радио, может повредить чип Wi-Fi радио?
    29.01.2014 07:19:00
    Да, Tournet, это уничтожит радиокарту.
    DWJ
    29.01.2014 16:38:00
    Что касается работы этих антенн, представь себе ситуацию: маленькая машинка и пикап, ты берешь шину с одной и пытаешься поставить на другую. Подойдет или сработает? Возможно, но будет ли это работать правильно? НЕТ. Нанесет ли это повреждения? ДА. Радиооборудование рассчитано на работу ПРАВИЛЬНО с согласованными антеннами и кабелем. Делай правильно или не делай вообще. #tournet
    29.01.2014 16:46:00
    Ты прав.
    31.01.2014 00:27:00
    Попробуй использовать антенну на 5 ггГц и старую XR2 карту. Она сломается меньше чем за 6 часов. Даже сломается/сгорит, если использовать её несколько недель без подключения клиентов к антенне.
    n21roadie
    31.01.2014 14:40:00
    Видел SWR-метры только до 2.4Ггц, а выше — до 5Ггц не встречал. Получается, без метры SWR измерить нельзя, да? И вообще, все производители антенн используют полный размер волны, или часто используют половину или четверть волны?
