    Аутентификация портов между устройствами RouterOS.
    Аутентификация портов между устройствами RouterOS., RouterOS
    B1r0
    16.07.2012 17:26:00
    Привет, у меня есть 1 RouterBoard 1100AH и 3 751G. Я их раньше не использовал, но они начинают мне нравиться… пока что нужно подключить 3 точки доступа к основному роутеру, но я не хочу, чтобы клиент перемещал точки доступа и подключал их к каким-то другим устройствам, ломая конфигурацию. Я думал про 802.1x аутентификацию портов, но пока не понял, где их можно настроить на интерфейсах. Возможно, хочу, чтобы и 1100, и 751 аутентифицировались друг с другом и с паролем. Можете подсказать, в каком направлении искать настройки для изменения? Спасибо за вашу помощь, B1r0.
    hassibi
    05.08.2012 08:55:00
    Привет, думаю, это сделать с Mikrotik у тебя не получится. Лучший вариант для тебя — IPSec. Запусти его между твоими роутерами. Удачи!
    CelticComms
    05.08.2012 11:52:00
    Можно добавить 3 VLAN на 1100 (каждый на отдельный порт Ethernet) и один VLAN на каждый 751G (который затем назначить на мост AP вместо прямого интерфейса Ethernet). Это отговорит клиента от перестановки оборудования, потому что перемещение 751 на другой порт, скорее всего, сразу лишит его полезной функциональности.
