    Запитываем TP-Link TL-WA5210G от Mikrotik RB750UP.
    Запитываем TP-Link TL-WA5210G от Mikrotik RB750UP., RouterOS
    ebayalger
    08.12.2013 15:19:00
    Приветствую, уважаемые эксперты!
    Пытаюсь подключить TPLINK TL-WA5210G к RB750UP, используя его функцию POE out. Конечная цель – запитать 2xWA5210G + 1 UBNT Nanostation Loco + 1 Mikrotik SXT через функцию POE out RB750UP в мульти-WAN конфигурации. Столкнулся с проблемой: 750UP падает КАЖДЫЙ РАЗ, когда WA5210G подключается к POE Out порту с блоком питания Mikrotik. Провел дополнительные тесты, результаты ниже, надеюсь, это поможет решить проблему:
    1. Использую комплектный блок питания для 750UP, 24v, 2.4A.
    Когда подключаю WA5210G CPE, все светодиоды начинают бешено мигать, и роутер падает. Пробовал менять POE настройку с "auto" на "forced", безрезультатно. Пробовал на всех портах 2-5, результат тот же: все светодиоды "безумствуют", а 750UP перестает работать как коммутатор. Пробовал отключать POE, оставляя его включенным только на одном порту перед подключением CPE WA5210G, падает. Пробовал менять настройку ether1-poe-in-long-cable с "no" (по умолчанию) на "yes", падает. Попробовал 10 разных LAN-кабелей, результат тот же, падает.
    2. POE Out 750UP отлично работает при подключении к UBNT Nanostation Loco M2 + Mikrotik SXT с блоком питания Mikrotik (использую тот же самый, 24v 2.4A). Как только подключаю WA5210G CPE, светодиоды начинают бешено мигать снова, и роутер падает. TPLINK CPE отлично работает с собственным комплектным POE-инжектором (PSU с выходным напряжением 12v 1A).
    Пытался запитать 750UP с помощью TPLink-инжектора и PSU (12v 1A). RB750UP запускается, питание подается на ДВА WA5210G на всех портах 2-5. Монитор POE показывает около 10V 300mA и 3.5W для каждого. Однако такая схема не работает с 1 или 2 дополнительными CPE. Роутер не падает, но все CPE начинают случайным образом перезагружаться (предполагаю, что это недостаточно мощности PSU?).
    Предварительный вывод: кажется, проблема сводится к тому, что один WA5210G вообще не работает с POE Out 750UP, используя комплектный PSU Mikrotik.
    Не могли бы вы подсказать, как запитать один TP-Link CPE с помощью POE Out 750UP, используя комплектный PSU (пункт 1 выше)?
    Заранее благодарен за ваши рекомендации.
    PS: все устройства новые, были доставлены несколько дней назад. Длина всех Ethernet-кабелей не более 2 метров.
    patrickmkt
    08.12.2013 16:53:00
    Похоже, что ваш TPLink не очень рад 24V питанию. Я не нашёл в спецификациях информацию о допустимом напряжении, но это может быть причиной. Можно попробовать использовать 12V блок питания для вашего RB750, который выдаёт больше 1A, так как все ваши устройства вместе потребляют намного больше при 12V. Или же можно забить на функцию POE для TPLink и добавить TPlink инжектор между RB750 и TPLink, чтобы питать только эту часть сети.
    08.12.2013 17:17:00
    Какой вольтаж от оригинального блока питания TP-Link? И какой ток (в амперах)?
    InoX
    08.12.2013 17:29:00
    TP-Link работает при 12В и имеет защиту от перенапряжения. Также, одним RB750UP и несколькими радиками нельзя запитать от 12В/1А. Используйте более мощный блок питания.
    08.12.2013 17:41:00
    У меня не очень хорошие впечатления от rb750UP. Я подключил 3 nanostation M2, и роутер начал странно себя вести, nano-соединения постоянно отключались и снова появлялись. Но я доволен всеми остальными роутерами Mikrotik, которые у меня есть. Выход питания по PoE имеет такое же напряжение, как и у роутерной платы, обычно 24 вольта. TP-link тоже должен поддерживать 24 вольта, иначе не заработает. Попробуйте с блоком питания на 12 вольт, 3 ампера.
    08.12.2013 22:19:00
    Используй преобразователь xxxV в 12V.
    ebayalger
    09.12.2013 10:49:00
    Привет всем, спасибо за ваши советы. Прочитав ваши сообщения, я еще немного покопался в интернете. По данным русского форума, специализирующегося на WA5210G, этот CPE оснащен асинхронным повышающим преобразователем напряжения RT8270, который поддерживает диапазон входного напряжения от 4,75 В до 22 В. Похоже, что именно в этом проблема. Попробую новый БП, как и предлагали, и отпишусь для справки. Еще раз спасибо.
    ebayalger
    09.12.2013 20:10:00
    Всем привет! Попробовал новый блок питания с выходным напряжением 12В 3А. Кажется, всё включается отлично. Отмечаю как решенный вопрос. Спасибо всем!
    09.12.2013 20:52:00
    Удачи!
    tetecko
    03.02.2014 18:57:00
    TP-Link в основном использует этот DC/DC преобразователь http://www.chungda.com/Images/Upload/AZ34063U%20D1.2%20100319.pdf. Можно использовать напряжение от 6.0V до 36.0V (в зависимости от силы тока и потребляемой мощности).
