    IPSEC-туннели периодически теряют соединение.
    IPSEC-туннели периодически теряют соединение., RouterOS
    McFrosty
    16.04.2005 14:28:00
    Привет! Мы используем роутеры MT примерно с версии 2.7.2. Наша текущая конфигурация состоит из 1 MT (2.7.12) в качестве центральной точки VPN для множества MT в полевых условиях (2.7.19-2.8.26). Весь трафик между роутерами шифруется по IPSEC. Проблема, похоже, в том, что туннели периодически отключаются/теряют трафик. Судя по всему, отключается фаза 1 туннелей, а фаза 2 как будто бы этого не замечает и продолжает пытаться отправлять трафик без восстановления соединения. Часто единственный способ исправить проблему — это отключить пиры на моем центральном MT и очистить все установленные SA. Есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы этого не происходило, или, может быть, есть лучший способ заставить MT восстанавливать соединения? И…я пытался настроить туннелирование L2TP на нашем центральном MT, но не могу заставить туннель работать при отправке любого трафика (кроме простого пинга). Это проблема версии 2.7.12? Буду очень признателен за любую помощь. Спасибо.
    Eugene
    18.04.2005 14:44:00
    Прошло много времени с тех пор, как была версия 2.7.something. Нужно обновиться до последней версии и проверить, не осталось ли этой проблемы.
    McFrosty
    20.04.2005 04:35:00
    Ок, моя Централизованная MT теперь 2.8.26. Я всё ещё сталкиваюсь с периодическими сбоями между всеми моими удалёнными локациями. Буду очень признателен за любую помощь. Вот пример моей конфигурации между моей центральной MT и филиалом, также работающим на 2.8.26.
    Центральная MT: ip ipsec policy>
    0   src-address='CentralPrivateSubnet'/16:any dst-address='BranchPrivateSubnet'/24:any protocol=all
        action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes
        sa-src-address='CentralPublicIP' sa-dst-address='BranchPbulicIP'
        proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear
    1   src-address='CentralPrivateSubnet'/16:any dst-address='BranchPublicIP'/32:any protocol=all
        sa-src-address='CentralPublicIP' sa-dst-address='BranchPublicIP'
    2   src-address='CentralPublicIP'/32:any dst-address='BranchPrivateSubnet'/24:any
        protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes
    ip ipsec peer>
    address='BranchPublicIP'/32:500 secret="*****" generate-policy=yes
        exchange-mode=main send-initial-contact=yes proposal-check=obey
        hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=15m
        lifebytes=0
    ip ipsec proposal>
    0   name="default" auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=15m  lifebytes=0 pfs-group=modp1024
    Филиальная MT: [admin@Bedias] ip ipsec policy> pr
    Flags: X - disabled, D - dynamic, I - invalid
    0   src-address='BranchPrivateSubnet'/24:any dst-address='CentralPrivateSubnet'/16:any protocol=all
        sa-src-address='BranchPublicIP' sa-dst-address='CentralPublicIP'
    1   src-address='BranchPublicIP'/32:any dst-address='CentralPrivateSubnet'/16:any protocol=all
    2   src-address='BranchPrivateSubnet'/24:any dst-address='CentralPublicIP'/32:any
        protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address='BranchPublicIP' sa-dst-address='CentralPublicIP' proposal=default manual-sa=none dont-fragment=clear
    [admin@Bedias] ip ipsec peer> pr
    Flags: X - disabled
    0   address=xxx.xxx.xxx.xxx/32:500 secret="******" generate-policy=yes
        lifebytes=0
    [admin@Bedias] ip ipsec proposal> pr
    Flags: X - disabled
