    2 подключения по интернет-каналу
    2 подключения по интернет-каналу, RouterOS
    biting77
    25.10.2004 11:38:00
    Привет всем! У меня проблема: два интернет-провайдера. Хочу использовать оба в MikroTik, чтобы, если один провайдер упал, другой взял трафик, а когда оба доступны, MikroTik работал как балансировщик нагрузки. Кто-нибудь делал так с MikroTik?
    cmit
    25.10.2004 12:34:00
    Предполагаю, у тебя два разных провайдера, и ты не хочешь или не можешь использовать BGP… Ты можешь настроить балансировку нагрузки, указав два (или больше) шлюза в таблице маршрутизации/маршруте по умолчанию. Можно настроить “взвешенную” балансировку, указав адрес шлюза несколько раз, так что маршрут по умолчанию “1.2.3.4,5.6.7.8,5.6.7.8” будет отправлять две трети трафика на 5.6.7.8, а одну треть — на 1.2.3.4. Эта настройка не учитывает, что один канал связи может быть недоступен. В этом случае у тебя получится большой пакетный сброс, потому что роутер всё равно будет пытаться отправлять пакеты по "мертвому" каналу. Чтобы это обойти, можно использовать утилиту “/tool netwatch” для мониторинга двух каналов связи и использовать скрипты для переписывания маршрута по умолчанию в соответствии с этим.
    25.10.2004 12:34:00
    Только что настроил два шлюза так: /ip route add gateway=11.1.1.1,55.5.5.5. Подробности – в руководстве по маршрутам RouterOS.
    Eugene
    25.10.2004 15:04:00
    Балансировка нагрузки с отказоустойчивостью описана в следующем руководстве: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content#11.2.4
    cheinzle
    28.10.2004 16:34:00
    Ты подумал не только о том, как трафик будет от тебя уходить, но и о том, как он вернется? У тебя есть /24 или больше от одного или обоих upstream ISP?
    gianluca
    21.11.2004 09:39:00
    Если используете публичные IP-адреса, как используете 2 провайдера без BGP?
    nhalachev
    21.11.2004 12:57:00
    С политикой маршрутизации.
    gianluca
    21.11.2004 18:13:00
    Да, я знаю, с маршрутной политикой, но если у меня есть публичные IP-адреса от одного провайдера (и нет NGP), как я могу маршрутизировать эти IP-адреса к второму провайдеру (который, конечно, не может анонсировать эти IP-адреса, так как они ему не принадлежат)?
    ssteele
    28.11.2004 04:29:00
    Мммм… вы меня, к сожалению, запутали. Все советуют просто добавить 2 шлюза… например, /ip route add gateway=1.1.1.1,2.2.2. Мой провайдер кабельного интернета дал мне 2 кабельных модема со статическими IP-адресами, но только один шлюз… как мне ввести 2 шлюза, если они дали только один адрес шлюза??? Статические IP-адреса: 68.150.192.217 Шлюз: 68.150.192.1 Маска подсети: 255.255.252.0 Пожалуйста, помогите мне разобраться в этом… спасибо, Шельдон Стил.
    nazemg
    01.12.2004 17:43:00
    Когда я активирую балансировку нагрузки (/ip route add gateway=11.1.1.1,55.5.5.5,55.5.5.5) на Mikrotik, MSN Messenger начинает случайно подключаться и отключаться, особенно с беспроводными клиентами. Кто-нибудь знает, как можно решить эту проблему? Спасибо.
    blue
    12.12.2004 11:56:00
    Привет, у меня та же проблема, что и у ssteele: мой провайдер по DHCP выдаёт "статический" адрес: 1# wifi NIC: IP: 213.244.217.xx1/24 GW: 213.244.217.1 2# wifi NIC: IP: 213.244.217.xx2/24 GW: 213.244.217.1 Как видите, у обоих wifi одинаковый шлюз. Есть ли шанс удвоить моё интернет-соединение с помощью балансировки или чем-то подобным? Спасибо… blue…
    blue
    13.12.2004 00:28:00
    Окей, нужен совет по такому решению: одна машина с двумя Wi-Fi картами и двумя LAN картами. Обе Wi-Fi карты направлены на провайдера с DHCP-адресами, которые я уже дал. Две LAN карты с этими IP: 10.0.0.1/30 10.0.0.5/30. Первая Wi-Fi и первая LAN в VLAN1, а вторая Wi-Fi и вторая LAN во VLAN2. Вторая машина с тремя LAN картами. Первая и вторая LAN карты подключены к LAN картам первой машины и у них следующие IP: 10.0.0.2/30 10.0.0.6/30. Третья LAN карта для локальной LAN и IP для этой карты 192.168.0.254/24. Шлюз на второй машине 10.0.0.1, 10.0.0.5… Мое мнение, что такое решение будет работать. А твое как?
    Giepie
    26.12.2004 19:46:00
    Привет! У меня похожий вопрос, но он больше о том, чтобы увеличить входящий канал, а не использовать другого провайдера в качестве резерва. Я уже пробовал это раньше, но толком не вышло. Использую ADSL для пропускной способности. Был беспроводной канал от друга с идеей “резерва”. Мне удалось подключиться к обоим одновременно, но трафик шел только по одной линии. Мой ADSL – это всего лишь канал на 512k. Мы постепенно, но верно выходим из пропускной способности. Теперь я хочу установить еще один канал на 512k. Есть ли способ объединить или как-то связать вместе эти два канала на 512k, чтобы получилось 1mb? И еще хотелось бы иметь вторую линию на случай, если первая выйдет из строя или наоборот. С уважением.
    27.12.2004 08:04:00
    К сожалению, сейчас с Mikrotik это не получится. Только балансировка нагрузки или маршрутизация по политике.
    Giepie
    04.01.2005 09:43:00
    Привет! Поговорил с приятелем, который очень хорошо разбирается во FreeBSD, Perl, PHP и т.д. Он сказал, что может это сделать на MT. Судя по всему, нужно просто настроить правило для каждого IP-адреса. В некоторых случаях у тебя будет статический публичный IP, тогда всё просто. Но в нашей ситуации статических IP мы не получаем. Он сказал, что нам придется настроить маршрут для любого возможного IP, который нам может выдать провайдер. Наш диапазон: 165.165.1.1-165.165.254.254 и 165.146.1.1-165.146.254.254. Просто решил сообщить, вдруг это сможет решить проблему у кого-то еще.
