    Точка доступа + внешний радиус, высокая задержка… низкая пропускная способность?
    Точка доступа + внешний радиус, высокая задержка… низкая пропускная способность?, RouterOS
    rahulmkhj
    31.08.2012 10:49:00
    Привет всем! У меня странная проблема. Использую RB1100AHx2 с настройкой точки доступа. AAA реализован через внешний RADIUS-сервер. Все работает нормально с 2-3 подключенными пользователями. Но когда больше пользователей начинают подключаться, пинг начинает расти очень сильно. Например, до 8.8.8.8 становится 600-700мс, а обычно он около 40мс, и при этом пинг из самого роутера в порядке. И проблема не только с интерфейсом точки доступа, но и со всеми 13 доступными интерфейсами на роутере. Когда я тестировал скорость с какого-то другого интерфейса, отличного от точки доступа, получал только 2~3 Мбит/с, хотя общая доступная пропускная способность на WAN составляет 40 Мбит/с. Что я уже пробовал: создал ручные очереди для формирования полосы пропускания, и все работает нормально. И еще одна проблема с mail.yahoo.com – не резолвится, когда включена точка доступа. А когда она выключена, проблем нет. Пробовал включать/выключать удаленные DNS-запросы. Использую ROS версии 5.20. Спасибо, Рахул.
    rahulmkhj
    04.09.2012 09:42:00
    Никто не имеет никаких зацепок…?? Помогите, ребята, пожалуйста.
    shivathapa
    21.04.2013 10:29:00
    У меня тоже похожая проблема с Hotspot и внешним Radius-менеджером. Задержка DNS сильно возрастает, когда у пользователей hotspot большая нагрузка. -Shiva
    ener
    30.05.2013 13:58:00
    Может кто-нибудь подсказать, как установить DMASoftLab в Ubuntu 12.04 LTS? Пожалуйста, пришлите ссылку в личку. Спасибо!
    rahulmkhj
    30.05.2013 15:26:00
    Вы не обращались в службу поддержки DMA Softlab? Они лучше всех разбираются в своем приложении и могут помочь.
    ener
    30.05.2013 22:40:00
    Я тут новенький в DMASoftLab, хочу попробовать их 30-дневную пробную версию. Скачал всякие версии, а с чего начать — понятия не имею, хи-хи… Спасибо за ответ.
    rahulmkhj
    31.05.2013 04:24:00
    В любом случае, они помогут тебе настроить демо. И если тебе будет интересно бесплатное хостируемое решение, советую проверить http://accessmanager.in
    aacable
    31.05.2013 06:50:00
    Это не связано с DMA. Это просто RADIUS-сервер (скорее всего, находится в вашей локальной сети/подсети). Должна быть какая-то проблема с конфигурацией или дефект в сетевом проектировании на вашей стороне. Попробуйте следующее. Первым делом – обновите вашу ROS до последней версии, то есть 5.25 или, предпочтительно, 6.x. Надеюсь, это решит вашу проблему с очередями, в v6: *) исправлены очереди – роутер мог стать неотзывчивым при настройке очередей. Проводите строгий мониторинг с помощью RESOURCES, также перейдите в PROFILES и посмотрите, какая секция "съедает" CPU. Убедитесь, что в вашей сети нет вирусов, генерирующих огромный трафик. Поскольку HOTSPOT использует шлюз по умолчанию вашего Mikrotik-роутера, то вам нужно мониторить трафик пользователей на предмет "мусорного" трафика. Вернитесь к заводским настройкам и перенастройте все ваши параметры. Часто бывает, что отладка занимает больше времени/простоя, чем перестройка с нуля, особенно в Mikrotik, где конфигурацию можно сделать всего за несколько минут.
