    Система/GPS отсутствует?
    Система/GPS отсутствует?, RouterOS
    Ivoshiee
    31.08.2012 10:36:00
    Согласно http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/GPS там должна быть системная настройка для GPS, но я не нахожу ее на своем RB411U с ROS 5.18: [admin@gsmer] /system> gps
    bad command name gps (line 1 column 1)
    .. — поднимаемся к корню
    backup — Создает полную резервную копию системы
    check-disk — Проверяет диск на наличие ошибок
    check-installation — Проверяет установленные пакеты
    clock — Выводит/изменяет дату и время системы
    console — Подключение через последовательный порт
    default-configuration —
    health — Состояние роутера
    history — История команд
    identity — Идентификация системы
    leds —
    license — Информация о лицензии
    logging — Глобальная конфигурация логирования
    note — Примечание при входе
    ntp —
    package — Программные пакеты
    reboot — Перезагрузка роутера
    reset-configuration —
    resource — Системные ресурсы
    routerboard — Опции RouterBoard
    scheduler — Планирование запуска скриптов в определенное время
    script — Управление скриптами
    serial-terminal — Последовательная консоль
    shutdown — Выключение роутера
    ssh —
    sup-output — Создание файла поддержки
    telnet — Запуск Telnet
    upgrade — Обновление роутера
    watchdog — Watchdog
    export — Вывод или сохранение файла экспорта, который можно использовать для восстановления конфигурации
    [admin@gsmer] /system> Что я здесь пропускаю?
    31.08.2012 10:37:00
    Тебе нужно установить пакет GPS, он на странице загрузок, в архиве ZIP "все пакеты".
    Ivoshiee
    02.09.2012 06:29:00
    Спасибо, хотя бы софт на месте, но как-то GPS сам по себе у меня не работает.
    03.09.2012 05:34:00
    Оно есть в меню "ports"? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/GPS Если нет, то, возможно, оно не поддерживается. Какая модель?
