    Проблема со скриптом через API.
    Проблема со скриптом через API., RouterOS
    DaxStox
    31.08.2012 07:46:00
    Привет всем, я использую роутер RB4xx с прошивкой 5.19 и использую следующий скрипт для логирования статуса соединения:
    :log info "MONITOR493";
    /interface ethernet monitor ether1 once do={:log info "ether1 state $status";}
    /interface ethernet monitor ether2 once do={:log info "ether2 state $status";}
    /interface ethernet monitor ether3 once do={:log info "ether3 state $status";}
    /interface ethernet monitor ether4 once do={:log info "ether4 state $status";}
    /interface ethernet monitor ether5 once do={:log info "ether5 state $status";}
    /interface ethernet monitor ether6 once do={:log info "ether6 state $status";}
    /interface ethernet monitor ether7 once do={:log info "ether7 state $status";}
    /interface ethernet monitor ether8 once do={:log info "ether8 state $status";}
    /interface ethernet monitor ether9 once do={:log info "ether9 state $status";}
    /interface wireless monitor wlan1 once do={:log info "wlan1 state $"status" Signal $"signal-strength" SNR $"signal-to-noise" Noise $"noise-floor" Thruput $"p-throughput" Freq $"frequency"";}
    :log info "routeWanDistance $[/ip route get [find comment="gatewayWAN"] distance]";
    :log info "gwWanState $[/ip route get [find comment="gatewayWAN"] gateway-status]";
    :log info "gwWLanState $[/ip route get [find comment="gw wlan1"] gateway-status]";}; Результат работы скрипта логов в Winbox следующий: script info MONITOR493 script info ether1 state link-ok script info ether2 state link-ok script info ether3 state link-ok script info ether4 state link-ok script info ether5 state link-ok script info ether6 state link-ok script info ether7 state link-ok script info ether8 state link-ok script info ether9 state link-ok script info wlan1 state disabled Signal SNR Noise Thruput Freq script info routeWanDistance 1 script info gwWanState 10.2.0.253 reachable via ether1 script info gwWLanState 192.168.3.254 unreachable Работает! Результат запуска скрипта логов через API следующий: script info MONITOR493 script info routeWanDistance 1 script info gwWanState 10.2.0.253 reachable via ether1 script info gwWLanState 192.168.3.254 unreachable Команды мониторинга не работают! Почему? Что-то не так? Dax.
    DaxStox
    31.08.2012 09:17:00
    Вывод API: !re !re !re !re !re !re !re !re !re !re !trap !trap=category=0 !trap=category=0=message=no such item !done !re !re !re !re !re !re !re !re !re !re !trap=category=0=message=no such item !done
    DaxStox
    31.08.2012 11:44:00
    Еще один тест скрипта через API: я передвинул инструкцию "once" в конец строки. Код скрипта: :log info "TEST MONITOR"; /interface ethernet monitor ether1 do={:log info "ether1 state $status";} once; В логе выводится: script info TEST MONITOR script info ether1 state. Не печатается значение переменной $status (link-ok и т.д.). Очень странно.
    03.09.2012 12:06:00
    Чтобы получить результат скрипта через API, нужно выполнить следующие шаги: создать скрипт в /system/script, сохранить вывод в глобальную переменную, запустить скрипт через API /system/script/run… и прочитать информацию о переменной из глобальной переменной через /system/script/environment или /environment.
