    Как дать публичный IP некоторым клиентам, а другим – с NAT?
    Как дать публичный IP некоторым клиентам, а другим – с NAT?, RouterOS
    wifiryan
    18.12.2013 02:01:00
    У меня подключение по кабелю с блоком /29 и 5 используемыми публичными IP. Я подключаю кабельный модем в ethernet1 Mikrotik, а 16-портовый свитч — в ethernet2. Если пользователь получает DHCP-адрес, я хочу назначить устройству приватный IP в подсети 192.168.0.x, используя первый из моих 5 публичных IP. Но я также хочу иметь возможность назначать нескольким устройствам статические публичные IP, используя оставшиеся 4 публичных IP. Как мне это сделать? Спасибо. Я не хочу использовать 1to1 NAT, я хочу назначить реальный публичный IP нескольким устройствам. Ryan
    efaden
    18.12.2013 02:31:00
    Зависит... Маршрутизируются ли IP-адреса или используются мосты? Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    wifiryan
    18.12.2013 18:53:00
    Сеть соединена. 208.89.242.98 - 208.89.242.102 Использованные адреса. Это моя настройка: кабель модем Charter —> ethernet 1 Mikrotik IP ethernet 1 назначен следующим образом: 208.89.242.98/29 208.89.242.97 Шлюз. Если клиент подключается и получает частный DHCP-адрес от Mikrotik, он выйдет в Интернет через NAT на 208.89.242.98, что сейчас работает нормально. Я хочу статически назначить некоторых клиентов на одном коммутационном порту: 208.89.242.99, 100, 101 и т.д. Как это лучше сделать?
    efaden
    18.12.2013 20:32:00
    В общем, я бы настроил две группы коммутаторов... eth1 + eth2, eth3 + остальные. Первая группа будет для твоего мостового интернета... а eth3 я бы настроил с приватным диапазоном и NAT. Понятно?
    wifiryan
    18.12.2013 21:54:00
    Я могу использовать только ether1 и ether2. ether1 — это подключение к интернету, а ether2 идёт к большому коммутатору, к которому подключены все устройства. Физически подключить другие устройства к ether3 я не могу. Даже если бы мог, я бы не хотел этого делать в рамках сценария. Спасибо за помощь!
    wifiryan
    19.12.2013 16:40:00
    Я добавил ether1 и ether2 в “bridge1”. Теперь я могу статически назначать клиентам публичный IP-адрес, и они работают отлично. НО теперь клиенты, получающие адрес по DHCP, больше не могут выходить в Интернет. DHCP-сервер работает, просто нет маршрута до Интернета. Как только я отключаю bridge, клиенты с адресом по DHCP работают, а клиенты со статически назначенным публичным IP-адресом перестают. Есть какие-нибудь подсказки? Спасибо.
    efaden
    19.12.2013 16:47:00
    Я бы точно не стал делать так, как ты пытаешься… либо используй 3 порта, либо поставь свич перед своим mikrotik (учитывая, что компьютеры окажутся за пределами файрвола), либо используй VLAN'ы или что-то еще… но совмещать приватную сеть и DMZ на одном внутреннем интерфейсе – это проблема с безопасностью.
