    Настроил IPsec туннель между тремя Routerboard'ами.
    Настроил IPsec туннель между тремя Routerboard'ами., RouterOS
    anzori123
    17.12.2013 06:11:00
    У меня два IPsec туннеля. От роутера головного офиса к роутерам офисов Mikrotik. От роутера головного офиса к двум роутерам офисов Mikrotik. Каждый туннель ГОЛОВНОЙ ОФИС->ОФИС работает нормально, а ОФИС->ОФИС не работает. Офисы не пингуют и не подключаются друг к другу. Что нужно сделать, чтобы подключить офис 1 к офису 2???
    efaden
    17.12.2013 20:33:00
    Выложи свою конфигурацию… но IPSec не маршрутизируется. Скорее всего, тебе понадобится использовать туннель поверх IPSec (например, EOIP, IPIP, GRE и т.д.).
    THG
    17.12.2013 23:05:00
    Если это не из-за отсутствующей правила брандмауэра для IPsec UDP port 500 и IPsec-ESP/IPsec-AH, то, должно быть, отсутствует правило обхода NAT. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/IPsec#NAT_Bypass
    petterg
    18.12.2013 01:49:00
    Самый простой способ получить желаемое — создать третий ipsec-туннель между brench1 и brench2. Это также обеспечит самую быструю связь. Если требуется, чтобы сеть лучше масштабировалась, нужно добавить подсеть brench2 на головной стороне политики head-brench1 и подсеть brench1 на головной стороне политики head-brench2 – либо используя несколько политик на одном пире, либо масштабируя подсети. Например: head: 10.0.0.1/24, brench1: 10.0.1.1/24, brench2: 10.0.2.1/24
    Политика head для пира brench1: src 10.0.0.0/24, dst 10.0.1.0/24, действие шифрование
    Политика head для пира brench1: src 10.0.2.0/24, dst 10.0.1.0/24, действие шифрование
    Политика head для пира brench2: src 10.0.0.0/24, dst 10.0.2.0/24, действие шифрование
    Политика head для пира brench2: src 10.0.1.0/24, dst 10.0.2.0/24, действие шифрование
    Политика brench1: src 10.0.1.0/24, dst 10.0.0.0/24, действие шифрование
    Политика brench1: src 10.0.1.0/24, dst 10.0.2.0/24, действие шифрование
    Политика brench2: src 10.0.2.0/24, dst 10.0.0.0/24, действие шифрование
    Политика brench2: src 10.0.2.0/24, dst 10.0.1.0/24, действие шифрование
    ИЛИ
    Политика head для пира 0.0.0.0: src 10.0.0.1, dst 10.0.0.0/24, действие none
    Политика brench1 для пира 0.0.0.0: src 10.0.1.1, dst 10.0.1.0/24, действие none
    Политика brench2 для пира 0.0.0.0: src 10.0.2.1, dst 10.0.2.0/24, действие none
    Политика head для пира brench1: src 10.0.0.0/22, dst 10.0.1.0/24, действие шифрование
    Политика head для пира brench2: src 10.0.0.0/22, dst 10.0.2.0/24, действие шифрование
    Политика brench1: src 10.0.1.0/24, dst 10.0.0.0/22, действие шифрование
    Политика brench2: src 10.0.2.0/24, dst 10.0.0.0/22, действие шифрование
    Второе решение лучше масштабируется.
