    Балансировка нагрузки с использованием 2 PPPoE-соединений.
    Балансировка нагрузки с использованием 2 PPPoE-соединений., RouterOS
    kapone91
    19.07.2012 16:14:00
    Можно ли использовать балансировку нагрузки с использованием 2 PPPoE-соединений? Я пытался, но так и не понял, как это сделать. Если у вас есть какие-нибудь идеи или строки, которые вы используете для этого, пожалуйста, будьте добры и поделитесь. Спасибо очень!
    01101110110110
    19.07.2012 21:36:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
    kapone91
    21.07.2012 06:02:00
    Привет и спасибо, но вместо шлюза я использую PPPoE аутентификацию. Мне обязательно нужно знать шлюз, или можно обойтись без этого? Можно ли это сделать, не зная шлюз?
    docmarius
    21.07.2012 07:26:00
    Можно использовать имя интерфейса PPPoE в качестве шлюза вместо GW IP: вместо /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 routing-mark=to_ISP1 используйте, например, /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe_interface routing-mark=to_ISP1.
    kapone91
    22.07.2012 05:29:00
    Спасибо, я попробую.
