    Станция режима и arp-прокси?
    Станция режима и arp-прокси?, RouterOS
    isabido
    22.06.2005 09:54:00
    Я реализовал один AP клиент (на MT2.9rc6). Схема сети: Моя сеть: 192.168.1.0/24 AP клиент MT: 192.168.1.2/24 AP другого вендора: 192.168.1.1/24 HOSTA: 192.168.1.10/24 HOSTB: 192.168.1.20/24 HOSTA====> (LAN порт) AP клиент (MT2.9rc6) <==========> AP (другого вендора) ===>проводная сеть—>HOSTB AP клиент, это atheros radio 5004x, конфигурация: wireless=station mode, и arp=enable. IP=192.168.1.2/24 ethernet=normal arp=proxy-arp IP=192.168.0.1/24 (только для администрирования). С HOSTB пингуется беспроводной интерфейс MT (192.168.1.2), но не пингуется HOSTA. Таблица ARP-кэша на HOSTA показывает MAC-адрес Ethernet (CLIENT MT) для каждого запрашиваемого IP-адреса. ARP-прокси работает корректно. Тогда почему это не работает? Это проблема с пересылкой ARP? Спасибо заранее. Прошу прощения за мой плохой английский.
    edzix
    22.06.2005 12:13:00
    IP-адреса из одной подсети нельзя использовать на интерфейсах двух разных роутеров. Используйте бриджинг в этой ситуации (или маршрутизацию, если предпочитаете). Нужно бриджить как беспроводные, так и проводные интерфейсы как на MikroTik, так и на роутерах других производителей. Помните, что станционный беспроводной интерфейс нельзя бриджить, поэтому, пожалуйста, следуйте этому примеру: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content#12.2.5.3 Edgars
    isabido
    22.06.2005 12:30:00
    Эдгар, спасибо за быстрый ответ. IP-адреса разные! MT-CLIENT: WLAN=192.168.1.2/24 LAN=192.168.0.1/24 (только для администрирования). Да, станцию нельзя подключить в режим моста, поэтому я хочу решить проблему с помощью arp-proxy. Вариант WDS или EoIP с правилами в моем случае не подходит. AP другого производителя очень простой. Только функция точки доступа.
    isabido
    23.06.2005 19:49:00
    Ура, уже работает! MT-CLIENT Mode=station proxy-arp enable в интерфейсах wireles и ethernet. WIRELESS: 192.168.1.126/25 ETHERNET: 192.168.1.129/25 Очень важно использовать правильную сетевую маску и маршрут по умолчанию (шлюз 192.168.1.1 в интерфейсе wireless). HOSTA=192.168.1.200/24 Проблема данной конфигурации: 1º До IP адреса доходит только между: 192.168.1.0 - 192.168.1.127. 2º IP адрес клиентского ПК находится между: 192.168.1.128 - 192.168.1.255. AP-basic-Other vendor: 192.168.1.1/24 Если у кого-то есть другие конфигурации, напишите ответ! Спасибо!
