    [Спроси] как подключиться после удаления конфигурации.
    [Спроси] как подключиться после удаления конфигурации., RouterOS
    atut
    21.08.2012 09:32:00
    Привет, хотел спросить, как подключиться к MikroTik через WinBox после Remove Configuration (предыдущий IP: 0.0.0.0 - DHCP). Когда я нажал …, ничего не появляется, вроде MAC-адреса, IP-адреса, версии. Ничего не показывает (пусто). Вот скриншот: У меня MikroTik RB751G-2Hnd, RouterOS v5.6, WinBox Loader v2.2.18. Думаю, должно работать как с RB750, о чём много обсуждалось на форумах. Но я всё равно не могу зайти, хотя пробовал много раз. У моего ПК 2 сетевые карты: одна подключена к офисной сети с IP: 0.0.0.0, subnet: 0.0.0.0, шлюз указывает на мой ADSL роутер-модем 0.0.0.0. Одна специально подключена к MikroTik для настройки без подключения к офисной сети. После Remove Configuration я изменил сетевую карту (которая специально подключена к MikroTik) на IP: 0.0.0.0, subnet: 0.0.0.0, и результат всё тот же, … не показывает ничего (пусто). Я пробовал подключаться ко всем портам с MAC-адресом, но показывает (порт 20561) timeout: ether1 00:0C:42:F8:89:3C ether2 00:0C:42:F8:89:3D ether3 00:0C:42:F8:89:3E ether4 00:0C:42:F8:89:3F ether5 00:0C:42:F8:89:40 wlan 00:0C:42:F8:89:41. Так как же подключиться после Remove Configuration? Пожалуйста, помогите. Заранее спасибо.
    neticted
    21.08.2012 10:23:00
    Если ты не видишь MAC после нажатия на […] — это странно. Проверь кабель, убедись, что он подключен правильно. Также проверь, нужен ли кроссовер. Затем отключи все остальные сетевые интерфейсы на твоем компьютере, кроме того, который напрямую подключен к RB (избегай даже свитч между ними, чтобы быть уверенным).
    cbrown
    21.08.2012 11:27:00
    Возможно, тебе придется ввести статический адрес в компьютер. На OSX я ничего не вижу, пока он сам не получит адрес или я не введу его вручную.
    21.08.2012 20:55:00
    Не используй ether1 для подключения к ПК, используй другие ethernet-порты. Подожди несколько минут, пока не появится сообщение “limited access”, и попробуй три точки.
    atut
    22.08.2012 01:48:00
    Я думаю, что дело не в кабеле, потому что раньше я мог подключиться напрямую, еще до сброса или удаления конфигурации. Если я сбрасываю настройки до заводских, то подключение все равно есть. А сейчас я не хочу заводские настройки, я хочу удалить конфигурацию и делать всё с самого начала.
    atut
    22.08.2012 01:57:00
    Я вбил статический адрес в компьютер: IP 192.168.1.5, маска подсети 255.255.255.0. Всё равно ничего не отображается в этих трёх точках…
    atut
    22.08.2012 02:13:00
    Окей, готово. Но ни один ответ на этом форуме не решит проблему. После подключения к офисной сети, оно теперь обнаруживается с тремя точками. Однако это странно и всё ещё вызывает вопросы: почему оно не работает, если подключается напрямую к ПК (прямым кабелем, кроссовым, в порты 2-5), но работает, когда подключается к офисной сети с IP 192.168.1.xxx, 255.255.255.0? Кто-нибудь знает?
