    Использование нескольких шлюзов (PPPoE)
    Использование нескольких шлюзов (PPPoE), RouterOS
    adolphvosloo
    20.08.2012 12:51:00
    Всем привет! Я уперся в тупик и буду очень благодарен за ваши идеи. Я использую PPPoE-соединения для своих интернет- и VoIP-клиентов, эти PPPoE-соединения аутентифицируются на моем Radius-сервере, который назначает клиенту статический IP-адрес — это работает отлично.
    Что я пытаюсь сделать: перенаправлять весь трафик, предназначенный для конкретного сервера (в их беспроводной сети), напрямую через беспроводной интерфейс к серверу, не выбирая PPPoE-соединение в качестве шлюза.
    Что я пробовал до сих пор: Во-первых, я могу пинговать сервер, но если я traceroute к IP-адресу сервера, то становится ясно, что путь проходит через PPPoE-соединение. Я отметил весь трафик, предназначенный для IP-адреса сервера, используя MANGLE (192.168.110.XYZ), и создал новый ROUTE: Назначение: 0.0.0.0/0 Шлюз: (первый IP-адрес репитера, к которому подключается MT-маршрутизатор) Метка маршрутизации: (трафик, который был отмечен и предназначен для IP-адреса сервера). (К слову, если вы войдете в репитер, который соединяет офис клиентов и основной офис, где находится сервер, вы можете напрямую дойти до сервера).
    Несмотря на то, что этот маршрут существует и стоит на вершине таблицы, пакеты, предназначенные для сервера, все равно используют PPPoE-соединение в качестве своего шлюза. Буду очень благодарен за ваши мысли!
    Adolph Vosloo.
    jerryroy1
    21.08.2012 19:11:00
    Это "должно" работать http://wiki.mikrotik.com/wiki/Policy_Base_Routing
    adolphvosloo
    22.08.2012 03:58:00
    Привет, Джерри! Спасибо, проверю и отпишусь. Очень благодарен. С уважением, Адольф.
    adolphvosloo
    23.08.2012 07:18:00
    Привет, Джерри! Я пытался использовать маршрутизацию на основе политик, но не работает… После этого я попробовал EOIP, но похоже, что скорость соединения все равно ограничена учетной записью PPPoE (в данном случае 1024 кбит/с). Идея в том, чтобы напрямую соединить два сайта (которые используют общий хаб) друг с другом с максимально доступной пропускной способностью по беспроводной инфраструктуре. PPPoE при этом должен оставаться подключенным, и интернет должен маршрутизироваться через него. Уверен, что это делалось раньше? Буду рад любым советам! С уважением, Адольф.
    Chupaka
    29.08.2012 13:42:00
    Если компьютер клиента подключается к Интернету через PPPoE и имеет локальную сеть (с DHCP, например) с прямым доступом к локальным ресурсам, то нужно добавлять маршруты к этим ресурсам непосредственно на компьютере, а не на роутере.
    adolphvosloo
    29.08.2012 14:48:00
    Спасибо – протестирую это и дам тебе обратную связь. С уважением, Adolph.
