    Помогите, пожалуйста, с файрволом и статической маршрутизацией публичного IP.
    Помогите, пожалуйста, с файрволом и статической маршрутизацией публичного IP., RouterOS
    dobria
    16.01.2014 07:37:00
    Привет! У меня вопрос по файрволу. У меня сеть с публичными IP-адресами /24. Я настроил (статический роут) первый публичный IP-адрес на интерфейсе LAN и сделал его маршрутом по умолчанию для остальных публичных IP-адресов, которые я использую для локальных серверов. Хотелось бы разрешить перенаправление только определенных портов на эти серверы, находящиеся за роутером. Спасибо!
    efaden
    16.01.2014 17:25:00
    Похоже, ты используешь мостовую конфигурацию? … прикрепи схему к своему экспорту. Но если ты используешь мостовую конфигурацию, то можешь использовать bridge-filter. -Eric
    dobria
    16.01.2014 22:03:00
    Привет, Эрик!
    Спасибо за ответ. Да, я использую bridged setup. И с твоей помощью мне удалось добавить правила вроде:
    ;;; Allow port 3389 chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=X.X.X.X dst-port=3389
    ;;; Drop All other ports chain=forward action=drop dst-address=X.X.X.X
    И это работает правильно, но теперь у сервера нет исходящего соединения. Я попробовал что-то логичное для меня (но явно неправильное), чтобы добавить правило allow для source до drop всех портов, вроде:
    ;;; Allow all outgoing ports chain=forward action=accept src-address=X.X.X.X
    Но похоже, это не работает — трафик с X.X.X.X сервера все равно не выходит. Я не совсем уверен, как выложить схему в моем экспорте. Извини.
    efaden
    16.01.2014 22:30:00
    Просто выложи весь свой экспорт… и оберни его тегами ROS-синтаксиса.
    dobria
    17.01.2014 16:42:00
    # 17.01.2014 18:05:39 по RouterOS 6.7
    # software id = XXXX-XXXX
    /interface bridge
    add arp=proxy-arp name=B-LAN
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp name=LAN speed=1Gbps
    set [ find default-name=ether3 ] arp=proxy-arp name=WAN speed=1Gbps
    set [ find default-name=ether1 ] comment="Подключено - отключено" disabled=yes \
       name=WAN2
    /interface eoip
    add arp=proxy-arp mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX name=T-LAN remote-address=\
       10.255.255.2 tunnel-id=XXXXX
    /ip neighbor discovery
    set WAN2 comment="Подключено - отключено" discover=no
    /interface vlan
    add arp=proxy-arp interface=B-LAN l2mtu=65531 name=STAFF vlan-id=XXXX
    set STAFF discover=no
    /ip dhcp-server
    add add-arp=yes disabled=no interface=STAFF lease-time=1d name=staff-DHCP2 \
       src-address=192.168.168.111
    /ip pool
    add name=users ranges=192.168.0.2-192.168.15.255
    add name=staff ranges=192.168.168.10-192.168.168.200
    add name=pptp ranges=192.168.1.100-192.168.1.150
    /ip dhcp-server
    add add-arp=yes address-pool=users disabled=no interface=B-LAN lease-time=\
       1w name=staff-DHCP1 src-address=192.168.1.111
    /port
    set 0 flow-control=hardware name=serial0
    /interface bridge port
    add bridge=B-LAN interface=LAN
    add bridge=B-LAN interface=T-LAN
    /interface bridge settings
    set use-ip-firewall=yes use-ip-firewall-for-pppoe=yes \
       use-ip-firewall-for-vlan=yes
    /ip address
    add address=192.168.1.111/16 comment=GW interface=LAN network=192.168.0.0
    add address=192.168.168.111/24 comment="GW Staff" interface=LAN network=\
       192.168.168.0
    add address=X.Y.Z.2/24 comment="Публичная LAN" interface=LAN network=\
       X.Y.Z.0
    add address=X.Y.Z.1/24 comment="Публичная LAN" interface=LAN network=\
       X.Y.Z.0
    add address=D.E.F.162/30 comment=WAN interface=WAN network=\
       D.E.F.160
    add address=10.255.255.1/30 comment=EOIP interface=WAN network=10.255.255.0
    add address=X.Y.Z.122/24 interface=LAN network=X.Y.Z.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.0.0/16 comment=LAN-users dns-server=\
       192.168.1.111,192.168.1.212,192.168.1.124,192.168.1.125 domain=\
       domain.local gateway=192.168.1.111
    add address=192.168.168.0/24 comment=LAN-users2 dns-server=192.168.168.111 \
       gateway=192.168.168.111
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-size=512KiB max-udp-packet-size=512 \
       servers=192.168.1.124,192.168.1.125
    /ip firewall address-list
    add address=192.168.0.0/16 comment="Моя локальная сеть" list=local-addr
    add address=192.168.0.0/16 comment="Мои адреса локальной сети с nat" list=\
       nat-addr
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes
    /ip settings
    set tcp-syncookies=yes
    /ip firewall filter
    add chain=forward comment=Server3 dst-address=A.B.C.3 \
       dst-port=80,443,4022 protocol=tcp
    add action=drop chain=forward comment=\
       "Заблокировать все порты к A.B.C.3" disabled=yes dst-address=\
       A.B.C.3
    /ip route
    add distance=1 gateway=A.B.C.161
    efaden
    17.01.2014 16:50:00
    Пожалуй, я все еще в замешательстве. Судя по настройкам, ты используешь NAT, а не соединение WAN по мосту. Как твой провайдер тебе эти IP-адреса доставляет?.. И зачем у твоей локальной сети есть и частные, и публичные IP-адреса…
    dobria
    17.01.2014 17:09:00
    Я использую NAT для приватных IP-адресов (192.168.0.0/16 и тестирую что-то с 192.168.168.0/24), а шлюз – интерфейс LAN. При этом мой провайдер статически маршрутизирует публичные IP-адреса (X.Y.Z.0/24) через /ip address add address=D.E.F.162/30 comment=WAN interface=WAN network= D.E.F.160 [myuser@mtrouter] /ip route> print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 A S 0.0.0.0/0 D.E.F.161 1 1 ADC 10.255.255.0/30 10.255.255.1 WAN 0 2 ADC 192.168.0.0/16 192.168.1.111 B-LAN 0 4 ADC 192.168.168.0/24 192.168.168.111 B-LAN 0 6 ADC X.Y.Z.0/24 X.Y.Z.1 B-LAN 0 7 ADC D.E.F.160/30 D.E.F.162 WAN 0 Я не знаю, почему экспорт не содержит всю информацию из /ip route. Спасибо ещё раз за ваше время. Надеюсь, смогу предоставить вам необходимую информацию корректно.
    efaden
    17.01.2014 17:14:00
    Не знаю почему… но большая часть твоей конфигурации экспорта пропала. Зачем ты запускаешь все эти разные сети на одной сети или порту? Стоит отделить твою “DMZ” от настроек NAT. Выложи весь экспорт, чтобы я увидел правила файрвола… Но судя по тому, как, как я думаю, это настроено, ты можешь просто отбрасывать трафик, который не хочешь пропускать, в цепочке фильтров файрвола.
