    Проблемы с внутренним веб-сервером за Hairpin NAT.
    Проблемы с внутренним веб-сервером за Hairpin NAT., RouterOS
    rogerking1
    08.01.2014 14:53:00
    Веб-сервер доступен через внешние подключения (проверил ещё раз). Пытался настроить Hairpin NAT (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT), но это не заработало из внутренней сети. Попробовал правило, найденное здесь: http://forum.mikrotik.com/t/port-forwarding-with-dynamic-wan-ip/45913/1 – и оно тоже не работает. Что мне теперь посмотреть или сделать?
    Отредактировано: Выгрузка конфигурации
    Отредактировано 2: Выгрузка конфигурации
    [admin@MikroTik] > export hide-sensitive compact jan/11/2014 13:44:55 by RouterOS 5.26 software id = HFLJ-B1QM
    /interface ethernet
    set 0 name=sfp1-gateway
    set 6 name=ether6-master-local
    set 7 master-port=ether6-master-local name=ether7-slave-local
    set 8 master-port=ether6-master-local name=ether8-slave-local
    set 9 master-port=ether6-master-local name=ether9-slave-local
    set 10 name=ether10-WAN
    /interface bridge
    add admin-mac=D4:CA:6D:6F:6D:F3 auto-mac=no name=bridge-local protocol-mode=rstp
    add l2mtu=1598 name=FiberOp-bridge protocol-mode=rstp
    /interface vlan
    add interface=ether10-WAN l2mtu=1594 name=FiberOp-VLAN vlan-id=35
    /interface wireless
    security-profiles add authentication-types=wpa2-psk eap-methods=passthrough management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=THX1138-WPA2 supplicant-identity=“”
    /interface wireless
    set 0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above country=canada disabled=no distance=indoors ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge security-profile=THX1138-WPA2 ssid=THX1138 wireless-protocol=802.11
    /ip pool
    add name=InternalPool ranges=192.168.0.105-192.168.0.200
    /ip dhcp-server
    add add-arp=yes address-pool=InternalPool disabled=no interface=FiberOp-bridge name=FiberOp-DHCP
    /interface bridge port
    add bridge=FiberOp-bridge interface=ether2
    add bridge=FiberOp-bridge interface=ether3
    add bridge=FiberOp-bridge interface=ether4
    add bridge=FiberOp-bridge interface=ether5
    add bridge=FiberOp-bridge interface=ether6-master-local
    add bridge=FiberOp-bridge interface=wlan1
    /ip address
    add address=192.168.0.1/24 interface=FiberOp-bridge
    /ip dhcp-client
    add disabled=no interface=FiberOp-VLAN use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.0.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall filter
    add chain=input comment=“Accept Ping” protocol=icmp
    add chain=input comment=“Accept Established” connection-state=established
    add chain=input comment=“Accept Related” connection-state=related
    add action=drop chain=input in-interface=sfp1-gateway
    add action=drop chain=input in-interface=FiberOp-VLAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“Hairpin NAT HTTP” dst-address=192.168.0.100 dst-port=80 out-interface=FiberOp-bridge protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=FiberOp-VLAN src-address=192.168.0.0/24
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=“NAT HTTP” dst-port=80 in-interface=FiberOp-VLAN protocol=tcp to-addresses=192.168.0.100 to-ports=80
    /ip neighbor
    discovery set sfp1-gateway disabled=yes
    set ether10-WAN disabled=yes
    set wlan1 disabled=yes
    set FiberOp-VLAN disabled=yes
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www address=192.168.0.0/24 port=8080
    set ssh address=192.168.0.0/24
    set winbox address=192.168.0.0/24
    /system clock
    set time-zone-name=America/Moncton
    /system ntp client
    set enabled=yes primary-ntp=142.4.200.228 secondary-ntp=198.45.49.187
    /system ntp server
    set enabled=yes
    /tool mac-server
    add disabled=no interface=ether2
    add disabled=no interface=ether3
    add disabled=no interface=ether4
    add disabled=no interface=ether5
    add disabled=no interface=ether6-master-local
    add disabled=no interface=ether7-slave-local
    add disabled=no interface=ether8-slave-local
    add disabled=no interface=ether9-slave-local
    add disabled=no interface=wlan1
    add disabled=no interface=bridge-local
    /tool mac-server mac-winbox
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=ether2
    add interface=ether3
    add interface=ether4
    add interface=ether5
    add interface=ether6-master-local
    add interface=ether7-slave-local
    add interface=ether8-slave-local
    add interface=ether9-slave-local
    add interface=wlan1
    add interface=bridge-local
    /tool sniffer
    set filter-direction=any
    cbrown
    08.01.2014 15:35:00
    Порядок правил важен, когда создаешь маскарадное правило. Попробуй перенести его наверх. В следующий раз, когда будешь выкладывать свою конфигурацию, просто публикуй /export, чтобы мы могли видеть все так же, как и роутер.
    rogerking1
    08.01.2014 16:07:00
    О какой именно правило мы сейчас говорим, которое нужно передвинуть вверх?
    cbrown
    09.01.2014 12:12:00
    Правило hairpin NAT.
    Rudios
    09.01.2014 13:59:00
    У меня также есть правило hairpin, которое стоит ниже правила generic masquerade. Единственная разница в том, что в правиле hairpin я указываю src-address.
    rogerking1
    09.01.2014 14:10:00
    Как ни пробую настроить, всё равно не работает. Пытался использовать и другие out-интерфейсы, но ничего в моей цепочке при применении этого правила проблему не решает.
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“default configuration” disabled=yes out-interface=sfp1-gateway add action=masquerade chain=srcnat disabled=no dst-address=192.168.0.100 dst-port=80 out-interface=FiberOp-VLAN protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24 add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=FiberOp-VLAN src-address=192.168.0.0/24 add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=80 in-interface=FiberOp-VLAN protocol=tcp to-addresses=192.168.0.100 to-ports=80
    Rudios
    09.01.2014 14:14:00
    В общем, советую убрать все ненужные записи "default configuration" из твоей конфигурации. И для правила Hairpin NAT твой исходящий интерфейс должен быть бриджем, как было раньше.
    falestiny
    09.01.2014 14:30:00
    После применения правила "шпильки" попробуйте очистить все предыдущие подключения во вкладке "Соединения".
    rogerking1
    09.01.2014 15:56:00
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“Hairpin NAT HTTP” disabled=no dst-address=192.168.0.100 dst-port=80 out-interface=FiberOp-bridge protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24 add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=FiberOp-VLAN src-address=192.168.0.0/24 add action=dst-nat chain=dstnat comment=“NAT HTTP” disabled=no dst-port=80 in-interface=FiberOp-VLAN protocol=tcp to-addresses=192.168.0.100 to-ports=80
    Перезагрузил роутер. Всё равно та же проблема.
    SurferTim
    09.01.2014 18:41:00
    К какому интерфейсу подключен твой компьютер? Можешь ли ты подключиться к серверу по локальной сети, используя IP-адрес 192.168.0.100?
    rogerking1
    09.01.2014 19:49:00
    Пытался зайти и с самого сервера, и с другого компьютера через Wi-Fi. Оба работают по IP-адресу, но не по имени хоста.
    rogerking1
    11.01.2014 17:51:00
    Загрузил свой обновленный конфиг, вычистил всё, что только можно было. У кого-нибудь есть какие-нибудь предложения, как это можно отладить? Может, пошаговая инструкция, какой трафик смотреть, пока я пытаюсь подключиться, была бы полезной?
    Rudios
    11.01.2014 20:16:00
    Есть ли у тебя статический публичный IP? Если да, попробуй установить его как адрес назначения (dst-address) для правила dst-nat и убрать селектор входящего интерфейса.
    rogerking1
    12.01.2014 16:31:00
    У меня нет статического адреса, но, кажется, это работает. Есть ли способ автоматизировать обновление этого, когда мой адрес меняется?
    Rudios
    12.01.2014 16:34:00
    Это можно сделать с помощью скрипта. Создайте скрипт, который регулярно проверяет WAN IP-адрес и сравнивает его с последним известным. Если IP-адрес изменился, меняйте правило NAT. Тем не менее, мне кажется, что должна быть возможность использования параметра в интерфейсе. Я протестирую это в течение пары дней.
    rogerking1
    21.01.2014 02:33:00
    Ты нашел время, чтобы взглянуть на эту проблему?
