    Пытаюсь подключить Eye-Fi X2 pro к роутеру RB951G.
    Пытаюсь подключить Eye-Fi X2 pro к роутеру RB951G., RouterOS
    vader7071
    07.01.2014 23:02:00
    У меня есть Eye-Fi карта (характеристики карты), и я пытаюсь подключить ее к своей сети, но пока что это поставило в тупик как меня, так и Eye-Fi. Что делает эта карта, очень просто. Это SD-карта для вашей камеры, и как только вы попадаете в зону действия домашней сети и камера включена, карта автоматически скачивает фотографии на мой ноутбук. В чем проблема? Сервер DHCP не выдаёт Eye-Fi карте IP-адрес. Без IP-адреса карта не может получить доступ к интернету для получения необходимых настроек и, как следствие, не может передать файлы. Вот что мы знаем на данный момент: выше характеристики карты, роутер — RB951G, у меня есть MAC-адрес карты в сервере DHCP, закреплённый за статическим IP-адресом, MAC-адрес Eye-Fi карты есть в списке контроля доступа Wireless Table, я преобразовал домашний роутер Linksys в беспроводную точку доступа с другим SSID, чем у Mikrotik, и карта работает, И DHCP назначает правильный IP-адрес, беспроводная связь настроена на 802.11, и я использую протокол безопасности WPA & WPA2 tkip. Мне смешно, что если я могу заставить карту подключиться к роутеру через беспроводную сеть (т.е. используя Linksys WAP для подключения через Ethernet-порт), то всё отлично, но если я пытаюсь подключиться напрямую через беспроводную сеть Mikrotik, то не работает. Могу предоставить любую необходимую информацию. Заранее спасибо за помощь.
    08.01.2014 08:59:00
    Ты настроил карту, как описано здесь? https://x2help.eyefi.com/hc/en-us/articles/448606-Add-a-Wireless-Network Если да, можешь скинуть логи с роутера? Там будет видно, пытается ли что-то подключаться, и был ли ему назначен адрес.
    vader7071
    08.01.2014 12:23:00
    Да, сделал. Возможно, я поспешно закрыл свой другой список. Я работаю над этой проблемой с Рождества, общаюсь с Eye-Fi, и забыл, что этот форум не в курсе дела. Я следовал инструкциям от Eye-Fi. Изначально карта выдавала ошибку “DCHP timeout” (Eye-Fi говорили, что DCHP-сервер не назначает IP-адрес). В процессе тестирования я видел MAC-адрес карты, пытающейся подключиться к роутеру, но DCHP-сервер так и не назначал адрес. Прикрепляю скриншот лог-файла. Не знаю, как скачать лог с роутера. Поток, в котором я общался с Eye-Fi по этому вопросу, находится здесь на форуме Eye-Fi
    08.01.2014 12:56:00
    Похоже, клиент хочет отключиться из-за какой-то энергосберегающей функции или чего-то подобного. Работает ли DHCP-сервер? Может ли какое-нибудь другое устройство подключиться к этой точке доступа?
    vader7071
    08.01.2014 13:12:00
    Да. DCHP работает. У меня есть как минимум 12 других устройств, которые подключаются по беспроводной сети и получают IP-адрес от DCHP.
    uldis
    08.01.2014 14:08:00
    Обновите RouterOS до версии 6.7, а затем сбросьте конфигурацию беспроводного интерфейса командой: /interface wireless reset-configuration wlan1. Затем настройте беспроводной интерфейс и используйте шифрование AES для WPA, а не TKIP. Проверьте работоспособность на ноутбуке или смартфоне (получаете ли вы IP-адрес), а затем убедитесь в подключении с вашей eye-fi картой.
