    Очень высокая загрузка процессора при 20+ SStP-клиентах.
    Очень высокая загрузка процессора при 20+ SStP-клиентах., RouterOS
    reiser4
    01.08.2012 14:39:00
    Привет! У меня есть несколько роутеров MikroTik с SSTP-сервером. Есть две ситуации, в обеих примерно 20-30 SSTP-клиентов (MikroTik 751), и на обоих роутерах загрузка CPU достигает 100%. Это не критично, потому что роутеры отзывчивые и обеспечивают хорошую скорость в SSTP-туннелях. Что нужно для отладки этого вопроса? Я не использую профиль с включенным шифрованием.
    Редактирую: Хост — rb1100ah, пробовал и с x86, и внутри metarouter — результат тот же.
    hassibi
    07.08.2012 00:14:00
    Привет, какую версию RouterOS используешь?
    syadnom
    07.08.2012 00:38:00
    У меня та же проблема, 30 sstp потребляет 50% CPU на rb1200. Это уж слишком много. Сейчас 5.12, а средняя пропускная способность по всем туннелям значительно меньше 1 МБ.
    roadracer96
    07.08.2012 12:57:00
    Какой общий зашифрованный трафик ты пропускаешь? RB1000 с примерно 200 клиентов и около 40-50 Мбит трафика использует 25-30% процессора. Я вижу, как RB1200 из-за этого потеет с половиной этого трафика.
    Disassembler
    10.08.2012 16:06:00
    Тоже такая же проблема, RB433, ROS 5.19, около 60 SSTP-соединений и постоянное использование 100% CPU. ROS реагирует хорошо, отключений практически не было, хотя. Клиенты отправляют примерно по 500 байт каждые 5 секунд, так что трафика почти нет. С 5.12, с которой я обновился, использование CPU было около 15%.
    reiser4
    16.08.2012 12:57:00
    Я использую 5.19, какие-то изменения по SStP в 5.20? Не хочется обновлять продуктивный роутер без веской причины.
    kazak
    02.09.2012 11:49:00
    К сожалению, у меня та же проблема с 5.20 — 100% загрузка ЦП, в основном из-за ppp, когда активен sstp-сервер. После перезапуска sstp-сервера всё в порядке, пока не произойдет следующий sstp-логин.
    Campano
    07.09.2012 13:14:00
    Использую этот простой скрипт: /interface sstp-server server set enabled=no
    :delay 5
    /interface sstp-server server set enabled=yes and set in scheduler with 1 hour period – плохое решение, но работает.
    jetboy
    21.09.2012 16:48:00
    У меня тоже похожая проблема, но с гораздо меньшим количеством клиентов. Всего 10 пользователей, и, наверное, 3-4 SSTP. RouterOS 5.20, RB2011.
    net365
    22.09.2012 10:34:00
    У меня точно такая же проблема на RB1100AH с 6/7 клиентами. ROS 5.19 и ROS 5.20 MT подтверждают, что это ошибка и будет исправлено в следующем релизе. А ты можешь использовать L2TP/PPTP? Нам приходится использовать SSTP, потому что один из наших провайдеров блокирует остальные два! Удачи, Джон.
    reiser4
    22.09.2012 10:40:00
    Я тоже пробовал pptp, но sstp как Skype: работает всегда, и со статическим, и с динамическим IP, и за любым NAT и файрволом.
    mrz
    24.09.2012 09:15:00
    Высокая загрузка процессора, вызванная SSTP, будет исправлена в v5.21.
    reiser4
    24.09.2012 10:24:00
    Дата выхода 5.21?
    brainy
    24.09.2012 10:57:00
    Когда будет готово?
    Campano
    15.10.2012 15:02:00
    И вообще, какие-нибудь новости от кого-нибудь есть? Это правда починили в версии 5.21?
    syadnom
    15.10.2012 23:28:00
    Тут вопрос, кстати, не решена ли эта проблема в 5.21? В changelog упоминается sstp, но не понятно, что это именно её исправляет.
    16.10.2012 05:37:00
    Это должно быть исправлено. По крайней мере, тестирование роутеров не показало такого поведения снова. Так что, пожалуйста, проверьте это локально.
    jetboy
    03.01.2013 13:26:00
    5.21 исправил это у меня. Я обновился до 5.22 и там этой проблемы больше не наблюдалось.
