    Скорость маршрутизации RB2011
    Скорость маршрутизации RB2011, RouterOS
    zahiy
    31.07.2012 23:10:00
    Привет! Использую RB2011 и пытаюсь настроить NAT для подключения к интернету 100 Мбит/с от модема к локальной сети. Я протестировал соединение от модема к своему компьютеру и получаю почти 100 Мбит/с, также скорость соединения между моим ПК и RB показывает почти 100 Мбит/с. Но когда я пытаюсь проверить скорость интернета с моего ПК через RB2011, получаю всего 50 Мбит/с!! Это может быть связано с размером Ethernet-фрейма? Где можно изменить размер фрейма, например, чтобы он был 512 или 1518 байт? Где можно изменить это значение? Спасибо.
    kolorasta
    03.08.2012 03:50:00
    Возможно, глупый вопрос, но через какие порты ты пропускаешь трафик через rb2011? Ether1 и ether2? Ether1 и ether7?
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk 2
    zahiy
    03.08.2012 11:51:00
    Привет!
    Сначала я использовал ether1 как LAN, а ether3 — как WAN, получал максимум 50 Мбит/с. Сейчас использую порт 5 (Гига) как WAN, а порт 6 (100) как LAN, и пока достиг 90 Мбит/с. Не идеально, но лучше, чем в первый раз. Похоже, ether1 как-то ограничен! Есть какие-нибудь объяснения?
    kolorasta
    03.08.2012 15:15:00
    Думаю... Я не уверен... Но, например... RB2011 имеет 2 сетевых чипа... один для первых 5 портов и другой для остальных 5 портов. 100 мегабит в секунду — это для чипа, а не для каждого порта... или если чип гигабитный, то это 1000 мегабит в секунду для чипа. Получается, если передавать трафик через 2 порта, подключенных к одному и тому же чипу, то скорость будет 50%. Пропускная способность разделяется между определенными портами. Что-то похожее произошло со мной, когда я пытался сделать тестирование bonding, но это был другой роутербоард. Если я использовал eth1 и eth2 для bonding... то сумма трафика была равна 100 мегабит в секунду (50 мегабит в секунду на порт), хотя должна была быть 200 мегабит в секунду, ведь bonding как раз для того, чтобы увеличить пропускную способность. Но если я делал bonding с eth1 и eth5... то сумма трафика была 200 мегабит в секунду. Я не уверен, что написал выше... но вот что я думаю... пока кто-нибудь не докажет обратное. Простите за мой плохой английский.
    zahiy
    03.08.2012 22:21:00
    Предположим, это правда, но я использую гигабитные порты! 1000 / 2 = 500 Мбит/с, а мне нужно всего 200, которых я не получаю.
    kolorasta
    03.08.2012 22:32:00
    Покупляю пару штук rb на следующей неделе… проведу тесты и выложу результаты здесь. Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk 2
    InoX
    04.08.2012 00:25:00
    Я получаю легкие 150 мегабит в секунду…
    zahiy
    04.08.2012 08:51:00
    Какие порты ты используешь?
    StubArea51
    11.08.2012 14:51:00
    Удалось разогнать RB2011 до примерно 900 Мбит/с (в одну сторону) между SFP-портом и гигабитными портами 2-5. А когда переключил в режим коммутатора, получилось почти гигабит в одну сторону или 500 Мбит/с в обе стороны. Это при включенном MPLS, который немного оптимизирует маршрутизацию.
    Maggiore81
    29.11.2012 21:12:00
    Очень интересная тема. Если я подключу Bond порты 6-10, не смогу ли я достичь общей пропускной способности выше 100 Мбит? Кажется это очень странно. Никаких общих 100 Мбит на 5 портов!!! Было бы обидно для MT.
    Maggiore81
    08.01.2013 14:05:00
    Никто не высказывает мнение? Свитч на 100 мегабит с 5 портами, который бы обеспечивал 5x100 FD коммутируемого трафика – да, или нет?
    rmichael
    08.01.2013 15:53:00
    Да, минус 25% накладных расходов протокола Ethernet MAC.
    43north
    09.10.2015 20:35:00
    У меня та же самая проблема, как у автора исходного сообщения, с моим RB2011. Нашел ли ты решение, почему скорость была только 50 мегабит в секунду?
    43north
    09.10.2015 20:42:00
    Чёрт возьми, ну вот, кажется, забудьте про мой предыдущий пост. Я тут наткнулся на эту тему и она всё починила! Отключил LCD и всё, как рукой сняло! Странно, да? http://forum.mikrotik.com/t/rb2011-slow-speed/76801/1
