    Связь не рвется даже когда ссылки не работают.
    Связь не рвется даже когда ссылки не работают., RouterOS
    kartaphilos
    31.07.2012 12:44:00
    Привет! Недавно купил 2 RB450 в качестве граничных маршрутизаторов для небольшой веб-фермы. В каждом маршрутизаторе есть 1 внешний интерфейс, а оставшиеся 4 порта настроены в 2 разные внутренние сети, каждая из которых состоит из 2 бонда по 2 порта. Вчера тестировал отказоустойчивость VRRP (кажется, она довольно хрупкая, но это уже тема для другого поста!). Заметил, что при отсоединении кабелей от бондов бонд остаётся активным и работает. Странно, но при отсоединении одного кабеля это иногда инициировало смену VRRP (но не всегда), хотя статус бонда показывал, что он работает. RB450 работают на v5.18.
    Вот информация о бондах:
    /interface bonding print
    Flags: X - отключен, R - работает
    0  R name="bond-a" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:BD:19:39 arp=enabled
         slaves=a-e4,a-e5 mode=balance-alb primary=none link-monitoring=mii-type1
         arp-interval=100ms arp-ip-targets="" mii-interval=100ms down-delay=0ms
         up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-2
    1  R name="bond-b" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:BD:19:36 arp=enabled
         slaves=b-e2,b-e3 mode=balance-alb primary=none link-monitoring=mii-type1
    Вот что показывают интерфейсы, когда отсоединяются кабели от одного из бондов:
    /interface print
    Flags: D - динамический, X - отключен, R - работает, S - slave
    #     NAME                                   TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  interweb-e1                            ether             1500  1526       1526
    1     a-e2                                  ether             1500  1522       1522
    2     a-e3                                  ether             1500  1522       1522
    3  R  b-e4                                 ether             1500  1522       1522
    4  R  b-e5                                 ether             1500  1522       1522
    5  R  bond-b                               bonding           1500
    6  R  bond-a                                bonding           1500
    7     vrrp-interweb                          vrrp              1500
    8     vrrp-a                                vrrp              1500
    9     vrrp-b                               vrrp              1500
    Интерфейс 6 (bond-a) не должен быть активен! На всякий случай, если RB450 не работает с мониторингом link mii-type1, попробую type2. Есть ли какие-нибудь другие предположения, почему бонд остается активным, даже если все подчиненные устройства отключены? И почему отсоединение или повторное подключение одного подчиненного устройства вызывает смену VRRP? up-delay и down-delay установлены в 0 (по умолчанию). Не допустил ли я какую-то ошибку в конфигурации где-то ещё?
    Спасибо,
    Matt
    kartaphilos
    02.08.2012 15:22:00
    Какие есть идеи по поводу этой проблемы со сцеплением? У кого-нибудь был такой опыт раньше? Спасибо, Мэтт.
