    Измените сообщение syslog.
    Измените сообщение syslog., RouterOS
    ggalou
    31.07.2012 09:42:00
    Привет! Я использую syslog-сообщения и хотел бы изменить текст сообщения. Например, я получаю с сервера Apache сообщение: `<131>Jul 31 09:34:37 serverName apache2[10929] : [error] [client 127.0.0.1] File does not exist … Я использую фильтры: Первый — Regexp: apache2; действие: passthrough; уведомление: тип: popup, сообщение: test. Второй — действие: запись в syslog. Когда ошибка приходит на syslog-сервер, всплывает popup, но сообщение не "test", а ошибка, указанная ниже. У вас есть какие-нибудь идеи, как применить новое сообщение к событию? Большое спасибо!
    lebowski
    31.07.2012 14:35:00
    Поставить тест в кавычки?
    ggalou
    01.08.2012 07:06:00
    Я просто пытался, но не получилось так хорошо…
    lebowski
    01.08.2012 14:56:00
    Что за ошибка?
    ggalou
    01.08.2012 15:11:00
    У меня нет ошибок и я не нашел ошибок в логах… это все еще сообщение syslog, которое отображается.
    lebowski
    01.08.2012 15:59:00
    Можешь сделать скриншот проблемы? Посмотри программу Greenshot.
    ggalou
    02.08.2012 07:08:00
    Вот пример. Только для логов из Apache, я бы хотел открыть всплывающее окно с другим сообщением. У меня есть уведомление “commande”, которое должно отображаться во всплывающем окне “test”. Но вместо этого отображается оригинальное syslog-сообщение.
    lebowski
    02.08.2012 14:22:00
    Я вообще не понимаю, почему это всплывающее окно пропускает сообщение syslog, вместо того чтобы его заменять. Когда ты нажимаешь кнопку "тест", сообщение, я полагаю, должно быть "test". Многие из этих сообщений содержат контекст, но, раз ты берёшь контекст из syslog, замена его на system.name или другую переменную не поможет. Сомневаюсь, что есть какое-то простое решение.
