    PPPoE: устройство не отвечает.
    PPPoE: устройство не отвечает., RouterOS
    Kadafi
    31.07.2012 06:59:00
    Невозможно использовать PPPoE сервер на Mikrotik. Иногда сессии обрываются без видимых причин: Использую LAN соединение с Intel Gigabit NIC, без сетевых ошибок. Два Mikrotik сервера 5.14 и 5.18, каждый с ~250 сессиями, ~200MBit трафика (up+down) на сервер, каждую неделю вечером у нас возникают такие проблемы. Третий Cisco PPPoE сервер в сети работает без нареканий. /ppp profile print
    Flags: * - default
    0 * name="default" local-address=87.249.XX.XX use-mpls=default use-compression=no use-vj-compression=no
        only-one=default change-tcp-mss=no incoming-filter="" outgoing-filter="" address-list=""
    /interface pppoe-server server print
    Flags: X - disabled
    0   service-name="Tel" interface=vlan105 max-mtu=1400 max-mru=1400 mrru=disabled authentication=pap,chap
        keepalive-timeout=10 one-session-per-host=yes max-sessions=0 default-profile=default
    1   service-name="Tel" interface=vlan106 max-mtu=1400 max-mru=1400 mrru=disabled authentication=pap,chap
    Есть какие-нибудь обходные пути? Похоже, эта проблема существует в модуле PPPoE RoS уже несколько лет. Увеличил keep-alive PPP до 30 секунд, посмотрим, что изменится.
    hassibi
    01.08.2012 05:34:00
    Привет, дружище! У меня на Микротике 5000 активных PPPoE-сессий и всё работает без проблем. Логи о не отвечающем peer обычно возникают, когда у клиента низкая пропускная способность или ошибка. А у меня вопрос: ты свой роутер обновлял? И какую лицензию используешь?
    Kadafi
    18.09.2014 14:09:00
    Увеличь время ожидания Keepalive до 30 секунд в профиле PPPoE-сервера.
    cybernetcy
    22.12.2014 11:18:00
    Привет, это работает? У меня та же проблема, кстати. Спасибо.
    klrgirish198117
    26.09.2015 18:19:00
    Привет всем! Я тоже столкнулся с той же проблемой. Использую версию 5.20, лог: peer не отвечает в PPPoE, все пользователи отключаются. Я увеличил время keepalive до 30 секунд, но проблема не решена. Кто-нибудь, кто сталкивался или решал эту проблему, пожалуйста, помогите мне разобраться.
    srikanth418
    26.03.2016 04:55:00
    Отлично, что у вас 5000 активных PPPoE-сессий. Не могли бы вы подсказать, сколько у вас роутеров и их модели? С уважением, Srikanth.
    igarood
    29.09.2016 13:49:00
    Пожалуйста, подскажите решение этой ошибки, это для меня очень срочно, пожалуйста.
    jahill70
    27.07.2017 23:19:00
    Я тоже столкнулся с такой же проблемой. Добавление третьего клиентского интерфейса PPPOE приводит к тому, что соединение устанавливается и сразу же разрывается. В логах появляются записи ‘initializing’, ‘connecting’, ‘terminating… - hungup’, ‘disconnected’ со временем одной метки. Похоже, это серьезный баг. Ответ выше про 5000 активных сессий, видимо, относится к серверскому PPPOE интерфейсу, а не к клиентскому (если только Mikrotik не сделали какие-то 5000-портовые роутеры, о которых они молчали!).
    thatsgamer
    28.07.2017 12:28:00
    У меня тоже возникла эта проблема. Пожалуйста, помогите! Я перепробовал практически все, что мог: заменил свитч на стороне клиента, перенастроил точку доступа — сетевую станцию, режим WDS, режим моста, режим псевдо-моста, подключение только по одному соединению на свитч, увеличил таймаут до 30 секунд, проверял MAC-адреса клиентов на наличие дубликатов. Ничего не помогло. Иногда все мои клиенты отключаются автоматически с той же ошибкой. Прилагаю скриншот текущих логов и структуру моей сети. Пожалуйста, помогите, мне срочно нужно решение.
    strods
    28.07.2017 12:57:00
    "Peer не отвечает на сообщения" означает, что сервер некоторое время не получал пакеты от клиента. В таких случаях учитывается keepalive. Можно увеличить keepalive, но если это не поможет, нужно понять, почему клиент не отвечает на сервер. Например, нестабильное Ethernet-соединение между сервером и клиентом.
    jahill70
    30.07.2017 21:20:00
    Похоже, причина моей проблемы – другой баг, но, как я уже писал в этой теме, решил рассказать, как я это исправил. Я обнулил роутер, затем пересобрал конфигурацию с нуля. Третья линия по-прежнему давала сбой, но я отключил еще две, затем поднял третью, потом первую и вторую, и всё, казалось, в порядке, даже после перезагрузки. Баг, похоже, проявляется впервые, когда поднимается PPPOE-линия, если при этом уже работают две другие. Вторая загвоздка в том, что, когда создаешь наборы правил для линий, Mikrotik-роутер теперь создает правила 0, 1, 1, 2, 3 и, похоже, игнорирует второе правило 1. Редактировать это нельзя, поэтому нужно удалить последние три правила, и тогда, похоже, он сможет правильно посчитать номера правил во второй раз. Уже сталкивался с этой проблемой дважды, так что это не случайность.
    tbonne
    01.08.2017 06:11:00
    У меня та же проблема. У меня очень хорошие ссылки, CCQ между 98 и 100%, отличная передача данных. Я в своей сети переводил клиентов на статический IP, привязанный по MAC-адресу, чтобы обеспечить более стабильную работу.
    thatsgamer
    02.08.2017 12:11:00
    Похоже, проблема решилась. Я изменил MTU и MRU до 1504 (1464 я даже смог пинговать без фрагментации пакета + 40 на заголовок пакета). MRRU я поставил на 1580 (не знаю, как это считать, но где-то читал в интернете, поэтому так и сделал). Я изменил эти значения для pppoe сервера. У меня все точки доступа и станции (во вкладке "Сеть" - в основном использую устройства Ubnt airgrid и powerbeams) заработали, проблема с клиентскими роутерами тоже решена. Обновлю, если случится снова. Можно использовать следующую команду, чтобы проверить фрагментацию пакета: ping google.com -f -l 1480 it;s small L not I
    surujdev
    16.10.2017 16:40:00
    У меня та же проблема каждые 60 минут или 30 минут, пиры не отвечают. Модель роутера hEX, RB750 Gr3. Подскажите, пожалуйста, как решить эту ошибку?
    surujdev
    17.10.2017 15:52:00
    У меня та же проблема, пир не отвечает, но теперь я обновлю новое программное обеспечение. Роутер hEX теперь работает хорошо, спасибо forum.mikrotik.com.
    Anumrak
    26.10.2017 08:52:00
    Просто выключи сжатие полностью.
    kusaybia
    07.12.2017 08:24:00
    Привет, у меня та же проблема, пир не отвечает, пожалуйста, помогите. RB 1100 Hx2. У меня 3 Omni Tik в качестве AP, много St станций, много SXT, NanoStation, NanoBeam и другие. Пожалуйста, помогите. Лог чист от ошибок и нет реверсивного IP. Лог Omni тоже чист от ошибок. Пожалуйста, помогите! +963957332760 WhatsApp Viber
    anil
    11.06.2018 01:26:00
    Mikrotik не дает корректного ответа, поэтому я уже год ищу решения, но пока ничего не нашел.
    keaton
    08.01.2019 02:14:00
    Я уже больше двух лет ищу решение проблемы с не отвечающим пиром, это действительно нужно было исправить в Mikrotik. Я использую 1100AHx4 dude edition. Вот ошибки, которые я получаю… Мне очень нужна помощь… Клиенты постоянно отключаются, пир не отвечает, у меня отличный сигнал.
    09:26:45 pppoe,ppp,debug <0004>: получен неподдерживаемый протокол 0x80ab
    09:26:50 pppoe,ppp,debug <0004>: получен неподдерживаемый протокол 0xa1
    09:27:11 pppoe,ppp,debug <0004>: получен неподдерживаемый протокол 0xa1
    09:27:35 pppoe,ppp,debug <0002>: получен неподдерживаемый протокол 0x1421
    09:28:18 pppoe,ppp,debug <0004>: получен неподдерживаемый протокол 0xd1
    09:28:28 pppoe,ppp,debug <000c>: получен неподдерживаемый протокол 0x121
    09:30:32 pppoe,ppp,debug <0004>: получен неподдерживаемый протокол 0x87
    09:32:49 pppoe,ppp,debug <000c>: получен неподдерживаемый протокол 0x1
    09:33:18 pppoe,ppp,debug <0014>: получен неподдерживаемый протокол 0x1
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: LCP закрыт
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: CCP ниже
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: BCP ниже
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: Событие BCP вниз в начальном состоянии
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: IPCP ниже
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: IPCP закрыт
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: IPV6CP ниже
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: Событие IPV6CP вниз в начальном состоянии
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: MPLSCP ниже
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: LCP ниже
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: CCP закрыт
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: BCP закрыт
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: IPV6CP закрыт
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: MPLSCP закрыт
    09:33:42 pppoe,ppp,info : завершение…
    09:33:42 pppoe,ppp,debug <0012>: Событие LCP вниз в начальном состоянии
    09:33:42 pppoe,ppp,info,аккаунт 454545 вышел, 2448 2152824 41708799 25289 33785
    09:33:42 pppoe,ppp,info : отключено
    09:34:05 pppoe,info PPPoE соединение установлено от 78:8A:20:E0:F7:31
    09:34:05 pppoe,ppp,debug <0027>: LCP выше
    09:34:05 pppoe,ppp,debug <0027>: LCP открыть
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: LCP открыт
    09:34:06 pppoe,ppp,info,аккаунт 454545 вошел, 172.168.4.252
    09:34:06 pppoe,ppp,info : аутентифицировано
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: IPCP выше
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: IPCP открыть
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: IPV6CP открыть
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: MPLSCP выше
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: MPLSCP открыть
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: BCP открыть
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: CCP выше
    09:34:06 pppoe,ppp,debug <0027>: CCP открыть
    09:34:04 pppoe,ppp,debug <0028>: IPCP открыт
    09:34:04 pppoe,ppp,info : соединено
    09:36:32 pppoe,ppp,debug <0010>: получен неподдерживаемый протокол 0x4721
    09:37:39 pppoe,ppp,debug <0007>: получен неподдерживаемый протокол 0xf1
    09:37:39 pppoe,ppp,debug <0015>: получен неподдерживаемый протокол 0x20
    keaton
    17.01.2019 15:30:00
    Отсутствует ответ на эхо-запрос LCP… не мог бы кто-нибудь подсказать, как это исправить? PPPoE: Peer не отвечает — пользователи случайным образом отключаются и подключаются заново.
