    Очередь на VPLS
    Очередь на VPLS
    Очередь на VPLS, RouterOS
    shdwmstff
    26.12.2013 15:22:00
    У меня запущена vpls-связь по сети (работает отлично). Клиенту сейчас требуется использование полосы пропускания 10 Мбит/с. Сейчас я контролирую полосу пропускания, установив скорости порта на обоих устройствах как 10 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Если я установлю их на 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме и попытаюсь поставить трафик в очередь, то очередь не формируется. Трафик идёт на полную катушку с одной стороны. У меня есть такая конфигурация очереди, но она не работает.
    Клиент подключен к порту 9.
    name=“VPLS-Customer”
    target-addresses=“”
    interface=ether9
    parent=none
    packet-marks=“”
    direction=both
    priority=8
    queue=default-small/default-small
    limit-at=30M/30M
    max-limit=30M/30M
    burst-limit=0/0
    burst-threshold=0/0
    burst-time=0s/0s
    total-queue=default-small
    Мне просто нужно упорядочить трафик вверх и вниз на порту/интерфейсе, ничего сложного. Есть какие-нибудь идеи? Сейчас использую v5.18. У меня есть другие очереди на этом же роутере, которые работают, просто эта не работает. Я подозреваю, что дело в vpls, но не понимаю почему.
    Спасибо.
    shdwmstff
    30.12.2013 16:38:00
    Я тоже пытался настроить интерфейс как настоящий VPLS-туннель… но и это не работает.
    mrz
    02.01.2014 11:24:00
    Можно ограничить трафик до добавления тегов MPLS.
    shdwmstff
    03.01.2014 12:47:00
    Не могли бы вы подробнее рассказать о методе организации очередей трафика с использованием тега MPLS? Есть ли какой-нибудь пример? Спасибо.
    mrz
    03.01.2014 13:24:00
    Пакеты с тегами MPLS можно ставить в очередь, используя TE: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TE_tunnel_auto_bandwidth
    shdwmstff
    01.04.2014 17:19:00
    Я пытался настроить traffic engineering (TE), но не понимаю, как это связано с VPLS Tunnel. Основной путь показывает "unknown". Вот конфигурация VPLS:
    rtr1 0 R
    name="test1" mtu=1500 l2mtu=1500 mac-address=02:02:B8:0D:93:CE arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=a.b.c.d vpls-id=0:1 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1500 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    rtr2 B - bgp-signaled, C - cisco-bgp-signaled
    0 R
    name="test1" mtu=1500 l2mtu=1500 mac-address=02:02:B8:0D:91:C5 arp=enabled disable-running-check=no remote-peer=a.b.d.c vpls-id=0:1 cisco-style=no cisco-style-id=0 advertised-l2mtu=1500 pw-type=raw-ethernet use-control-word=default
    Трафик проходит нормально… Мне просто нужно ограничить его сейчас. Когда я делал пример с traffic engineering, это не сработало.
    mrz
    02.04.2014 08:25:00
    Если удалённый адрес VPLS и адрес TE-туннеля совпадают, VPLS будет перенаправляться по TE. Можно посмотреть, использует ли VPLS TE, в выводе монитора VPLS http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VPLS#Monitoring
