    Множество LAN на одной WAN.
    Множество LAN на одной WAN., RouterOS
    Silvermoon
    26.12.2013 10:44:00
    Привет всем! У меня просто ад какая-то проблема, не могу заставить все работать так, как мне кажется, что должно быть. У меня 951h2nd, настроил ppp-oe, беспроводную сеть и все порты работают, теперь нужно, чтобы eth-5 был отдельной lan. Пока вроде бы все хорошо, кажется, что все настроено, dhcp работает и так далее. Единственная машина во второй сети — это бэкап моего рабочего SBS2003 сервера, он 8.8.8.8 пингует без проблем, но веб-страницы не открывает. Я отключил расширенные параметры безопасности IE, отключил файрвол, но ничего не меняется... Единственные правила в моем файрволе RouterOS:
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=WAN protocol=tcp
    add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface=WAN protocol=udp
    SurferTim
    26.12.2013 11:08:00
    Обязательно добавь команду "/ip firewall nat" тоже. Если ты не скрываешь адреса своей локальной сети, он не сможет получить доступ в интернет. Предполагаю, что у тебя есть корректный маршрут по умолчанию в "/ip route", если другие интерфейсы работают нормально.
    Silvermoon
    26.12.2013 11:15:00
    Привет, SurferTim!
    Вот моя полная конфигурация. У меня еще одна проблема: компьютеры в домашней сети (192.168.0.0) подключаются к сети нормально, а компьютеры в рабочей сети (10.0.0.0) — нет. (Хотя они могут пинговать все подряд). # 03/01/1970 03:10:49 по RouterOS 6.2
    # software id = 34SD-GKT9
    /interface bridge
    add admin-mac=00:00:00:00:00:00 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local \
       protocol-mode=rstp
    /interface wireless
    set 0 band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors ht-rxchains=0,1 \
       ht-txchains=0,1 l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=ISD wds-default-bridge=\
       bridge-local wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11
    /interface ethernet
    set 0 name=ether1-gateway
    set 1 name=ether2-master-local
    set 2 master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
    set 3 master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
    set 4 name=ether5-silvermoon
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-gateway name=WAN \
       password=********** use-peer-dns=yes user=**********
    /ip neighbor discovery
    set ether1-gateway discover=no
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk group-ciphers=\
       tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
       wpa-pre-shared-key=********** wpa2-pre-shared-key=**********
    /ip hotspot user profile
    set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
       mac-cookie-timeout=3d
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=192.168.1.50-192.168.1.100
    add name=Silvermoon ranges=10.0.0.200-10.0.0.210
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
    add address-pool=Silvermoon disabled=no interface=ether5-silvermoon name=\
       Silvermoon
    /interface bridge port
    add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
    add bridge=bridge-local interface=wlan1
    /interface wireless access-list: not used for 10.0.0.0
    /ip address
    add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=wlan1 \
       network=192.168.1.0
    add address=10.0.0.1/24 interface=ether5-silvermoon network=10.0.0.0
    /ip dhcp-client
    add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
       ether1-gateway
    /ip dhcp-server network
    add address=10.0.0.0/24 dns-server=10.0.0.1 gateway=10.0.0.1 netmask=24
    add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 netmask=24
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.1.1 name=router
    add address=10.0.0.1 name=Silvermoon
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
       out-interface="(unknown)"
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx dst-port=80 \
       protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=80
    /ip firewall service-port
    set sip disabled=yes
    /ip route
    add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.1.254
    /ip service
    set ftp disabled=yes
    set ssh disabled=yes
    /system clock
    set time-zone-name=Pacific/Auckland
    /system leds
    set 0 interface=wlan1
    add leds=user-led modem-signal-treshold=-51 type=modem-signal
    /tool mac-server
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=ether2-master-local
    add interface=ether3-slave-local
    add interface=ether4-slave-local
    add interface=ether5-silvermoon
    add interface=wlan1
    add interface=bridge-local
    /tool mac-server mac-winbox
    add interface=wlan1
    SurferTim
    26.12.2013 11:23:00
    Тебе здесь нужен действительный исходящий интерфейс, например, ether1-gateway. Добавь action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
       out-interface="(unknown)".
    Silvermoon
    26.12.2013 11:36:00
    Привет, Тим! Где это добавить? У меня терминал открыт, и мне постоянно предлагают какие-то команды... ну просто жесть!
    SurferTim
    26.12.2013 11:38:00
    Если сомневаешься, добавь это правило и убери правило с "unknown" в нём. /ip firewall nat
    add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway
    Silvermoon
    26.12.2013 12:01:00
    Спасибо, Тим, прошло хорошо… НЕ. Полностью вырубил интернет-соединение. К счастью, я кодирую с 1980-го, так что знаю, как важен бэкап. N.
    SurferTim
    26.12.2013 12:10:00
    Твой pppoe интерфейс называется WAN? Попробуй указать его как внешний интерфейс в настройках NAT.
    Silvermoon
    26.12.2013 12:15:00
    Попробовал только что… выдает "input does not match any value of interface".
    Silvermoon
    26.12.2013 12:17:00
    Забей на это... я ошибся в ситуации.
    Silvermoon
    26.12.2013 12:20:00
    Вау, красота!!! Огромное спасибо, Тим, мой старый SBS теперь обновляется.
    SurferTim
    26.12.2013 12:24:00
    Отличная сделка! Прошу прощения за название интерфейса. Сначала я не заметил часть с PPPoE в твоей настройке.
    Silvermoon
    26.12.2013 12:32:00
    Блин, не получилось. IE просто продвинулся в обновлении Windows…
    SurferTim
    26.12.2013 12:38:00
    Если все твои локальные интерфейсы потеряли доступ к интернету, когда ты убрал это правило NAT, попробуй "shotgun" NAT. Он маскирует все интерфейсы, даже между локальными. Добавь его и удали все остальные правила srcnat. /ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade Кстати, какой IP/subnet ты получаешь на своём pppoe соединении?
