    IPsec туннель устанавливается только в одном направлении.
    IPsec туннель устанавливается только в одном направлении., RouterOS
    RotaryKing
    26.12.2013 07:20:00
    У меня проблемы с настройкой IPsec VPN между двумя mikrotik 6.7. Туннель работает только тогда, когда соединение инициирует маршрутизатор 2. Я хотел бы, чтобы было наоборот, поэтому я установил маршрутизатор 2 как пассивный и поставил галочку "отправлять начальный контакт" на маршрутизаторе 1. Как только это сделано, маршрутизатор 2 становится отвечающим, и туннель устанавливается, но SA никогда не генерируются и трафик не проходит ни в одном направлении. Если я установлю для обоих маршрутизаторов "passive=no", то маршрутизатор 2 всегда будет имитатором, и до тех пор, пока маршрутизатор 2 генерирует какой-либо трафик первым, обе стороны смогут взаимодействовать. В противном случае маршрутизатор 1 не может связаться с маршрутизатором 2. Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь. Спасибо.
    Router 1
    0  chain=srcnat action=accept src-address=172.20.24.0/24 dst-address=10.0.0.0/24
    0   src-address=172.20.24.0/24 src-port=any dst-address=10.0.0.0/24 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=1.1.1.1 sa-dst-address=2.2.2.2 proposal=default priority=0
    Flags: X - disabled
    0   ;;; Unsafe configuration, suggestion to use certificates
    address=2.2.2.2/32 passive=no port=500 auth-method=pre-shared-key secret=“password” generate-policy=no exchange-mode=aggressive send-initial-contact=yes nat-traversal=no proposal-check=obey hash-algorithm=md5 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0 dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
    Router 2
    0   src-address=10.0.0.0/24 src-port=any dst-address=172.20.24.0/24 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=2.2.2.2 sa-dst-address=1.1.1.1 proposal=default priority=0
    Flags: X - disabled
    address=1.1.1.1/32 passive=yes port=500 auth-method=pre-shared-key secret=“password” generate-policy=no exchange-mode=aggressive send-initial-contact=no nat-traversal=no proposal-check=obey hash-algorithm=md5 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=1d lifebytes=0 dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
    RotaryKing
    28.12.2013 06:35:00
    Кто-нибудь?
    tomaskir
    28.12.2013 09:36:00
    У тебя одинаковый обход NAT на обоих роутерах: 0 chain=srcnat action=accept src-address=172.20.24.0/24 dst-address=10.0.0.0/24. На втором роутере должно быть наоборот.
    RotaryKing
    29.12.2013 05:56:00
    Извини, там была опечатка. На втором роутере все настроено правильно. 0 chain=srcnat action=accept src-address=10.0.0.0/24 dst-address=172.20.24.0/24. Какие ещё есть идеи?
    RotaryKing
    02.01.2014 04:16:00
    Всё, поднимаю тему!
    RotaryKing
    05.01.2014 18:15:00
    Есть кто-нибудь?
    RotaryKing
    08.01.2014 18:15:00
    Пока что так и не удалось решить эту проблему. Какие есть мысли?
    mleducxit
    08.01.2014 20:51:00
    Я лично использую несколько VPN, подключенных к одному CCR, и столкнулся с такой проблемой. Лучший способ её решить — добавить какое-нибудь действие логирования в поток пакетов и найти, где отсутствует правило.
    sallen
    24.02.2014 22:59:00
    В правилах фильтра брандмауэра разрешен UDP на порту 500 и протокол 50 (ipsec-esp).
