    Что означает Rx Tx?
    Что означает Rx Tx?
    Что означает Rx Tx?, RouterOS
    berry2012
    19.12.2013 09:42:00
    Привет! Я немного запутался, когда пытаюсь отслеживать сетевой трафик. Не понимаю, что такое Rx и Tx с точки зрения провайдера и с точки зрения клиента.
    JanJoh
    19.12.2013 09:46:00
    Приём Rx идёт с точки зрения этого интерфейса. Передача Tx идёт с точки зрения этого интерфейса. Я не понимаю, в чём конкретно у вас затруднения?
    ajitp
    24.12.2016 14:21:00
    Я вообще в замешательстве с tx и rx. Ну вот, скажи мне, что из них — загрузка, а что — выгрузка?
    JB172
    26.12.2016 11:26:00
    Tx означает переданные данные (отправка), Rx означает полученные данные (загрузка).
    dsiecinski
    15.07.2017 21:58:00
    Не то правда, интерфейс, к которому я подключен, и когда начинается загрузка... Rx показывает минимум, а Tx – максимум. Получается, Rx – это загрузка, а Tx – скачивание, но, по моему мнению, должно быть наоборот.
    sid5632
    15.07.2017 23:42:00
    Неа, не так. Всё зависит от контекста. Но, по моему мнению, всё должно быть с точностью до наоборот. Твое мнение бессмысленно и ни к чему.
    dsiecinski
    18.07.2017 21:49:00
    Спасибо за "бесполезный и никчёмный" пост. WAN-порт показывает статистику RxTx внешнего интерфейса. LAN-порты показывают статистику RxTx внутреннего интерфейса.
    k6ccc
    18.07.2017 22:07:00
    Помни, что говорилось в одном из ранних сообщений. TX и RX – это точка зрения рассматриваемого интерфейса. В примере с загрузкой большого файла (судя по скриншоту, который ты выложил), я буду исходить из того, что компьютер, выполняющий загрузку, подключен к ether2 на роутере. Между роутером и твоим компьютером задействованы два интерфейса. Первый – интерфейс на твоем компьютере, а второй – на роутере. Раз твой компьютер загружает большой файл откуда-то, интерфейс на твоем компьютере получает большой объем данных, а интерфейс на роутере (то есть, другой конец патч-корда между ними) передает большой объем данных. Если смотреть на роутер в этой ситуации, то интерфейс на роутере должен передавать большой объем данных, чтобы твой компьютер мог получить большой объем данных. Именно это и показывает твой скриншот. Если бы ты мониторил сетевой интерфейс на своем компьютере, он бы показал, что принимается большой объем данных. Передатчик всегда говорит с приемником.
    dsiecinski
    18.07.2017 22:24:00
    Спасибо за пост. Ты прав, я полагаю, что эта точка относится к… тому, что мы подключили к интерфейсу, так что WAN-порт показывает статистику RxTx внешнего интерфейса, LAN-порты показывают статистику RxTx внутреннего интерфейса, но всё равно каждый интерфейс способен и на передачу, и на прием данных в обоих направлениях (внутреннем и внешнем). Разве ты не так думаешь?
    k6ccc
    18.07.2017 22:45:00
    Конечно, каждый интерфейс выполняет и TX, и RX функцию, но, опять же, если взять пример с роутером и вашим ПК, статистика порта на роутере учитывает ТОЛЬКО одно соединение. Ей неважно, идет ли трафик через WAN-соединение, другое LAN-соединение или к самому роутеру (например, WinBox-соединение), и она будет показывать статистику с точки зрения именно этого интерфейса.
    dkouvaros
    13.10.2017 16:22:00
    Полный и подробный ответ. Отличный и точный ответ. Большое спасибо.
    anamul115
    18.11.2017 07:30:00
    RX = Реакция TX = Отправить
