    Попытка переустановить MT OS на RB-532 завершается с ошибкой при использовании NetInstall.
    Попытка переустановить MT OS на RB-532 завершается с ошибкой при использовании NetInstall., RouterOS
    PCNetworks
    16.12.2013 21:37:00
    Приветствую, пользователи… У меня RB-532, который после попытки обновления с версии 6.3 на 6.7 перешёл в режим "кирпича" после перезагрузки. В процессе переустановки MT OS с помощью NetInstall согласно http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall, после настройки маршрутизатора на загрузку по Ethernet и запуска перезагрузки, я получаю следующее из терминала:
    kernel not found
    trying bootp protocol..... OK
    Got IP address: 10.0.0.100
    resolved mac address 00:0D:56:5B:81:81
    transfer started ........................... transfer ok, time=3.29s
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    Oops[#1]:
    Cpu 0
    $ 0   : 00000000 00000001 00000000 00000001
    $ 4   : 81cbce00 00000004 803d0000 00010000
    $ 8   : 73666873 81cbcf6c 00000000 81c0d4c0
    $12   : 810425c4 810425c8 00000000 00000001
    $16   : 81cbce00 803e5330 8020f1b4 81ca5b10
    $20   : 00000000 00008001 00000001 81ca5b00
    $24   : 00000000 00000000
    $28   : 81c20000 81c21cf0 ffffffea 8020f0b8
    Hi    : 0000000b
    Lo    : 00000000
    epc   : 8020f0b0 squashfs_kill_sb+0x14/0x38
       Not tainted
    ra    : 8020f0b8 squashfs_kill_sb+0x1c/0x38
    Status: 001010fc
    Cause : 00000008
    BadVA : 00000000
    PrId  : 0001800a (MIPS 4Kc)
    Process swapper (pid: 1, threadinfo=81c20000, task=81c1c000, tls=00000000)
    Stack : 00000000 81d1b005 81c0c7b8 00000000 81cbce00 801b3bac 81cbce00 00008001
           8020f1b4 81ca5b10 00000000 81cbce00 ffffffea 801b4320 81ca5b10 8042ab58
           801b3494 80430000 81c0b6c0 81c0b6c0 803e5330 803e5330 81ca5b10 801b4fb8
           81d1e000 00008001 ffffffea 803e5330 81ca5b00 81ca5b10 81c0b6c0 803e5330
           81ca5b00 801cc0e4 01c0d8cc 801cb314 81d1e001 00000000 00008001 81ca5b10
    Call Trace:
    [<8020f0b0>] squashfs_kill_sb+0x14/0x38
    [<801b3bac>] deactivate_locked_super+0xb4/0xfc
    [<801b4320>] mount_nodev+0x6c/0xbc
    [<801b4fb8>] mount_fs+0x20/0xe8
    [<801cc0e4>] vfs_kern_mount+0x5c/0xd4
    [<801cc3dc>] do_kern_mount+0x44/0xf8
    [<801cdf2c>] do_mount+0x5c4/0x678
    [<801ce084>] sys_mount+0x94/0xe4
    [<803f4cbc>] mount_block_root+0x12c/0x2d0
    [<803f509c>] prepare_namespace+0x1c8/0x20c
    [<803f4a68>] kernel_init+0x114/0x11c
    [<801077f0>] kernel_thread_helper+0x10/0x18
    Паника ядра — не синхронизируется: Попытка убить init! У меня есть как RB/OS 6.7, так и 5.26 на моём настольном ПК, и Netinstall видит оба файла. Я также отключил брандмауэр Windows XP на всякий случай. Если у вас есть решения, я буду рад их услышать… Спасибо.
    17.12.2013 01:05:00
    Ты прошивку обновил? А что если попробовать поставить старую 2.9.51? Перед обновлением устройств серий RouterBOARD 1xx или 5xx (MIPS-LE) до версии >=5.17, пожалуйста, обнови прошивку RouterBOOT, загрузив один из следующих файлов на соответствующее устройство и выполнив команду “/system routerboard upgrade”. Скачать для: [RB1xx]; [RB5xx]
    PCNetworks
    17.12.2013 03:39:00
    Да, я обновил прошивку (именно это и стало причиной "кирпича"). Попробую 2.9.51, не уверен, поможет ли это, но стоит попробовать. Спасибо за ответ.
