    Groove 52HPn откатили прошивку, теперь не загружается.
    Groove 52HPn откатили прошивку, теперь не загружается., RouterOS
    wokinit
    16.12.2013 17:20:00
    Привет! У меня тут клиент, я ему установил несколько Groove 52HPn AP, чередуя каналы и т.д. Устройства Microsoft и Android подключаются к Wi-Fi отлично, а вот Apple — нет. В процессе диагностики с другим Groove, который есть у меня удаленно, я откатил версию с 6.7 до 4.17, добавив файлы обновления 4.17 в файловую систему Mikrotik, затем выполнил команду `/system package downgrade`. Устройство перезагрузилось, индикаторы загорелись, слышны звуки загрузки. Но подключиться к нему через Winbox и по IP не получается. Я сбросил конфигурацию кнопкой сброса, и вынул Routerboard из корпуса, делал jumper reset, наверное, около 20 раз. Я делал это и с другими Mikrotik, и помню, что иногда нужно было несколько попыток. У меня есть консольные кабели… есть ли способ подключиться к устройству через консоль и вернуть версию на 5 или новее? Я думаю, что 4.7 просто не запускается на этой плате? Спасибо!
    wokinit
    16.12.2013 18:23:00
    Еще один вопрос. Когда я делаю сброс с помощью штырька в отверстие, это правильный способ? Достаньте Routerboard из корпуса, соедините металлической перемычкой одну сторону отверстия с другой, подключите питание (в данном случае POE). Как долго нужно держать перемычку? Он загружается с нормальными светодиодами и звуками… Я никогда не слышал другой тон или не видел другую последовательность индикаторов. К тому же, имеет ли смысл делать сброс таким образом, если я испортил плату, загрузив неподдерживаемую ОС? Спасибо.
    honzam
    16.12.2013 18:51:00
    Версия 4.17 для этой платы не поддерживается. Единственный способ для твоего Routerboard — netinstall http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
    wokinit
    17.12.2013 01:00:00
    Спасибо, Honzam. Это именно то, что я искал. Так, я запустил Groove в PXE-режиме, и Netinstall видит устройство. Я пробовал routeros-mipsbe 5.26 и 6.7, и обе версии не работают: после копирования и установки на протяжении как минимум 60 секунд, кажется, что установка начинается, а потом переходит в состояние ошибки. Установка не удалась: нет ответа от роутера, таймаут. Если я сброшу Groove обратно в PXE, я могу снова загрузить его в Netinstall. Спасибо.
    wokinit
    17.12.2013 01:17:00
    Сомневаюсь, что это вообще имеет значение, но groove и компьютер, запускающий netinstall, соединены через ещё один Mikrotik с портами на бридже.
    wokinit
    17.12.2013 15:23:00
    Я пробовал с групповым коммутатором, результат тот же.
    uldis
    17.12.2013 15:28:00
    Какую версию Netinstall ты используешь? Убедись, что у тебя последняя версия Netinstall - v6.7 на данный момент. И еще убедись, что IP-адрес в Netbooting находится в той же сети, что и IP-адрес твоих ПК.
    wokinit
    17.12.2013 16:21:00
    Спасибо, Улдис. Действительно, они в одной подсети. Использую Netinstall 6.7, Groove и его MAC отображаются в окне Netinstall Router/Drivers при выборе пакета. Там видно мой предыдущий ключ, он верный. Файл routeros-mipsbe показывает, что он загружается на устройство и устанавливается, а потом всё сбоит.
    wokinit
    17.12.2013 16:42:00
    Ура, я просто прыгаю от радости! У меня клиент ждет, когда я исправлю проблему, и на этой неделе у меня не было времени заказывать новое оборудование и заниматься всякой ерундой. Что сработало — это использование Netinstall версии 5.26 с routeros-mipsbe 5.26. Что не сработало — это использование Netinstall версии 6.7 с routeros-mipsbe 5.26 или версии 6.7. Надеюсь, это кому-нибудь пригодится в будущем! Спасибо за подсказки, ребята, очень ценю!
