    Группа переключения портов на RB1100AH? Или что-то другое?
    Группа переключения портов на RB1100AH? Или что-то другое?, RouterOS
    jeremyh
    19.07.2012 15:10:00
    Привет всем! Я заменяю Draytek 2820 на новый RB1100AH (очень интересно). У Draytek 2820 всего четыре порта сзади, и все они коммутируются. Наша сеть сейчас плоская, одна подсеть, без VLAN и т.д. На RB1100AH каждый порт независим (по дизайну, конечно), но пока я просто хочу, чтобы он работал как 2820 – так что, кроме WAN1 и WAN2 на ether1 и ether2, я могу просто подключаться к любому порту. Правильно ли будет просто назначить ether4-13 подчиненными мастеру ether3? Есть ли какой-нибудь лучший способ, о котором я, возможно, не знаю? Я понимаю, что обычно для этого просто используют нерегулируемый/регулируемый коммутатор, но мне кажется, что это пустая трата, учитывая, что там уже есть все порты GigE. Для справки, 1100AH будет выступать в роли файрвола и шлюза/NAT с двумя WAN-интерфейсами. Спасибо большое! Jeremy
    cbrown
    20.07.2012 11:38:00
    Сводить порты вместе — лучший вариант, но вот с 4-13 не получится, они в разных группах коммутатора. Можно свести 1-5 и 6-10. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
    jeremyh
    20.07.2012 12:21:00
    Спасибо за ответ. Значит, мне нужно использовать патч-корд между портами 5 и 6 (или между любыми портами в двух группах свитчей, наверное)?
    cbrown
    20.07.2012 12:22:00
    Нет, вы можете соединить мастер-порты вместе.
    jeremyh
    23.07.2012 08:40:00
    Привет, cbrown!
    Хм, кажется, я окончательно запутался (и немного разозлился). Не помешало бы небольшая подсказка в правильном направлении. Допустим, ether1 и ether2 — это мои интерфейсы WAN1 и WAN2 соответственно, а я хочу, чтобы остальные порты работали как один большой не управляемый коммутатор на данный момент. Значит, мне нужно: ether3 мастером в группе коммутатора ether3-ether5, ether 6 мастером в группе коммутатора ether6-10, ether3 и ether6 в группе мостов rtsp bridge-local с MAC-адресом мастера с ether3? И тогда мне нужно запускать DHCP-сервер на ether3 или bridge-local? Спасибо, J
    cbrown
    24.07.2012 01:03:00
    Да, и ты будешь запускать свой DHCP на бридже. Тебе не нужно задавать master mac для ether3. Можешь оставить это поле пустым, и оно само выберет.
    jeremyh
    24.07.2012 17:17:00
    Работает, кажется, теперь отлично, спасибо. Всё ещё немного запутался в концептуальной стороне этих вещей. А что будет, если, например, я добавлю свой порт ether-wan (ether1) в группу коммутаторов? Очень, очень впечатлён routerOS. Многому научился за последние несколько дней.
    givemesam
    12.05.2014 03:40:00
    Привет! Даже несмотря на то, что это старая тема, решил высказаться. Я был новичок в MT, и, наверное, до сих пор им остаюсь, но насколько я понимаю, RB1100AH (не x2) имеет: порты 1-5 – свой чип коммутатора с производительностью на скорости линии, порты 6-10 – то же самое, НО порт 11 напрямую подключен к CPU, поэтому сделай ЭТОТ порт своим WAN. А насчет производительности портов 12+13 я не уверен, но я бы использовал их как свой вторичный WAN/порт управления. Если ты хочешь, чтобы трафик между портами 1-10 проходил как большой коммутатор в одной сети, создай бридж с включением портов 1 и 6 и назначь ему адрес своей подсети/IP-адрес 192.168.x.0.
