		<title>Mikrotik.moscow [тема: Мост — как хаб, затапливает все порты.]</title>
		<description>Новое в теме Мост — как хаб, затапливает все порты. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:23:18 -0400</pubDate>
			<title>Мост — как хаб, затапливает все порты.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444146">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я напрямую подключил RB2011 к RB912, отключил все интерфейсы, кроме тех, что на фото. Затем настроил только один беспроводной интерфейс (wireless1 на RB2011) с VLAN тегом 221. Этот беспроводной интерфейс входит в бридж «bridge0-ban1» (транк) на RB2011. Потом подключил один ПК по Wi-Fi, другой — по Ethernet к «switch1\ether2» (который тоже часть «bridge4-han3» на RB2011) и запустил btest между ними. Проблема появляется даже в таком случае. Как видите, на RB912, который подключён к «switch1\ether5» (часть «bridge0-ban1» на RB2011), RB912 слышит всё, хотя оба клиента НЕ подключены к нему.<br /><br />Как видно, «bridge0-ban1» на RB2011 не знает, где находится «PC 2», потому что VLAN интерфейс «bridge0\vlan4-han3» не входит в этот бридж. То есть, он не является портом этого бриджа, он как будто отдельная часть сам по себе.<br /><br />Думаю, в этом и проблема. <br />
			<i>14.01.2018 23:55:00, MayestroPW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444146</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444146</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 23:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444145">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сейчас у меня есть только два экспорта: с RB2011 и RB912. Конфигурация третьего (hEX) довольно большая, поэтому я прикреплю её завтра. Проблема возникает даже при подключении только двух напрямую. Обновление ниже. <br />
			<i>14.01.2018 22:45:00, MayestroPW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444145</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444145</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 22:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444144">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, чтобы опровергнуть предположение @acruhl, нужно понять, содержится ли там только пара адресов или же тысячи других. Я попытался еще раз взглянуть на ваши снимки, но единственные MAC-адреса, которые я там увидел, — это адреса CAP-интерфейсов. Похоже, где-то что-то упущено, то есть изученный MAC-адрес и MAC-адрес назначения могут отличаться в каком-то бите посередине.<br /><br />Можете, пожалуйста, предоставить результат команды “/export hide-sensitive”, заменив IP-адреса на фейковые, но сохранив между ними соотношения (чтобы, к примеру, не потому что настройки DHCP имеют к вашей проблеме отношение, а просто чтобы было видно взаимосвязь между локальным IP, пулом DHCP и настройками DHCP-сети).<br /><br />Также можете выложить результат команды /interface bridge host print, где bridge~"your-bridge-name" тоже замаскирован так, чтобы была видна важная информация, но без раскрытия личных данных?<br /><br />Я заметил, что вы используете кучу VLAN-интерфейсов, возможно, здесь есть связь: если пакет размечен с неправильным VLAN ID, он может рассылаться повсюду, если таблица Ethernet-хостов учитывает VLAN ID (а это происходит, если включен vlan-filtering). Но, поскольку вы говорите, что «всегда так работало», скорее всего, у вас vlan-filtering не включен. <br />
			<i>14.01.2018 21:47:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444144</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444144</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 21:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444143">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не проблема. Как я уже говорил раньше, таблица хоста содержит оба MAC-адреса. <br />
			<i>14.01.2018 21:23:00, MayestroPW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444143</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444143</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 21:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444142">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ранее это уже говорили, но я хочу ещё раз подчеркнуть: недорогие «коммутаторы» имеют таблицы MAC-адресов, которые быстро переполняются, и в корпоративных условиях они начинают вести себя как хабы. С таким я сталкиваюсь постоянно. Плюс ко всему, когда люди подключают эти устройства, они создают L2-петли, потому что у них нет никакой защиты от этого. <br />
			<i>14.01.2018 21:11:00, acruhl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444142</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444142</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 21:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444141">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извиняюсь, моя ошибка. Я думал, что на фотографиях в первом сообщении всё видно чётко. <br />
			<i>14.01.2018 14:21:00, MayestroPW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444141</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444141</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 14:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444140">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извините, я не нашёл эту важную деталь нигде в вашем описании. <br />
			<i>14.01.2018 14:10:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444140</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444140</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 14:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444139">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я понимаю, как должен работать мост/коммутатор. Проблема в том, что это однонаправленный трафик, а не широковещательный или многовещательный. Мост имеет оба MAC-адреса в таблице хостов, но всё равно размножает весь трафик по всей сети. Когда я подключаю свой ПК к этому мосту, я тоже получаю весь этот трафик. <br />
			<i>14.01.2018 14:03:00, MayestroPW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444139</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444139</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 14:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444138">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всё сводится к тому, как работают мосты и коммутаторы. Мост поддерживает таблицу соответствия между MAC-адресами и портами. Когда мост решает, куда отправить кадр с уникастовым MAC-адресом, он ищет этот адрес в таблице. Если находит порт, связанный с этим MAC-адресом, он отправляет кадр только на этот порт; если нет — рассылает пакет на все порты. Причина в том, что таблица строится на основе источников MAC-адресов входящих кадров. Пока мост не получит кадр от конкретного уникастового MAC-адреса, он посылает все кадры для этого адреса на все порты. Такая же ситуация и с мультикаст-адресами, то есть с теми, у которых младший бит первого байта MAC-адреса равен 1. Простейший пример мультикаст-кадров — широковещательные ARP-запросы. Обратите внимание, что мост использует только исходный MAC-адрес кадра для обучения. Поэтому если подключённый элемент отправляет ARP-ответ, в котором в части ответа указан MAC-адрес, отличный от исходного в заголовке Ethernet, мост запоминает именно последний, но отправитель ARP-запроса начнёт слать пакеты на первый, и мост при этом будет рассылать пакеты от этого хоста на все порты. На этом механизме основаны некоторые протоколы избыточности. Таблица MAC-адресов в большинстве мостов имеет ограниченный размер, поэтому если поступает больше источников MAC-адресов, чем размер таблицы, самые старые записи перезаписываются. Это хорошо работает в большинстве случаев, но если сеть действительно огромна или кто-то специально заливает мост поддельными MAC-адресами, мост начинает работать как хаб для большинства кадров, пока атака продолжается. Ещё одна проблема — петли. Поскольку в Ethernet-кадре нет счётчика прыжков, если кадр, отправленный мостом, возвращается к нему же, мост отправляет его снова. Поэтому Ethernet-петли нужно избегать. Если же петля проходит через устройство с ограничением пропускной способности или задержкой, она может не полностью загрузить мост, и нормальный трафик всё же будет проходить. Используйте сниффер пакетов и Wireshark, чтобы проверить заголовки Ethernet и понять, какая из описанных выше ситуаций вызывает у вас проблему. <br />
			<i>14.01.2018 12:03:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444138</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444138</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 12:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444137">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, что не ответил раньше. Прикрепил более подробные фотографии моей настройки. Честно говоря, не понимаю, почему так происходит. Что удивительно, эта ситуация возникает только на первом мосту (trunk), а на других такого нет. &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/44bec5ca4a94ecb4e2a877450d3d4d6445aa6901.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/32599d1435e005602471e2e01796fce1858e6b00.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/6f579649f792601db610780e6b8d436cb775dc68.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/bf0523bb3e0f86a1cd9436403cda404de282d0ac.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>13.01.2018 21:28:00, MayestroPW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444137</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444137</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 21:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444136">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, что не ответил раньше. Прикрепил более подробные снимки моей настройки. Я правда не понимаю, почему так происходит. Странно, но эта ситуация возникает только на первом мосту (trunk), на других — такого нет. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/44bec5ca4a94ecb4e2a877450d3d4d6445aa6901.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/32599d1435e005602471e2e01796fce1858e6b00.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/6f579649f792601db610780e6b8d436cb775dc68.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/bf0523bb3e0f86a1cd9436403cda404de282d0ac.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>13.01.2018 21:27:00, MayestroPW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444136</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444136</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 21:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444135">Мост — как хаб, затапливает все порты.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Не знаю почему, но мой мост ведёт себя как хаб. Он заливает все порты моста пакетами. Насколько я помню, эта проблема была всегда. RB2011UiAS-2HnD-IN &nbsp;<br />hEX PoE подключён к switch2\ether5 &nbsp;<br />Это нормально, так и должно работать? Надеюсь, что нет… <br />
			<i>21.12.2017 22:20:00, MayestroPW.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444135</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90748-most-_-kak-khab_-zataplivaet-vse-porty./message444135</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 22:20:00 -0500</pubDate>
