		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как мне это понять? Статические маршруты?]</title>
		<description>Новое в теме Как мне это понять? Статические маршруты? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 20:23:18 -0400</pubDate>
			<title>Как мне это понять? Статические маршруты?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444127">Как мне это понять? Статические маршруты?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично! Попробую и потом отпишусь с результатами! Спасибо! <br />
			<i>13.02.2018 12:37:00, robertEIT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444127</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444127</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444126">Как мне это понять? Статические маршруты?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты в основном прав. Начиная с версии 6.40, конфигурации мастер/слейв больше нет. Но сама идея осталась прежней. eth4 нельзя включить в мост или сделать подчинённым другому интерфейсу, он становится отдельным (маршрутизируемым интерфейсом, а не интерфейсом коммутатора). Ты назначаешь IP на этот интерфейс, например 192.168.100.1/24 из твоего примера, и остальная часть настройки DHCP-сервера верна. Не уверен, что в правиле masquerade нужен параметр in-interface. Попробуй без него. <br />
			<i>13.02.2018 12:35:00, acruhl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444126</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444126</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444125">Как мне это понять? Статические маршруты?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Итак, если я решил использовать, скажем, eth4 для своей подсети, мне придётся удалить его из bridge1, назначить на него IP, например 192.168.100.1/24, затем настроить DHCP-сервер на eth4 с пулом адресов от 192.168.100.2 до 192.168.100.254, маской подсети 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.100.1. Потом надо настроить маскарадинг с интерфейса eth4 на интерфейс bridge1? В bridge1 сейчас есть порты eth2 и wlan. Значит, eth4 не должен быть слейвом eth2? Сейчас на HAP Lite все порты объединены в мост, без NAT и IP-адресов, он работает как коммутатор. <br />
			<i>13.02.2018 12:30:00, robertEIT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444125</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444125</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444124">Как мне это понять? Статические маршруты?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, NAT сработает, если они знают адрес принтера в другой сети и всё, что нужно для доступа к нему. Некоторые современные устройства считают, что всё находится в одной L2-домене, чтобы обнаруживать друг друга, так что это может не работать. mdns, ssdp и тому подобное. Возможно, есть способ заставить это работать между подсетями, если нужно, но я в этом не разбирался. Либо, надеюсь, это вам и не понадобится. <br />
			<i>13.02.2018 12:06:00, acruhl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444124</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444124</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444123">Как мне это понять? Статические маршруты?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Классной комнате должно быть разрешено подключение к основной подсети (принтеры и т.д.), чтобы не пришлось делать межсетевой экран. Значит, по сути, нужно только настроить NAT, верно? <br />
			<i>13.02.2018 07:54:00, robertEIT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444123</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444123</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 07:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444122">Как мне это понять? Статические маршруты?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можно. Если хотите держать этот трафик отдельно от остального, нужно будет настроить правила фаервола на hAP, куда вы поместите новую сеть. Эти правила не позволят двум подсетям общаться друг с другом. Если посмотрите на стандартную конфигурацию MikroTik, то в /ip firewall nat увидите правило masquerade. Установите для out-interface значение моста (bridge). Тогда новая сеть DHCP будет автоматически скрыта (натирована) под hAP, к которому подключена. Это, конечно, если хотите использовать NAT. Если нет — тогда придётся настроить маршрутизацию. Надеюсь, вы понимаете, о чём я. <br />
			<i>13.02.2018 04:16:00, acruhl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444122</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444122</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 04:16:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444121">Как мне это понять? Статические маршруты?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возобновляю эту тему, так как завтра возвращаюсь в то место. Сейчас HAP настроены в режиме моста, и всё работает нормально, но теперь мне нужно на первом HAP на одном интерфейсе запустить DHCP-сервер, который будет выдавать устройства в классе IP-адреса и, конечно, обеспечивать доступ в Интернет. Поскольку HAP сейчас в режиме моста, могу ли я просто взять, например, eth4, задать ему IP, пул и DHCP, а остальные порты при этом останутся в режиме моста, как сейчас? Отправлено с моего STH100-2 через Tapatalk <br />
			<i>13.02.2018 01:53:00, robertEIT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444121</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444121</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 01:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444120">Как мне это понять? Статические маршруты?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет, столкнулся с редкой проблемой у одного из клиентов. Недавно установили 2 hAP Lite в двух комнатах — они обе раздают Wi-Fi и Ethernet для мобильных и настольных устройств через коммутатор в каждой комнате. У каждого hAP свой DHCP и пул IP в разных подсетях. Первый hAP получает WAN от главного офиса через ONT, второй hAP подключён к первому hAP Lite. Схему я приложил.<br /><br />Теперь о проблеме! Есть два DVR, к которым нужно иметь доступ из главного офиса, комнаты 1 и комнаты 2. Проблема в том, что эти DVR недоступны, и мы не можем менять их IP-конфигурацию. У них статические IP в другой подсети. Раньше они были напрямую подключены через Ethernet к старому ONT, но в этом году поменялась планировка здания. Сейчас они находятся за вторым hAP Lite, как на схеме.<br /><br />Есть ли возможность настроить основной ONT и два hAP Lite так, чтобы был доступ к DVR из каждой подсети? <br /><br />ONT — 192.168.1.0/24 &nbsp;<br />Первый hAP — 192.168.88.0/24 &nbsp;<br />Второй hAP — 192.168.89.0/24 &nbsp;<br />DVR — статические 192.168.1.222 и 192.168.1.111 &nbsp;<br /><br />Можно ли это устроить с помощью статических маршрутов и проброса портов, или же нужно перепрошивать hAP и делать их мостами, чтобы главный ONT был DHCP-сервером для всех устройств во всех комнатах? Но хотелось бы этого избежать. <br />
			<i>20.12.2017 18:13:00, robertEIT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444120</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90746-kak-mne-eto-ponyat_-staticheskie-marshruty/message444120</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 18:13:00 -0500</pubDate>
