		<title>Mikrotik.moscow [тема: Сигнал SFP слишком сильный]</title>
		<description>Новое в теме Сигнал SFP слишком сильный форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 22:50:42 -0400</pubDate>
			<title>Сигнал SFP слишком сильный</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443951">Сигнал SFP слишком сильный</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Начинаю новую тему. Эта тут для другого вопроса. <br /><br /><br />====quote====<br /> У меня сервер Chenbro 4U с более старой материнкой Foxconn на двойном LGA 2011 (v1). Там есть 2 порта SFP+ 10 Gb (один Ethernet-порт, но он для BMC). Ещё у меня коммутатор Cisco SG200-26 с гигабитными портами. Недавно узнал, что нельзя напрямую подключить SFP+ 10Gb порт (через кабель SFP+) к порту SFP 1Gb. Вопрос: сработает ли такой вариант? Использовать GLC-T Cisco 1000BASE-T SFP-модуль. Вставить его в 10Gb SFP+ порт на сервере. А потом просто подключить кабель Cat 6 от трансивера к любому свободному Ethernet-порту на коммутаторе? Знаете ли вы более выгодное или дешевое решение? Или по цене это нормально и будет работать без проблем? <br />=============<br /> <br />
			<i>19.05.2018 06:00:00, networkfudge.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443951</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443951</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2018 06:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443950">Сигнал SFP слишком сильный</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Разве нельзя просто использовать 2x1G SFP (не SFP+) оптоволоконные трансиверы для этой задачи? Оптоволоконные SFP трансиверы обычно дешевле, чем модули RJ45. К тому же слоты SFP+ также поддерживают устройства SFP. <br />
			<i>18.05.2018 20:04:00, docmarius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443950</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443950</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 20:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443949">Сигнал SFP слишком сильный</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Боюсь, всё объясняется просто: значение Rx, измеренное так далеко от рабочего диапазона, неточно, несмотря на разрешение в 4 знака после запятой. Или, что ещё хуже, вход мог уже сгореть из-за избыточной входной мощности. <br />
			<i>25.04.2018 15:21:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443949</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443949</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 15:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443948">Сигнал SFP слишком сильный</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно ли, чтобы сигнал усиливался по ходу передачи, даже если расстояние невелико? <br />
			<i>25.04.2018 09:55:00, CZFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443948</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443948</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 09:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443947">Сигнал SFP слишком сильный</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для коротких дистанций вы можете использовать этот универсальный совместимый 10GBASE-LRM SFP+ трансивер с дальностью 220 м и DOM. Или применить этот оптический аттенюатор, чтобы снизить уровень мощности оптического сигнала, как в свободном пространстве, так и в оптическом волокне. <br />
			<i>25.04.2018 06:11:00, Melody5781.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443947</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443947</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 06:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443946">Сигнал SFP слишком сильный</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас есть CCR1072 с версией 6.40.5 и модулем S+31DLC10D SFP для связи с нашим провайдером. За последние пару недель у провайдера начали появляться ошибки приема, а в последние дни они значительно выросли. С нашей стороны мы видим: мощность передачи (Tx) -4.483 дБм, мощность приема (Rx) -3.951 дБм. Провайдер видит: Tx -2.215 дБм, Rx -0.175 дБм. Сигнал приема у провайдера слишком сильный. Этот SFP-модуль рассчитан на 10 км, но связь проходит внутри здания и, скорее всего, меньше 100 м. Я не нашел ни одного одноволоконного 10 Гбит/с SFP-модуля, предназначенного для коротких расстояний. Есть ли способ уменьшить мощность передачи на S+31DLC10D или может кто-то посоветовать другой SFP-модуль? <br />
			<i>11.12.2017 04:22:00, texmeshtexas.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443946</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90731-signal-sfp-slishkom-silnyy/message443946</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 04:22:00 -0500</pubDate>
