		<title>Mikrotik.moscow [тема: Mikrotik ax3 Wifi]</title>
		<description>Новое в теме Mikrotik ax3 Wifi форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:40:09 -0400</pubDate>
			<title>Mikrotik ax3 Wifi</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443327">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы используете последнюю стабильную версию? 7.19.2 исправила практически все проблемы для меня в HAP AX3. <br />
			<i>30.06.2025 22:10:00, Sheriff1972.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443327</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443327</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 22:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443326">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Небольшое обновление, на этой неделе я обновил свою настройку, добавив базовый Zyxel AP (64€), перепрошил его на OpenWrt и полностью отключил Wi-Fi интерфейсы hap ax3. Покрытие и сила сигнала теперь значительно лучше, проблемные комнаты в доме больше не вызывают затруднений (при тех же настройках мощности передачи, не знаю, какова усиление антенн внутренних антенн Zyxel), теперь мне больше не нужен репитер. Я не монтировал его на потолок или выполнял какую-то специальную установку, просто поставил рядом с ax3, мощность просто потрясающая по сравнению. MikroTik должен сделать аналог и скопировать то, что они сделали, убрав бесполезные громоздкие внешние антенны, это также сделало бы устройство более элегантным. <br />
			<i>28.06.2025 12:00:00, ikaruz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443326</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443326</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 12:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443325">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Этот "мудрый человек" явно не учёл ограничения по странам... которые выражаются в EIRP... и что нужно учитывать усиление антенн. Более старые точки доступа (разработанные более 10 лет назад, некоторые производители продолжали практиковать это даже позже) в основном игнорировали правила стран, и когда кто-то заменяет старую точку доступа на новую (которая соответствует правилам), они часто теряют покрытие сигнала. И винят конкретного производителя в плохом качестве, тогда как на самом деле этот производитель может придерживаться законодательных ограничений (так что с точки зрения закона это лучше). Сказав это, в идеале антенны с высоким усилением будут производить такие же уровни сигнала в направлении наибольшего усиления, как и антенны с низким усилением. Направление "главного" сигнала действительно будет иметь более высокий уровень помех (из-за того, что усиление также применяется к приему), но и полезный сигнал тоже возрастёт... поэтому SINR не изменится значительно. Большая разница заключается в приёме помех из других направлений, которые будут ослаблены при использовании антенн с высоким усилением (направленных)... и, следовательно, повлияют на SINR меньше (т.е. SINR немного улучшится). Поскольку усиление антенны также применяется к принимаемому сигналу, это улучшит направление обратной связи для доступных беспроводных соединений (т.е. для тех клиентов, расположенных в "главном" направлении)... в целом делая wifi-соединение более стабильным (и лучше работающим в обратном направлении). <br />
			<i>02.06.2025 12:55:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443325</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443325</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 12:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443324">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я из Европы, у нас здесь немного более низкие ограничения, чем в США, но это не имеет значения, как сказал один мудрый человек: «Больше выгоды обычно означает больше помех. Для потребительского Wi-Fi единственное, что ограничивает его производительность, — это никогда не нехватка мощности передачи.» (по крайней мере, если они сами не будут вмешиваться в стандартные настройки страны) <br />
			<i>02.06.2025 10:51:00, ikaruz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443324</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443324</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 10:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443323">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но какую страну у тебя тогда установлено? Еще может случиться так, что при вращении антенн какое-то внутреннее соединение может порваться, возможно, это аппаратный дефект. У меня тоже нет никаких претензий к радиусу действия hAP ax3. Или настройки, или страновые ограничения; а может, физический дефект/сломанный разъем или внутренний пигтейл. <br />
			<i>02.06.2025 10:18:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443323</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443323</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 10:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443322">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Парень, я не собираюсь нарушать закон из-за какой-то дерьмовой Wi-Fi связи. Знаешь почему? Я уверен, что это антенны. Когда я ставлю свой смартфон Samsung Galaxy рядом с ax3, диапазон 2GHz Wi-Fi точки доступа примерно такой же (даже немного шире), чем диапазон роутера. Даже крошечная внутренняя антенна смартфона справляется на расстоянии около 11 метров и трех стен на 2GHz (и с настройками моей страны). <br />
			<i>02.06.2025 10:15:00, ikaruz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443322</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443322</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 10:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443321">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дело не в антеннах… Смените страну на США и попробуйте снова подключить WIFI. <br />
			<i>02.06.2025 09:25:00, Rox169.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443321</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443321</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443320">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			это забавно, потому что я как раз подумываю о переходе на точки доступа Ubiquiti (AC Mesh или U6/U7), потому что диапазон и стабильность ax3 очень плохие. Даже мой бывший ультрадешевый (около $10) роутер TP-Link обеспечивал лучший диапазон Wi-Fi, чем ax3 со своими навороченными (но бесполезными) антеннами. Эти антенны вызывают такое разочарование, они выглядят так, будто могут сильно помочь, но, похоже, это просто для показухи. <br />
			<i>02.06.2025 08:44:00, ikaruz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443320</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443320</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443319">Mikrotik ax3 Wifi</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У кого-то еще плохой диапазон WiFi и частые разрывы соединения на ax3? На 7.18.2, и я подумал, что попробую бета-версию, но проблемы те же. <br />
			<i>10.04.2025 00:26:00, hci.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443319</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/90675-mikrotik-ax3-wifi/message443319</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 00:26:00 -0400</pubDate>
