		<title>Mikrotik.moscow [тема: Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN.]</title>
		<description>Новое в теме Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:28:57 -0400</pubDate>
			<title>Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437669">Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, чувак, это старое, но я получил ответ здесь. <br />
			<i>25.08.2020 02:52:00, nokipa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437669</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437669</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 02:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437668">Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Избавься от всех параметров dst-address-type, полностью удали их. Твои последние изменения с ними всё сломали, и вообще, dst-address-type=local значит локальный адрес, назначенный роутеру, так что с этими правилами это ничего полезного не даёт. Следующий шаг: если список Local-Addresses содержит локальные подсети или отдельные адреса, к которым должен быть доступ из других LAN, тогда это правило правильное:<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=accept chain=prerouting dst-address-list=Local-Addresses in-interface-list=LANs_Local<br /><br />Второе правило с chain=output не нужно. Если всё равно не заработает, проверь правила в цепочке forward в “/ip firewall filter”, убедись, что они не блокируют трафик между LAN (если это твоя цель). Также можно проверить через Tools-&gt;Torch на исходящем интерфейсе, проходит ли трафик с одной LAN через роутер на другую, и есть ли ответка. Правило nat, которое ты добавил, тоже бессмысленное. Но если трафик идёт только в одну сторону и нет ответов, возможно, нужен другой srcnat для быстрого решения. Проблема может быть в том, что устройство пропускает доступ только из своей подсети. Тогда тебе либо перепрошивать его, либо использовать:<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add chain=srcnat dst-address=&lt;printer&gt; action=masquerade<br /><br />Это скроет все соединения из других LAN за адресом роутера, который находится в той же подсети, что и целевое устройство. <br />
			<i>23.12.2019 14:10:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437668</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437668</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 14:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437667">Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Честно говоря, я пока новичок в Mikrotik. Предыдущая настройка была сделана до моего прихода. Я изучил все доступные уроки по mangle, и вот какие изменения я сделал. Попробовал добавить новые правила mangle, поставил их наверх, и убрал инверсию в dst-address-type, кроме PCC pre-routing (чтобы можно было заходить в Winbox по IP-адресу). Также создал правило NAT, чтобы разрешить подключение к устройствам с зарегистрированными статическими IP. Но всё равно не могу получить доступ к сетевым принтерам со статическими IP, которые уже есть в статическом списке адресов, из другого подсети. Не понимаю, где ошибаюсь. Пожалуйста, помогите. Заранее огромное спасибо! С уважением,<br /><br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=accept chain=prerouting dst-address-list=Local-Addresses in-interface-list=LANs_Local &nbsp;<br />add action=accept chain=output dst-address-list=Local-Addresses &nbsp;<br /><br />add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface-list=LANs_Local &nbsp;<br />add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.5.0/24 in-interface-list=LANs_Local &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=local in-interface=eth02-ISP2 new-connection-mark=connect-ISP2 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=local in-interface=eth01-ISP1 new-connection-mark=connect-ISP1 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface-list=LANs_Local new-connection-mark=connect-ISP2 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:2/0 &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface-list=LANs_Local new-connection-mark=connect-ISP1 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:2/1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=connect-ISP2 dst-address-type=local in-interface-list=LANs_Local new-routing-mark=ISP2 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=connect-ISP1 dst-address-type=local in-interface-list=LANs_Local new-routing-mark=ISP1 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=connect-ISP2 new-routing-mark=ISP2 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=connect-ISP1 new-routing-mark=ISP1 passthrough=yes &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat chain=srcnat action=accept dst-address-list=StaticIPs <br />
			<i>23.12.2019 06:18:00, Ratchadewi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437667</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437667</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 06:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437666">Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, сначала почитай всю тему, которую копаешь? Подскажу: там уже есть решение, которое отлично сработало бы и для тебя. <br />
			<i>16.12.2019 05:29:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437666</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437666</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 05:29:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437665">Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть 2 провайдера: &nbsp;<br />ISP1: 192.168.5.0/24 &nbsp;<br />ISP2: 192.168.1.0/24 &nbsp;<br /><br />Адреса моей локальной сети: &nbsp;<br />LAN1: 192.168.3.1/24 &nbsp;<br />LAN2: 192.168.2.1/24 &nbsp;<br /><br />Ниже настройка mangle: &nbsp;<br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface-list=LANs_Local &nbsp;<br />add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.5.0/24 in-interface-list=LANs_Local &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=eth02-ISP2 new-connection-mark=connect-ISP2 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=eth01-ISP1 new-connection-mark=connect-ISP1 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface-list=LANs_Local new-connection-mark=connect-ISP2 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:2/0 &nbsp;<br />add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface-list=LANs_Local new-connection-mark=connect-ISP1 passthrough=yes per-connection-classifier=src-address:2/1 &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=connect-ISP2 dst-address-type=!local in-interface-list=LANs_Local new-routing-mark=ISP2 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=connect-ISP1 dst-address-type=!local in-interface-list=LANs_Local new-routing-mark=ISP1 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=connect-ISP2 new-routing-mark=ISP2 passthrough=yes &nbsp;<br />add action=mark-routing chain=output connection-mark=connect-ISP1 new-routing-mark=ISP1 passthrough=yes &nbsp;<br /><br />Но проблема в том, что я не могу связать LANы: клиент из LAN1 не может пользоваться принтером в LAN2, а клиент из LAN2 не может подключиться к серверу в LAN1. Что мне делать? Спасибо! <br />
			<i>16.12.2019 05:03:00, Ratchadewi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437665</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437665</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 05:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437664">Mangle postrouting с многоканальным интернетом не позволяет подключиться к локальному серверу LAN.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет. Помогите, пожалуйста, потому что уже две недели ищу решение, перепробовал кучу вариантов, перечитал тонну информации, но всё без толку. У меня два WAN-подключения с двумя локальными подсетями ISP1 и ISP2, и нужно сделать так, чтобы ISP1 был на LAN1, а ISP2 — на LAN2, при этом каждая подсеть должна иметь доступ к DNS-серверу PIHOLE в сети LAN3.<br /><br />Для перенаправления каждого WAN на выделенную LAN этот скрипт работает нормально:<br />/ip firewall mangle<br />add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_ISP1 passthrough=yes src-address=LAN1_IP<br />add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_ISP2 passthrough=yes src-address=LAN2_IP<br /><br />с маршрутами:<br />/ip route<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=ISP1_GW_IP routing-mark=to_ISP1<br />add check-gateway=ping distance=1 gateway=ISP2_GW_IP routing-mark=to_ISP2<br />add distance=1 gateway=ISP1_GW_IP,ISP2_GW_IP<br /><br />Но главная проблема в том, что когда включаю правила mangle, то не могу получить доступ к локальному DNS-серверу или к чему-либо ещё в локальной сети вне текущей LAN-подсети.<br /><br />Пожалуйста, подскажите, где можно найти действительно рабочий пример. Использую ROS 6.42. Спасибо! <br />
			<i>06.03.2018 11:12:00, ingus16.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437664</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89514-mangle-postrouting-s-mnogokanalnym-internetom-ne-pozvolyaet-podklyuchitsya-k-lokalnomu-serveru-lan./message437664</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 11:12:00 -0500</pubDate>
