		<title>Mikrotik.moscow [тема: Снова VLAN]</title>
		<description>Новое в теме Снова VLAN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:42:40 -0400</pubDate>
			<title>Снова VLAN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437436">Снова VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я решил свою проблему, зная только это. Большое спасибо. <br />
			<i>13.09.2018 09:06:00, GoGs99.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437436</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437436</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 09:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437435">Снова VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это вполне обоснованное мнение, но в таком случае вы получите просто список типичных ошибок, на которые стоит обратить внимание. Когда вы используете bonding, вся конфигурация VLAN, IP и т.д. должна быть привязана к самому bond, а не к его отдельным портам. Если вы хотите использовать гибридные порты (часть VLAN отмечена тегом, а один без тега на том же порту), необходимо полностью настроить vlan-filtering на одном общем мосту для всех VLAN или настроить отдельный мост для каждого VLAN. Разница между подходами показана на вашем примере:<br /><br />bridge-vlan-10 — (IP-конфигурация) &nbsp;<br />ether1 —tagged— if-vlan-eth1-10 —без тега— | &nbsp;<br />ether2 —tagged— if-vlan-eth2-10 —без тега— | &nbsp;<br />bond0 &nbsp;----------------без тега------------------- |<br /><br />bridge-vlan-20 --- (IP-конфигурация) &nbsp;<br />ether1 —tagged— if-vlan-eth1-20 —без тега— | &nbsp;<br />ether2 —tagged— if-vlan-eth2-20 —без тега— | &nbsp;<br />bond0 &nbsp;—tagged— if-vlan-bnd0-20 —без тега— |<br /><br />bridge-vlan-30 --- (IP-конфигурация) &nbsp;<br />ether1 —tagged— if-vlan-eth1-30 —без тега— | &nbsp;<br />ether2 —tagged— if-vlan-eth2-30 —без тега— | &nbsp;<br />bond0 &nbsp;—tagged— if-vlan-bnd0-30 —без тега— |<br /><br />bridge-all-vlans pvid=1 &nbsp;<br />ether1 ----------тегирование не изменено------------ | &nbsp;<br />—tagged— if-vlan-10 —без тега— (IP-конфигурация) &nbsp;<br />ether2 ----------тегирование не изменено------------ | &nbsp;<br />—tagged— if-vlan-20 —без тега— (IP-конфигурация) &nbsp;<br />bond0 &nbsp;----тегирование не изменено, кроме vlan 10— | &nbsp;<br />—tagged— if-vlan-30 —без тега— (IP-конфигурация)<br /><br />bridge-all-vlans pvid=10 &nbsp;<br />ether1 ----------тегирование не изменено------------ | &nbsp;<br />---------------без тега--------------- (IP-конфигурация) &nbsp;<br />ether2 ----------тегирование не изменено------------ | &nbsp;<br />—tagged— if-vlan-20 —без тега— (IP-конфигурация) &nbsp;<br />bond0 &nbsp;--тегирование не изменено, включая vlan 10-- | &nbsp;<br />—tagged— if-vlan-30 —без тега— (IP-конфигурация)<br /><br />Обработка режима доступа VLAN 10 на bond0 задаётся установкой pvid=10 в /interface bridge port bridge=bridge-all-vlans interface=bond0 и добавлением bond0 в список untagged в /interface bridge vlan vlan-ids=10. Обработка VLAN 10 на самом мосту задаётся установкой pvid самого моста и размещением bridge-all-vlans в tagged или untagged списках /interface bridge vlan для vlan-ids, совпадающих с pvid моста. Если pvid порта совпадает с pvid моста, кадры остаются без тега при входе и выходе через этот порт; в противном случае разница компенсируется. Это отличается от традиционных коммутаторов, где внутри свитча не может быть нетегированных кадров. <br />
			<i>12.09.2018 07:07:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437435</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437435</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 07:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437434">Снова VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Синди, спасибо за ответ. Я знаю, как убрать тег VLAN. В этом не проблема. У меня настроены другие VLAN с тегами и без, но они не транковы через bonding (порты 23,24) на другой коммутатор. Основная проблема в MT1, порт 3, и передаче VLAN через bonding. Экспорт конфигурации действительно не нужен, просто опиши, как можно реализовать этот сценарий. <br />
			<i>12.09.2018 05:44:00, GoGs99.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437434</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437434</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 05:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437433">Снова VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нажмите кнопку [Terminal] в Winbox. Введите export hide-sensitive file=cfg-export. Нажмите кнопку [File] в Winbox. Скачайте файл cfg-export.rsc. Откройте файл в текстовом редакторе, замените всё, что может вас идентифицировать (публичные IP-адреса, имена пользователей и/или сервисов) на безобидные, но описательные названия (my.public.ip.1, my.username@service), скопируйте всё и вставьте сюда между тегами
====code====
<pre> и </pre>
.<br /><br />Настроек гораздо больше, чем просто установить pvid=10 на VLAN-активном мосту. Поскольку вы не нашли, как это сделать в соответствующей инструкции, предполагаю, что вам нужна детальная настройка именно под вашу конкретную схему. <br />
			<i>11.09.2018 12:44:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437433</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437433</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 12:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437432">Снова VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не работает. Или я что-то делаю неправильно. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/4b9fe0657b079a9a905ad6fe5c7f2cf429fbf073.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>11.09.2018 10:42:00, GoGs99.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437432</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 10:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437431">Снова VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ответ такой же, как и в прошлый раз, только я пока что добавил его в свою автоматическую подпись. Если нужна помощь, прикрепите экспорт вашей текущей конфигурации или пришлите хрустальный шар по электронной почте — как вам удобнее. <br />
			<i>11.09.2018 09:34:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437431</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 09:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437430">Снова VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за помощь, но предложенное решение не работает. Пожалуйста, мне нужна дополнительная помощь, у меня всё ещё проблемы с VLAN 10. Оно просто не работает так, как должно. Как будто он есть, но всё перемешано. Это не нормально, когда ставлю Cisco и вижу все MAC-адреса и на VLAN 10, и на VLAN 1… <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/c53abdf7638f2c1ca2a712fa64c9ec167c21b520.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>11.09.2018 09:09:00, GoGs99.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437430</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 09:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437429">Снова VLAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			FW: v6.42.2 (stable) У меня простая проблема с двумя MikroTik CloudSW - CA5125-24G Hyper-v → nic teaming → MicroTik1 → Порт 1,2 Hyper-v → tagged vlan 10 (WIFI) → MicroTik1 → Порт 3 (например, VLAN Tag 10) Связал порты 23,24 (boundMT1) с MikroTik2 → Порт 23,24 (boundMT2) Вся эта конфигурация работает отлично. КАК? MikroTik2-&gt;Порт1 untag VLAN 10 для подключения wifi AP Пробовал все возможные настройки, чтобы это заработало, но не выходит. Если подключаю Cisco к MikroTik2 → порт 2 и пытаюсь untag VLAN 10 на какой-то порт, untag VLAN 10 не срабатывает. Здесь что-то странное, MikroTik смешивает vlan 1 и vlan 10. Спасибо заранее! <br />
			<i>16.02.2018 11:30:00, GoGs99.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89491-snova-vlan/message437429</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 11:30:00 -0500</pubDate>
