		<title>Mikrotik.moscow [тема: CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки]</title>
		<description>Новое в теме CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:06:42 -0400</pubDate>
			<title>CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437317">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подход с ether1 звучит разумно, и я бы, наверное, не стал жаловаться, если бы всё работало как описано. Проблема в том, что это вообще не работает. Первая проблема — что такое ether1? У меня есть три CHR в VMware Player. Интерфейсы, указанные в интерфейсе Player, совпадают с порядком в .vmx файле (ethernet0-ethernetX). Но в самих CHR они появляются в разном порядке: &nbsp;<br />CHR1 (6.40.6): ether2, ether3, ether4, ether1 &nbsp;<br />CHR2 (6.41.2): ether2, ether3, ether4, ether1 &nbsp;<br />CHR3 (6.42rc37): ether2, ether4, ether5, ether1, ether3 &nbsp;<br /><br />Я переименовал все интерфейсы, но это параметры с «default-name» из команды «/interface ethernet export verbose», сопоставленные по MAC-адресам. &nbsp;<br /><br />Вторая проблема — поведение непредсказуемо. Если к default-name=ether1 добавляется DHCP-клиент, можно было бы списать это на порядок интерфейсов. Но после пары перезагрузок с удалением существующего DHCP-клиента перед этим, у меня появляется новый DHCP-клиент не только на ether1, но и на ether2, пустом мосту, отключённом ovpn-out1 и отключённом cap1. Не кажется, что какой-то интерфейс надёжен. Независимо от того, есть ли на ether1 статический адрес или нет — это, похоже, не имеет значения. <br />
			<i>05.03.2018 17:00:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437317</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437317</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 17:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437316">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Но почему бы не применить эту конфигурацию один раз после начальной загрузки, как это сделано в стандартных настройках недорогих роутеров, и больше к ней не возвращаться, когда пользователь решит убрать этот элемент? Когда я сбрасываю всю конфигурацию на недорогом роутере, он тоже становится недоступным, и конфигурация не меняется для того, чтобы этого избежать. Проблема не в том, что этот клиент автоматически добавляется после начальной загрузки, проблема в том, что он снова применяется после того, как пользователь его удалил. Помните, что пользователь может управлять роутером только через IPv6 и совсем не хочет, чтобы у него был IPv4-адрес. Кроме того, механизм, который вы описываете, очевидно работает некорректно: на моём CHR с ether1 и ether2, оба с фиксированными адресами, клиент DHCP всё равно добавляется на ether2. (в этом CHR порты ether перепутаны между конфигурацией VMware и именами в RouterOS, почему — не знаю, уже сообщалось об этом) <br />
			<i>05.03.2018 13:02:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437316</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437316</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 13:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437315">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			DHCP-клиент обязателен на установках CHR, так как большинство облачных сервисов предоставляют доступ только по IP-адресу, а прямого доступа к консоли у вас нет. Чтобы это работало, CHR проверяет, есть ли IP-адрес на интерфейсе ether1 или на мосту, если ether1 входит в его состав. Если IP-адреса или DHCP-клиента нет, то он создаётся автоматически. Если клиент отключён, новый всё равно будет создан на случай, если его выключили случайно. Если на ether1 (или мосту) прописан статический IP-адрес, новый DHCP-клиент добавляться не будет. <br />
			<i>05.03.2018 11:50:00, strods.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437315</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437315</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 11:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437314">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это что-то вроде Ласси на стероидах. У меня есть три CHR для экспериментов (bugfix/current/rc с последними версиями), и проблема возникает на всех них, хотя хотя бы на одном из интерфейсов настроен статический IPv4-адрес. Понимаю, что идея в том, чтобы роутер не позволял остаться без адреса и, соответственно, без доступа в некоторых ситуациях. Но делать это неизбежным — не выход. Должен быть способ отключить такое поведение. Если уж хотите добавить такую функцию, сделайте так, чтобы её можно было выключить:<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />set chr-hardcore-mode=no-i-do-not-want-automatically-added-dhcp-client-and-i-will-not-blame-mikrotik-if-i-lock-myself-out <br />
			<i>26.02.2018 14:43:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437314</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437314</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 14:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437313">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня не было этой проблемы на 6.42rc30, но сейчас я установил 6.42rc35, и проблема снова появилась! <br />
			<i>26.02.2018 13:28:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437313</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 13:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437312">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поздравляю, отличное обходное решение... @mikrotik — есть ли окончательное исправление? <br />
			<i>26.02.2018 13:21:00, juliokato.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437312</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 13:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437311">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добавление ether1 в мост предотвращает это, потому что на подчинённом интерфейсе не может быть dhcp-клиента. <br />
			<i>26.02.2018 12:51:00, sid5632.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437311</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 12:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437310">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это происходит не у всех. Должна быть какая-то другая настройка или функция, которая это вызывает. <br />
			<i>26.02.2018 11:52:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437310</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437310</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 11:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437309">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, могу подтвердить этот баг — DHCP-клиент включается сам по себе и сначала портит мои маршруты. Если я его отключаю, после перезагрузки активируется другая запись. Если удаляю эту запись, после перезагрузки создаётся ещё одна. Похоже, это происходит только если в сети действительно есть DHCP-сервер. Это CHR, почему Mikrotik не исправляет эту серьёзную проблему? И что хуже, первоначальная тема <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/problem-with-mount-point/94/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/problem-with-mount-point/94/1</a></noindex> была закрыта после выхода версии 6.41.2, но баг так и не исправили. Поэтому кому-то пришлось создавать новый тикет. <br />
			<i>25.02.2018 16:09:00, websun.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437309</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437309</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 16:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437308">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На моём rc30 каждый раз заново добавляется dhcp-client, независимо от того, установлен ли статический адрес на ether1 или отключён ли ранее созданный автоматически dhcp-client. То есть ничего не изменилось по сравнению с тем, как было, когда я месяц назад сообщил об этой ошибке в поддержку. <br />
			<i>23.02.2018 09:26:00, sid5632.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437308</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437308</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 09:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437307">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вероятно, создание этого клиента при первом запуске с пустой конфигурацией было задумано специально, так же, как при начальной загрузке маленьких роутеров создаётся конфигурация по умолчанию. Однако в последних версиях CHR он создавался даже при уже работающей конфигурации. Я тоже это замечал. Но на моём CHR с версией 6.42rc30 этого больше не происходит: на ether1 и ether2 стоят статические адреса, и никаких спонтанных DHCP-клиентов пока не появляется. <br />
			<i>23.02.2018 09:04:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437307</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437307</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 09:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437306">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Странно. Я на самом деле писал в поддержку по этому поводу, и мне ответили, что это сделано специально — на ether1 создаётся dhcp-client. Мне посоветовали отключить его и не обращать внимания, если он не нужен. <br />
			<i>23.02.2018 08:50:00, Steveocee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437306</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437306</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 08:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437305">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			mrz, спасибо — спасибо — спасибо за эту информацию/пост. Очень жду v6.42. Кстати, на одном из моих CHR мне нужно, чтобы ether1 был DHCP-сервером — но после перезагрузки, когда автоматически включается DHCP-клиент на ether1, у меня получается статический IP на ether1 и одновременно DHCP-клиент на ether1 — и я подозреваю, что в итоге будет два разных IP на ether1 и, возможно, две разные маршруты по умолчанию. North Idaho Tom Jones <br />
			<i>22.02.2018 20:30:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437305</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437305</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 20:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437304">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы знаем об этой проблеме. Надеемся, что её исправят в версии v6.42. <br />
			<i>22.02.2018 16:19:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437304</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437304</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 16:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437303">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Смешно — я отключил его на своих CHR-системах. После перезагрузки появлялся новый включённый dhcp-client, а тот, что я отключил — оставался отключённым. Потом, когда я отключил второй dhcp-client (теперь у меня было два отключённых dhcp-client), следующая перезагрузка автоматически добавляла третий включённый dhcp-client. В качестве временного решения я просто отключил пакет dhcp. Это не самое лучшее решение, но хоть какое-то, пока не починят. North Idaho Tom Jones <br />
			<i>22.02.2018 15:45:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437303</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437303</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 15:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437302">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я недавно заметил это на нескольких моих свежих установках. Лучшее решение, которое я нашёл — оставить на интерфейсе DHCP-клиент, но отключить его. Он не будет заново создаваться, а если для вас приемлемо, чтобы он был, но отключён, то больше никаких проблем не возникнет. <br />
			<i>22.02.2018 15:07:00, Steveocee.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437302</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437302</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 15:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437301">CHR – проблема с dhcp-клиентом после перезагрузки</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для тех, кто использует системы CHR, мне кажется, я нашёл баг. Информация доступна здесь: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/v6-41-1-current/116174/71" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/v6-41-1-current/116174/71</a></noindex> <br />
			<i>07.02.2018 17:30:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437301</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89479-chr-_-problema-s-dhcp_klientom-posle-perezagruzki/message437301</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 17:30:00 -0500</pubDate>
