		<title>Mikrotik.moscow [тема: Это возможно?]</title>
		<description>Новое в теме Это возможно? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:11:21 -0400</pubDate>
			<title>Это возможно?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436632">Это возможно?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за ваш ответ. Мои навыки работы с сетями, мягко говоря, средние, но я хочу учиться новому. Эта конфигурация не слишком важна, сеть будет работать нормально, если подключить её традиционным способом. Мне просто хочется сделать всё аккуратнее и подготовить к будущему расширению. У меня много времени на настройку сети, так что торопиться не нужно. Я читал про VLAN и примерно понимаю, что это такое. Но для этого нужен управляемый коммутатор? Мы не хотим тратить деньги на управляемый коммутатор (сеть в компании очень маленькая), и неуправляемые коммутаторы здесь отлично работают. Если я создам VLAN с ID 10 и привяжу его к bridge-local (ether3 и wlan0) на основном роутере, все устройства, подключённые к bridge-local, будут иметь VLAN ID 10. Если я подключу второй Mikrotik к этому bridge и свяжу ether4 и wlan0 вторичного Mikrotik с VLAN-интерфейсом с ID 20, он корректно подключится к основному роутеру на bridge-office с VLAN ID 20? Попробую купить ещё один Mikrotik для проверки, RB951-2n подойдёт для этого? Он недорогой и может использоваться как точка доступа, просто не знаю, насколько он стабилен. <br />
			<i>26.08.2014 12:21:00, dlink377.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436632</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436632</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 12:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436631">Это возможно?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, с MikroTik это всё легко сделать, но если у вас нет навыков работы с сетью, настроить будет не так просто. Придётся использовать комбинацию VLAN, правильное объединение VLAN и портов, виртуальные точки доступа, назначать их нужным подсетям, настраивать файрвол и, возможно, маршрутизацию. Можно попытаться разобраться самостоятельно, но если вы не знакомы с сетями, будет разумнее заплатить кому-то, кто сделает это за вас. <br />
			<i>21.08.2014 10:18:00, tomaskir.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436631</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436631</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 10:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436630">Это возможно?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Насколько я понимаю, оба ссылки описывают подключение между двумя разными подсетями/роутерами? Всё ещё не понимаю, как назначить ether1 для bridge-local, ether2 для bridge-office, wlan0 для bridge-hotspot. Позвольте объяснить.<br /><br />Главный роутер &nbsp;<br />У меня есть главный роутер, допустим, это RB951G, который управляет разными сетями, такими как Local, Office1/2, Hotspot (через мост). &nbsp;<br />ether1 и ether2 — WAN-интерфейсы, этот роутер также выступает как DNS, шлюз и брандмауэр. &nbsp;<br />ether3 и wlan0 объединены в мост как Local-сеть. &nbsp;<br />ether4 и wlan1 (vap) объединены в мост как сеть Office 1. &nbsp;<br />ether5 и wlan2 (vap) — сеть Office 2. &nbsp;<br />wlan3 (vap) — Hotspot-сеть. &nbsp;<br />Всего 5 разных сетей. &nbsp;<br />Этот роутер также работает как DHCP-сервер для всех сетей, у каждой сети свой пул DHCP.<br /><br />Теперь хочу добавить второй роутер — вторичный. &nbsp;<br />Роутер попроще, например, Mikrotik RB951-2n. &nbsp;<br />Подключаем этот роутер (ether1) к свитчу, который подключён к ether3 порту главного роутера (Local-сеть). &nbsp;<br />Хочу, чтобы у вторичного роутера ether2, ether3 и wlan0 работали как дополнительный свитч для ether1.<br /><br />ether4 и wlan1 должны быть прямым подключением к сети Office 1, чтобы при подключении устройство получало IP из Office 1 (через DHCP главного роутера). &nbsp;<br />ether5 и wlan2 — то же для Office 2. &nbsp;<br /><br />wlan3 — это сеть Hotspot, такая же, как на главном роутере, но она не будет выполнять роли шлюза, DHCP или DNS — только передавать трафик на главный роутер. &nbsp;<br />Связь между сетями должна проходить через главный роутер. &nbsp;<br />Не хочу, чтобы клиенты Hotspot могли подключаться к любой внутренней сети, так как это публичный хотспот без пароля. &nbsp;<br />Также связь между Local, Office 1 и Office 2 должна быть ограничена.<br /><br />Если подключить другой роутер к ether2 или вторичному роутеру, он должен работать как второй роутер. <br />
			<i>21.08.2014 08:59:00, dlink377.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436630</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436630</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436629">Это возможно?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это возможно, просто сделайте NAT для других роутеров или настройте правильную маршрутизацию между основным роутером и остальными. <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_Static_Routing" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_Static_Routing</a></noindex> <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Simple_Static_Routes_Example" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Simple_Static_Routes_Example</a></noindex> <br />
			<i>21.08.2014 08:31:00, tomaskir.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436629</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436629</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436628">Это возможно?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь? Начинаю думать, что это возможно с помощью какого-то туннельного интерфейса, например PPTP, но не уверен, что это будет эффективно. Мне всё равно нужна хорошая производительность, ведь у меня проводная сеть. Мой сервер mikrotik — всего лишь RB951G, и я не думаю, что он справится с большим количеством PPTP-подключений. <br />
			<i>21.08.2014 02:49:00, dlink377.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436628</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436628</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 02:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436627">Это возможно?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Хочу построить сеть в офисе, но не знаю, существует ли подходящая технология для этого. Даже название методов не знаю. Вот простая схема сети (честно, я плохо умею рисовать диаграммы):<br /><br />Сейчас хочу подключить пару RB951-2n или любые другие Mikrotik к коммутаторам. Это возможно?<br /><br />RB951-2n подключён к коммутатору в сети 10.1.1.0/24 у RB951G (который работает как главный роутер), но я хочу, чтобы Ethernet и Wi-Fi на RB951-2n работали как порты другой сети, например 10.1.10.0/24 и сети с хотспотом.<br /><br />Пытался гуглить, но без названия технологии поиски ни к чему не привели. Может, получится сделать несколько PPTP-серверов на главном роутере и клиентов на других Mikrotik? Но боюсь, это просто загрузит процессор, учитывая, что у меня RB951G с 600 МГц и ещё один Mikrotik с 400 МГц.<br /><br />Надеюсь, скорость передачи файлов между сетями под роутером останется приемлемой.<br /><br />К тому же, возможно ли соединить все коммутаторы напрямую, чтобы сделать межсетевое общение более эффективным и не пропускать весь трафик через Mikrotik? Хотя, кажется, это невозможно из-за конфликтов DHCP.<br /><br />Коммутаторы у меня управляемые не будут — Unmanaged и некоторые websmart, например D-Link DGS-1210-16.<br /><br />Буду благодарен за любые идеи. Спасибо! <br />
			<i>27.07.2014 19:35:00, dlink377.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436627</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89407-eto-vozmozhno/message436627</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 19:35:00 -0400</pubDate>
